Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
Bismark_007
17 June 2015
Всем привет, такой вопрос на zx4 объемкой 2 литра 136 коней, нужна замена впускного коллектора, т.к в нем дырка и когда на холостом ходу работает глохнет, такой вопрос подойдет ли впускной коллектор от европейского фф2 того же объема, и как я понял устанавливался двигатель duratec 2 he если я не ошибаюсь они идентичные, кто знает помогите информацией.
nana4ka86
17 June 2015
alexnasa:
тогда в шапку его??
что это значит? в шапку) а?
VitasFocus SE
17 June 2015
nana4ka86
Значит в шапку темы. В первое сообщение, чтобы потом не искать по всей теме.
alexnasa
18 June 2015
nana4ka86:
Поставил, отписываюсь) Все гуд!
Наш моде: madb
в личку ему отправляйте инфу
он в шапку добавит
alexnasa
19 June 2015
Бощевские диски упоминали в нашей ветке. Такие кто бра- ставил?
http://zamenikolodki.ru/1573300377.html
dima_nv
19 June 2015
alexnasa:
У меня стоят. Я ведь писал
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #14931272)
Стоят их диски и колодки. Пробег на них уже около 20 тыс., нареканий нет
alexnasa
19 June 2015
Да-да, тебя и упоминаю, и плюсовал тебе!
Так вот проблема - не бьётся эта цифра на ребре твоих дисков ни в экзисте ни где-то ещё.. Нет никаких Friction Master на свете
и Master MORSE Bosch или Bosch Brake Components LLC тоже просто страничка в инете..
Хотя в Тольятти есть на одном из зданий большая надпись Boch..
alexnasa
19 June 2015
А отсюда http://zamenikolodki.ru/1573300377.html
это добивать тыщу рэ сверху, за то, что транспортной компанией шлют.
6472 руб в Имексе нашел.. т.е. в 2-4 раза дороже, чем у прочих иномарок..
tseba10by
20 June 2015
радиатор вроде тот же, а вентилятора у меня 2?
alexnasa
20 June 2015
madbear Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16753386)
Простите, что так поздно, но нашел как помочь человеку Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12844370)
Нашел сначала на Маздафоруме, но потерял урл.. но вот и в другом месте это фото нашел
http://teamzx2.com/threads/853-Intake-Engine-Sh...t643906
Америкосы из Вирджинии (Форд Эскорт) добавляют натяжитель для этого (фиолетом надпись new ribbed idler )
и заправляют ремень на другую сторону штатного натяжителя
P/S Я Фокус бы выбрал бы только за то, что это семейство из десятка марок Фордов + Мазды + Вольво и чуть ли не Ягуары (поправте, если забыл кого)
Oleg-rostovskii
20 June 2015
Всем доброго времени суток! У меня проблема(Форд Фокус 2006 г.в. американец-2 Л. МКПП) Не работает кондиционер, а именно комрпессор кондея не вкл. фреон на месте. Электрики сказали что вроде реле менять нужно. Может кто знает какое именно реле нужно купить. Заранее благодарен.
ripkit
20 June 2015
ripkit:
Тяжело что-то искать когда в этом абсолютно не разбираешься.
-Стойки стабилизатора, передние "Lemforder 22003 03"
-Опора шаровая нижняя "Moog K80992"
-Колодки тормозные барабанные, комплект- "Ford 1 121 669"
-Цилиндр тормозной колёсный "Bosch F 026 002 581"
-Сайлентблок заднего продольного рычага "Lemforder 36831 01"
-Подшипник ступичный заднего тормозного барабана "FAG 713 6780 30"
Всё это нашёл в теме. Осталось найти пыльник для внутреннего ШРУСа (который идет в коробку). Мне бы хотя бы примерные размеры, потому что куда не помотрю- меняют все внешний(к колесу).
И задний рычаг с сайлент блоками, мне показали там заклёпки, то что если менять- то придется их срезать, соответственно нужны новые. Сказали что продается комплектом в сборе.
В общем все что заказал в экзисте- все подошло.
Ford1 121 669 Колодки тормозные барабанные, комплект
BoschF 026 002 581 Цилиндр тормозной колёсный
FAG713 6780 30 Подшипник ступичный заднего тормозного барабана
Lemforder22003 03 Стойка стабилизатора переднего
MoogK80992 Опора шаровая нижняя, тут конечно стоило заказать рычаг в сборе, старое срезали болгарской. Да и дешевле бы вышло.
Не подошёл пыльник под шрус внутренний, пришлось с пыльником ехать на кунцевский рынок , и то удалось более-менее присобачить универсальный поверх верхней манжеты старого. Не знаю, может кто менял? Потому что на вид не очень надёжно все ещё и жгутами универсальными затянулись.
tryti
20 June 2015
Уважаемые форумчане подскажите пож. дверь водительская с первого фокуса подойдет к нам (если разница между седаном, универсалом, навесное дверное оборудование встает нормально?). В округе где живу таких как наши машины больше не видел, а на разборках только первые фокусы. Помогите советом, нива удачно прилетела в водительскую дверь теперь в ступоре что делать?
alexnasa
21 June 2015
T
tryti:
http://ffclub.ru/search/posts/?q= дверь первого фокуса&topicid=98184
Oleg-rostovskii
21 June 2015
Ко всему вышеописанному есть 2 ошибки-P0481( Цепь управления реле вентилятора (2), обрыв, замыкание на +12 В или на массу) и P0645(реле муфты компрессора)
Помогите пожалуйста, что заменить нужно?
alexnasa
21 June 2015
Кондиционер, проблемы. (Р)
Oleg-rostovskii
21 June 2015
Сказали поменять эти реле.. может есть у кого код?
alexnasa
21 June 2015
Перегрев и вентиляторы (сообщение #16638043)
Oleg-rostovskii
21 June 2015
alexnasa
От души
alexnasa
21 June 2015
это Шурец такой талант -его информация Перегрев и вентиляторы (сообщение #16638222)
dima_nv
23 June 2015
alexnasa:
Так я именно там их и заказывал)))
Можно заказать и RAYBESTOS 680319 ДИСК ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДН FORD FOCUS 05-07
Ну и exist не самая дешевая контора, для примера, в Ростове-на-Дону этот диск
exist -3891
avtoto-3254
ромашов
23 June 2015
ripkit:
КАКИЕ РЫЧАГИ С
КОНУСОМ ПАЛЬЦА 18 SH-65012 Рычаг подвески левый 4.
Мокруш
26 June 2015
Всем привет. подскажите пж, какие размеры зазоров должны быть у клапанов ГРМ на движке 2.0 Дуратек(цепь)
OMNIX
26 June 2015
Здравствуйте. Подскажите где находится топливный фильтр у Ford Focus ZX4 2.3L 2005 (USA).
VitasFocus SE
26 June 2015
OMNIX
Именно топливный - под днищем перед бензобаком. А сеточки бензонасоса - в баке.
OMNIX
26 June 2015
VitasFocus SE
dima_nv
26 June 2015
М
Мокруш:
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12626307)
alexnasa
26 June 2015
Мокруш http://www.avtosteh.ru/ford_focus_dvigatel_duratec.html
tatarin78
26 June 2015
Всем привет. Кто подскажет, автомобиль форд фокус zx4 2005 года, трещат компенсаторы. Нужен артикул, или номер чтобы заказать. Заранее благодарен.
alexnasa
26 June 2015
T
tatarin78:
не содержит компенсаторов и даже шайб никаких нет вообще.
