Наружное зеркало заднего вида, обогрев, электропривод складывания (Р)
5 years
Наверняка уже кто-то сталкивался, наверное, в типичном месте ломается
Предупреждая возможные вопросы - поломался точно - с другой стороны заметно греет, а с водительской не греет вообще 😞
Зеркальные элементы ff1 европеец:
Зеркальный элемент правый без обогрева: 1 060 608
Зеркальный элемент левый без обогрева: 1 060 610
Зеркальный элемент правый с обогревом: 1 060 598
Зеркальный элемент левый с обогревом: 1 060 602
Для ff1 USA зеркальных элементов отдельно не продается, только зеркало в сборе.
Возможен вариант установки зеркала в сборе от ff1 европеец, отчета на форуме на этот счет найти не удалось, если кто подскажет ссылку или сделает такой отчет размещу здесь ссылку.
Обогрев включается кнопкой включение обогрева заднего стекла.
За работу обогрева боковых зеркал заднего вида отвечают:
1. Предохранитель №50---7,5 ампер---коричневый---Обогрев наружных зеркал заднего вида (только зеркал)
2. Реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал заднего вида № 8.
Основной монтажный блок, расположенный в салоне: Основной и дополнительный монтажный блок
снять зеркальный элемент, стекло зеркала, разобрать зеркало, замена зеркального элемента, разбил, боковое зеркало
Garfield
9 November 2005
319,2K
шурец
30 April 2015
azmir4ik
Болшой болтик-саморез внутри дверки. Добраться до него нужно снять накладку пластик но он больше корпус держит.
Под зеркалом смотри маленькие что держат моторчик и крепеж за который цепляется зеркало
azmir4ik
30 April 2015mobile
шурец
Хорошо спасибо
atrdenis
8 June 2015
У меня механические зеркала без подогрева. Можно установить самостоятельно зеркала с подогревом?
alex5815
8 June 2015
atrdenis
Установка обогрева нар. зеркал если он не предусмотрен комплектацией.
atrdenis
8 June 2015
alex5815
Оооо, спасибо
Silphe
13 September 2015
Форумчане, подскажите пожалуйста, зеркало в сборе на FF1 Всеволжск с регулировкой и обогревом, НЕ оригинал, которое складывается как оригинал и крышка к которому подойдет от оригинала?
С меня +))
rombik
14 September 2015
Silphe
Если в шапку темы глянуть, то можно увидеть это Наружное зеркало заднего вида, обогрев. (Р) (сообщение #13189365)
Silphe
14 September 2015
А Alkar складывается как оригинал и крышка (которая под покраску) подходит от оригинала на них? Есть у кого опыт использования?
rombik
14 September 2015
Silphe
Это аналоги оригинала. Все складывается и подходит. Единственное, могут быть отличные крепления зеркального элемента. У оригинала прямоугольник. У неоригинала может быть овал. Но если брать в сборе, то пофиг. В дальнейшем просто если придется менять сам элемент, нужно будет посмотреть какое крепление, прежде чем покупать.
deni9876
14 September 2015
Silphe
Временно себе ставил левое зеркало. Все подошло и крепление и разъем, проблем с монтажом не было. Огромный минус - в движении постоянно вибрирует зеркальный элемент, очень не приятно когда картинка в зеркале размазана из-за вибраций. Обогрев исправно работал.
Покатался пару-тройку недель, пока не пришло оригинальное. Покупать не рекомендую. Если хочешь попробовать. могу подарить, все равно в гараже без дела валяется...
rombik
15 September 2015
deni9876
У меня правое неоригинальное. Производителя не помню, но не вибрировало и проблем не было, пока подогрев не накрылся. Вот тут возникли проблемы. По вину бьется с прямоугольным креплением. Обыскался с овалом. На картинке в экзисте и автодоке нарисован овал, заказываю, приходит прямоугольник. С манагером смотрели по каталогам, в итоге он сдался. Ездил по рынкам, с овалом не нашел, только в сборе. В результате купил прямоугольник и переклеел само стекло на подложку с овалом от старого.
alex1976
17 September 2015mobile
Всем привет, перестал работать обогрев левого зеркала, посоветуйте что делать?
Argon555
17 September 2015
alex1976
брать тестер в руки и прозванивать, прозванивать и еще раз прозванивать
rombik
17 September 2015
alex1976
Argon555
Я делал проще - снимал зеркальный элемент, отсоединял контакты и на разъемы подключал обычную лампочку Н7. Включал обогрев, если обрыва в цепи нет, то лампочка загорится, значит накрылся сам элемент. Если не загорится, значит искать обрыв.
Argon555
17 September 2015
rombik
ну если нет тестера под рукой, то можно и с лампочкой выявить наличие дефекта в спирали самого обогрева.
alex1976
rombik
Как раз тестера нет, подойдёт любая 12 v лампочка? и как разбирается зеркало?
Argon555
17 September 2015
alex1976
любая лампочка на 12 вольт. главное, чтоб загорелась. тогда дело в самом обогреве элемента. если не загорится, то дело может быть и в элементе, и в проводке. тогда нужен тестер, чтобы прозвонить и то, и то.
rombik
17 September 2015
Argon555
Если не загорится, то дело ну никак не в элементе))) т.к. в проверке элемент не участвует)))
rombik
17 September 2015
Я брал именно Н7, т.к. у нее клеммы как на зеркале, идеально одеваются. Удобно проверять.
alex1976
rombik
Argon555
Как разобрать зеркало, чтоб не паломать))?
Argon555
17 September 2015
rombik
так может и проводка оборваться, и в элементе спираль перегореть. Бывает стечение обстоятельств
Argon555
17 September 2015
alex1976
для начала просто снять зеркальный элемент и отсоединить от него клеммы. как снять - смотри шапку темы, там первая ссылка из фака.
alex1976
Argon555 в мобильной версии чет не вижу ссылки
Argon555
17 September 2015
alex1976
alex1976
Argon555
Открыл полную версию, увидел +
alex1976
18 September 2015mobile
Argon555
rombik
Проверил контролькой, горит, выходит перегорел элемент на зеркале
Argon555
19 September 2015
alex1976
ну вот видишь.
тогда тебе либо новый элемент, либо в это сообщение - Наружное зеркало заднего вида, обогрев. (Р) (сообщение #3151322)
alex1976
20 September 2015mobile
Argon555
Клей этот дорогой, проще купить не оригинал, а то вдруг не получиться склеить нити))
Argon555
20 September 2015
alex1976
у меня вообще по комплектации проводки не было. я осенью той провел и вот эти зеркала Наружное зеркало заднего вида, обогрев. (Р) (сообщение #16430769) поставил. Всё отлично работает. 3*тьфу.
alex1976
Argon555
Заказал Алькар)
