Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
886,1K
3,2K
шеф334
1 June 2015
Albertus2012.это конечно так себе совет,но на цивике делал 2 маленьких отверстия продевал леску и притягивал к железу,но это уже крайний метод
шеф334
1 June 2015
Albertus2012
Semen12
5 June 2015
Обнаружил у себя так сильно раздражающий дребезг в районе ручки КПП и ручника. Дребезжит стык панелей, на фото выделил. Устранил подкладыванием черного поролона между ковролином и панелью.
abbjasov
6 June 2015
Borya_Br
Не убил сверчка за щитком приборов? У меня тоже он просыпается на шершавой дороге. Вытаскивал щиток, там нечему так звенеть, кроме самого щитка внутри. Разбирать его совсем ломать не хочется.
шеф334
6 June 2015
abbjasov
снимал я щиток,воздуховод,разбирал пластик рулевой колонки и катался без всего,звенит всё равно.выводит ужас.интересно у кого ещё так
шеф334
6 June 2015
abbjasov
попробуй без щитка проехаться и сразу видно будет
Semen12
6 June 2015
Еще на втором фокусе сталкивался, был сверчок, так ничем было не убрать, пол машины разобрал. Оказалось дребезжали металлические панели между собой, причем сварены точечной сварной они были крепко, но тем не менее. Решилось ВДэшкой. Так что смотрите не только пластиковые детали.
шеф334
7 June 2015
под щитком из железа только штанга ну и железные крепления к кузову.Мало вероятно что там.Возможно что где то в районе регулировки руля,но не факт,там вроде всё туго.Вот есть подозрения что в месте подрулевых переключателей может звенеть.надо по возможности как то объединить усилия поиска,у кого ещё такая проблема?
Степан877
8 June 2015
Всем добрый день!
Не охота перечитывать 87 страниц темы.
Появился шум в районе магнитолы как будто где то внутри лежит какой то шарик или саморез.
Подскажите что может быть или направьте в нужном направлении.
Заранее благодарен.
шеф334
8 June 2015
Степан877
если точно где то под магнитолой то надо снимать её и уже там искать.в снятии нет ничего сложного.снизу магнитолы снимается заглушка и откручивается 2 болта и можно снимать.на ютубе есть видео (демонтаж автомагнитолы фокус 3)
шеф334
8 June 2015
Степан877
посмотри 13 страницу
8 June 2015
Завелся сверчок в рулевой колонке. Такое ощущение, что какой-то проводок бьется о кожух на неровностях. В основном на шершавом асфальте. Кладу руку сверху, дребезг пропадает. Временно борюсь - кладу сверху тряпку. Доберусь, убью падлу
З.Ы. Думаю, достаточно будет изнутри на кожух кусочек тонкой вибры приклеить.
шеф334
8 June 2015
я бы советовал сразу снять пластик и проклеить соединения (папы-мамы)особенно то которое снизу,в основном они звенят. а сверху сплен 4мм
8 June 2015
шеф334
Посмотрю по месту. Может, это он и дребезжит, отдавая в корпус...
Stas026
8 June 2015
Друзья помогите, пол темы прочел но что то ответа не нашел. Дикий скрип(как на 9 ке жигулях) в торпеде, в стыке первого от стекла пластика и более мягкой части торпеды. Вопрос: как это устранить, а то сил нет, готов машину продать:(
bol185
8 June 2015
Stas026
Читай тему. Обсуждалось не раз!
Titaniumff3
8 June 2015
Stas026
Какая комплектация? Год, цвет, пробег?
Stas026
9 June 2015
2012 год комплектация максималка, цвет серебро, универсал. магнитола сонька
шеф334
9 June 2015
Stas026
посмотри 17 стр мне этот метод помог
шеф334
9 June 2015
люди кто нибудь решил проблему со сверчком в районе приборки?
Titaniumff3
9 June 2015
Stas026
Двиг 2.0??
Stas026
9 June 2015
Да 2,0 автомат
gorlovstas
11 June 2015
Titaniumff3
Max1354
22 June 2015
Ребят, всех приветствую!
Прочитал многое про сверчки и скрипы, но не довелось найти тему про мою болячку в фокусе.
Ситуация такая:
Машина новая, месяца 2 где-то, и СКРИП доносится из из панели на потолке, где очечник открывается. При движении даже не по ямкам, а по нормальной, но чуть жестковатой дороге, начинает дико жужжать.
Если кто может, подскажите пожалуйста как устранить данный скрип, жужжание.
Благодарен заранее!
SlimMcCanzy
22 June 2015
Степан877
шеф334
такая же фигня, только на 13й странице у парня скрип снаружи оказался, а у меня дребезжание где-то внутри магнитолы.
Разбирать так неохота..
Titaniumff3
22 June 2015
Max1354
Тут пожалуй один выход. Снять очечник и проехаться.. Такого еще не слышал на форуме чтоб там свирбило ))
Kavabungo
25 June 2015
15
Устранение скрипа чёрной накладки двери
1) Для начала опускаем стекло и смело тянем уплотнитель на себя:
2) Далее видим 3 болта торекса под 25 ключ:
3) Откручиваем болты и оттопыриваем молдинг двери, просто тянем его вверх:
4) Стягиваем черную накладку двери, обратите внимание на защелку накладки, чтобы сорвать из посадочного места надо немного надавить вниз на отмеченную защелку:
Все готово:
Скрипит накладка, когда трется о металлический торец двери, проклеиваем его и посадочные места, затем собираем все в обратном порядке.
После данной процедуры накладка монолитна и беззвучна, на каждую дверь ушло по 20 минут!
O_zone
1 July 2015mobile
Сегодня ковырялся в гараже и нашёл оконный профиль от пластиковых окон. Покрутил его в руках и пришла мысль заколхозить его в рамках операции "антискрип" - в итоге нашлось ему пара мест применения, те что на фото и еще в нижней части облицовок дверей. Дребезга стало меньше.
bigmaza
1 July 2015
-3
O_zone
O_zone
2 July 2015mobile
B
bigmaza:
O_zone
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
