Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
akin
14 December 2011
Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
vasya107
7 June 2015mobile
-E-
Я лично забил на это и езжу без проблем. Кроме как звуком больше ничем не напрягает!
-E-
В. Итоге да, но я честно не дожидался! Вы. Же знаете, скрип выходит на .. Я бы поменял а если не на гарантии , то задумался.
Сергей 1986
12 June 2015
Ребят, при езде по кочкам(даже небольшим), появляется звон, в районе переднего левого колеса. Если по нему ударить, такой же звон, похожий как если по коробке с ключами ударить, достаточно четкий и громкий. Что первое на ум приходит?
Сергей 1986
Колодки не менял недавно?
KuBorG
Нет, если тормоз нажать и постучать, звон не пропадает!
Кожух тормозного диска может?
Подскажите кто знает
Со скорости 60км/ч начинает появлятся гул спереди где-то, на 80км/ч его уже довольно отчетливо слышно, прикол в том что 1500 км назад был на ТО у официалов, они ж вроде все смотрели
Что может быть, ступичные подшипники ?
dimkarw88
15 June 2015mobile
Утро доброе. Появился громкий спереди, примерно по центру машины при езде по неровностям на малых скоростях. Стук только при нажатой педали газа, если ногу с педали убрать стука нет. Такой же стук при резком рывке коробки, как будто что то вперед-назад гуляет. Подскажите в чем причина, может кто сталкивался.
1,6 105лс, автомат ПШ
dimkarw88
проверь защиту - первое что приходит в таких случаях. даже когда стоит штатный валенок бывало что на нём хрень какая-нить лежит и озвучивает работу движка...
dimkarw88
Опоры двигателя посмотри...
dimkarw88
15 June 2015mobile
с защитой все ок, тоже первым делом посмотрел. Опоры посмотрю, спасибо за совет. Что характерно, стук только на ямах, тоесть когда колеса вниз идут, и только когда нога на педали..
alexsin032
16 June 2015
Всем добрый день! подскажите может кто знает, появился шум в районе заднего правого колеса. Шум не постоянный, возникает на большой скорости, больше похож на гул, то появляется то пропадает при этом есть звук похожий на дребезжание (как будто камень попал в банку глушителя. на подъемнике мастера ничего не нашли, все на своем месте. пробег 70 000.
alexsin032
чё-то я не знаю как там щитки тепловые вокруг глушителя и труб - но я бы начал с них. хотя это уже наверняка мастера проверили...
Добрый вечер всем, такая проблема когда машина поворачивает или едет по ухабам, переваливаясь вправо-влево, появляется скрип -характерно по звуку резиновый. Что это может быть? стойки стабилизаторов ? или еще может быть что то, при перезде например лежачих полицейский, при движении прямо никаких стуков и скрипов нет
merdok
скорее уж не стойки а втулки стабилизатора - которые на подрамнике. они как раз и работают когда через лежачих переваливаешься...
fitter71
втулки стаба на маленьких пробегах врят ли умрут...
FICUS 1на таком пробеге не только "втулки стаба" умереть могут
Скрытый текстпрежде чем минусить - добудь ВСЮ полезную информацию, нетерпеливый ты наш
x
fitter71
в первом сообщении о пробеге не было сказано, так что: ты кто такой? давай до свидания!
fitter71
18 June 2015
FICUS 1цитата: |
в первом сообщении о пробеге не было сказано |
и на основании этого ты мне указал
втулки стаба на маленьких пробегах врят ли умрут... |
)) смешной вы батенька
твоими словами:
ты кто такой? давай до свидания! |
Скрытый текстя не буду минусить, но ты ведь знаешь что я о тебе думаю?
x
Оказались не втулки и не стабилизаторы, а стойка умерла, все остальное в норме. Я то каждые 15 тысяч у диллера делаю
в итоге купил два опорных подшипника, ступичные подшипники, 2 стойки.. с ремонтом 15 т.р. выходит, в выходные менять буду
Появился скрип какойто плассово-резиновый в задней подвеске слева. Проявляется только на бездорожье. Например при проезле лежачих полицейских его не слышно. Как думаете, если пройтись по всем резиновым частям вд-шкой модет помочь? Пробег 60.
Viper_Rus:
Появился скрип какойто плассово-резиновый в задней подвеске слева. Проявляется только на бездорожье. Например при проезле лежачих полицейских его не слышно. Как думаете, если пройтись по всем резиновым частям вд-шкой модет помочь? Пробег 60. |
у меня было тоже самое спереди, оказалось стойка потекла, вчера поменял стойки
Mopo3u4
3 July 2015
Сергей 1986Обратите внимание на пальцы тормозного суппорта и их пружинки. Износ или поломка этих деталей ведет как раз к характерному звуку, о котором Вы пишите.
Продаются ремкомплекты для приведения в порядок пальцев суппорта, либо новые пружинки пальцев суппорта.
У меня у товарища была такая проблема, Решилась заменой пружинок.
Поможет ремкомплект или нет надо смотреть по ситуации. Но в любом случае рыть надо в этом направлении
Стук при переезде наискосок через ямы, рельсы. Проблемы в стойках стабилизатора?
dyos-motor:
Стук при переезде наискосок через ямы, рельсы. Проблемы в стойках стабилизатора? |
смотрю какой пробег, может и они , может и стойки
пробег 45. Если стойки стабилизатора, имеет смысл переплачивать за оригинал?
dyos-motor:
пробег 45. Если стойки стабилизатора, имеет смысл переплачивать за оригинал? |
там разница в 400 р выходит, если значительно, то не обязательно
