Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
1,1M
1K
8,9K
purgen_largo
19 May 2015mobile
Hitromen
У тебя машина какого года и какой пробег?
Hitromen
19 May 2015
10 года , 64т пробег
purgen_largo
20 May 2015mobile
Hitromen
Что заставило тебя поехать к офицалам и поменять прошивку?
Hitromen
20 May 2015
purgen_largo:
Hitromen
пинки в пробках на малых скоростях
megaev
20 May 2015mobile
Hitromen
И что тебе официалы залили? Какую прошивку? Поддерживаю dva1979. Перепробовал все прошивки, лучше всего работают самые старые. Сейчас у меня стоит BG. Начиная с BL, происходят пинки при разгоне с малых скоростей. Причем когда ставил DB, то сначала она работала плавно, а через несколько дней, когда адаптировалась, снова начала пинаться. Машина у меня тоже 10 года, пробег 65 тысяч.
Hitromen
20 May 2015
megaev:
Hitromen
что зашили не знаю , когда спрашивал сказали "последняя официальная версия для диллеров" прошивался в Нижнем Новгороде в "Нижегородце" прошивка стоит больше месяца уже вроде нареканий нет все четко и плавно ...
Hitromen
20 May 2015
последняя официальная вроде как АЕ
Депутат
20 May 2015
тьфу-тьфу-тьфу пинков нет, недавно поменял BD на последнюю 5M5P-14C337-EA, разницы нет, как и пинков, режим спорт на коробке. Если есть пинки ИМХО, болт для регулировки ленты в АКПП надо менять.
voviksss
20 May 2015mobile
Депутат:
Болт может решить проблему пинков с первой на вторую.и то если пробег до сотни.все пинки он не уберет.в моем случае он не помог пробег 140.решила проблему тормозная лента.и прошивка bh.
Депутат
20 May 2015
voviksss
у меня хоть и больше 100, но болты не менял. Ну если тормозную ленту уже меняли, не ужели так плохо было?
voviksss
20 May 2015
Депутат
плохо.с первой на вторую толкала будь здоров.машину купил 3 месяца назад.как бывший хозяин ездил х.з.
Депутат
21 May 2015
voviksss
удачи в доработки, скоро лето, у нас дача под Калугой, если что привезти надо будет.
voviksss
21 May 2015mobile
А спасибо за предложение.да все уже работает
purgen_largo
22 May 2015mobile
Hitromen
В чем непредсказуемость автомата в первые 2 дня проявлялась? Сегодня залили другую прошивку мне офицалы. Сказали, что адаптация и обкатка новой прошивки не нужна. Но коробка по другому стала вести себя. Теперь пауза со второй на третью иногда есть (в зависимости как на газ нажмешь) пауза с 1 на 2 все реже и незаметней стала.
Hitromen
22 May 2015
purgen_largo:
Hitromen
с 2 на 3 переключалась с такой перегазовкой, что обороты могли с 3т до 7 прыгнуть и с 1 на 2 переключалось то с паузой какой то а то нормально , через пару дней все четко стало и без всяких изменений , стала работать всегда одинаково , но это на момей машине и моей коробке )
вообще у официалов у мастера фокус купе 10 года коробка работает говорит идеально ничего не шил с завода , так что все очень индивидуально мне кажется. будет время залью видео с страшной перегазовкой после чего я в панике поехал сразу обратно к офицалам))
purgen_largo
24 May 2015mobile
Hitromen
У меня с перегазовкой абсолютно такая же ситуация. Вернувшись обратно к офицалам, они еще что-то сделали?
Hitromen
25 May 2015
purgen_largo:
Hitromen
я объяснил мне ответили дословно - "странно , сейчас на всякий прошью еще раз и сброшу все файлы адаптации " после чего я предложил не садясь за руль , сесть ему и проехался ,что бы не думали потом что я что то нагоняю .
Сели, поехали , все работало идеально , на мой вопрос ,что за... была , мне ответили скорее всего файлы адаптации от старой прошивки , надо говорит время какое то новой прошивке или можно файлы сбросить.
проблем давно уже не испытываю , акпп работает отлично , думаю дело было в файлах .
Hitromen
25 May 2015
да кстати , спросил еще "может пакеты не прижимаются " типо аккп мое может "сломано" мне ответили при плохом прижиме пакетов пишет ошибку по диагностике , а у вас ошибок по аккп нет вообще ни каких !
Hitromen
25 May 2015
вот что было сразу после перепрошивки (34 секунда )
http://www.youtube.com/watch?v=kMwGFSfrmS0&...outu.be
Joker32
31 May 2015
Всем привет! ребята если не в тему извеняюсь! суть вопроса такова :имею фф2 2009г. 2.0 АТ. пробег 57000км. появилась такая проблемка .после длительных поездок по городу при полной остоновки слышен какойто треск! 100%трешит коробка.вазможности сьездить на толковое СТО пока нет.может кто что знает что это и возможно ли лечение самостоятельно?
dva1979
1 June 2015
Joker32
что за треск? Защита картера стоит?
Joker32
1 June 2015
Да зашита есть но она не причем!
Трешит в каробке это100% когда длительно ездишь перед остоновкой например на светафоре идет глухой треск. такое ошушение что ты давишь на тормоз а машинка этого не осознает и продолжает еше двигатся вперед и в этот момент появляется этот звук. но происходит это только после хорошого прогрева, пока машина не сильно нагрелось ( тобиш она прогрелась полностью датчик показывает 60 но эксплуатировыалась еще не долго)этого треска нет. мои подозрения что коробка начала перегреватся но это только дагадки.может еще что типа из серии контакты лягушек и тд и тп.
Hitromen
1 June 2015
у меня такое было когда трипоид левый сдох) трещал только на горячую когда разогревались остатки смазки внутри , но правда при разгоне а не торможении
Joker32
1 June 2015
Ясно .спс. при разгоне у меня все замечательно.
АМИГО
6 June 2015mobile
Всем привет! Клубни подскажите. Реально ли самому поменять два датчика акпп. Датчик скорости 4882780 и датчик частоты вращения вала акпп 4900624. Нужно ли что то специальное для замены кроме ямы и ключей/отверток. И если можно кратко опишите где они, на схеме трудно понять доступны ли они до замены.
Депутат
9 June 2015
АМИГО
Вот фокусник менял: https://www.drive2.ru/l/1990055/
mad.crokodile
9 June 2015
Вот, вброшу ради поддержания беседы про расход.
Спокойная езда - газ давим не больше чем на 20%, тормоз нажимается для предотвращения дтп и на конечном этапе торможения перед светофором. Разрешенная скорость не превышается!
Пацанская езда - газ в пол, тормоз в пол. Промежуточных режимов практически нет.
Спокойно - 8 литров на 100 по городу. Мск.
Трасса, 90км/ч - 6.5 литров.
Пацанская езда по городу - 13-14
По трассе - 10-11 литров, если валить до 150-160 (там где получается)
Через сие постигаю, что двухлитровка на автомате - вполне экономичное сочетание для своего времени.
Просто ездить спокойно - особое умение, которму надо учиться. Но на выходе - экономия нервов, ресурса и бабла на бензин =)
Sash75
9 June 2015mobile
mad.crokodile
У меня 11 в городе. Какой это стиль езды ? ))
s0rry
9 June 2015
Sash75
стиль спокойного пацана тоже 11 но трасса/город, правда по трассе езжу быстро
mad.crokodile
9 June 2015
s0rry:
Sash75
ага Или буксировка прицепа с квадриком=)
Для меня важным стало понимание, что ездить спокойно - это совершенно другой набор навыков, нежели ездить быстро.
Опыт пацанской езды оказался совершенно нерелвантным)
