Ремонт, запчасти, комплектующие
Предлагаю здесь обсуждать все вопросы возникающие при эксплуатацией автомобиля. Это может быть и ремонт, и модификация, и обслуживание авто.
ремонт авто, запчасти, ремонт кузова, поломки
Ivan-ko
30 May 2006
748,6K
8,6K
-sav-
24 May 2015mobile
FRODDO
Что на 2.5 что на 1.8 все одно! Снимается. Сверлится ставится!
Ajvan
25 May 2015
FRODDO
Не обязательно ее сверлить, можно срезать/сточить УШМ и выдолбить спец. инструментом работы на 10-15 мин.
Илья_Саныч
29 May 2015
всем привет. надумал задние аморты менять, родные аж 8К штука. рассматриваю Lucas/Trw или Monroe.
Кто пользовался такими, есть отзывы? Или может еще какие есть варианты?
-sav-
29 May 2015mobile
Илья_Саныч
Ставь оригинал... И не делай голову
Илья_Саныч
29 May 2015
-sav-
оригинал 8600 за штуку. KAYABA или SACHS 10 000 за все. разница очевидна
bol185
29 May 2015
Илья_Саныч:
KAYABA
Бери KAYABA! Но они, вроде более жесткие, чем оригинал.
-sav-
29 May 2015mobile
Илья_Саныч
Разница да .
Каяба так себе и жеще стока на отбой . Сакс если комфорт то норм . Монро о стали печальные .. .. ..
И
Илья_Саныч
29 May 2015
-sav-
bol185
сакс говорят полный аналог оригинала, типа немецкая контора форда. но у меня на полный круг ее не наберется, а KAYABA будет. в общем завтра сгоняю на диагностику подвески, и буду ставить
zyntrady
29 May 2015
Илья_Саныч
Илюх, я ставил Boge, они как оригинал, а стоят почти вдвое дешевле.
Боге(Сашс) - подразделение ЗФ, так что должны быть норм...
У меня кстати стоики стаба заднего умерли...
Взял Sidem, буду на следущей неделе менять...
а то хотел рекорд скорости поставить а при 180 понесло в сторону...
Илья_Саныч
31 May 2015
zyntrady
понял! спасибо!
kolya-pvsn93
5 June 2015
Может кто то продает компрессор кондиционера на фф2 1.6? А и МКПП?
XT
12 June 2015
Мужчины, есть такая тема... Северодвинский гараж. Совсем плох. Говорят, есть люди, забирающие останки в обмен на какбы новое... ну, или любой другой вариант... помогите... кто чем может...
надо варить, брус... много всего... хелп
FRODDO
29 June 2015
Товарищи "бывалые"..нужен совет:
После смены резины стал замечать назойлывый отчетливый шум при движении. Причем при езде по гладкому асфальту, а также при поворачивании "влево" звук становиться очень громким. Появляется при движении на скоростях выше 40 кмч. Что характерно при совершении маневра "поворот направо" звук пропадает.
Вопрос: как определить неисправный узел? подшипник ступицы или ШРУС? Машину домкратил- колеса покрутил, покачал на предмет постороннего шума и люфтов- вроде все в порядке.
Почитал симптомы поломки подшипника ступицы- должен наблюдаться хорошо слышымый шум...тут же "на улице" шум отсутствует. В салон проникает ввиде низкочастотно вибрации по подвеске- кузову.
Еще добавлю - пробег в районе 70 ткм
-sav-
29 June 2015mobile
FRODDO
По всем симптомам это ступица ..
Как раз при повороте руля на скорости звук и меняется
У меня начинал шуметь от 60...
Могу посоветовать хорошего человека который тебе точно скажет болезнь
zmeiy
29 June 2015mobile
Народ, кто может прошить на куге 2 эквалайзер на 7?
Serfer
23 July 2015
Форумчане, может кто подскажет контакты в Архангельске где можно качественно по адекватным ценам затонировать заднюю полусферу C-Max? В Llumar назвали ценник 4,5 тыр. Не дороговато?
Serfer
23 July 2015
-sav-
у меня аналогичная проблема как и у FRODDO
плиз, поделись контактом
arhooper
16 August 2015
Может у кого завалялась ручка двери наружная правая на на ФФ2, ФФ3?
Илья_Саныч
1 September 2015
всем привет.
вопрос вот какой - кто с какими заменами оригиналу сталкивался по кузовщине. хочу поменять крыло на моне, т.к. ремонт по цене равен НЕоригиналу. есть такие варианты:
SIGNEDA
BODYPARTS
SCANWAY
KLOKKERHOLM
есть смысл брать? или лучше оригинал выгнуть?
zyntrady
6 September 2015
Илья_Саныч
если не сильно помято, то выгнуть, если все плохо, то - KLOKKERHOLM я бы взял.
Илья_Саныч
6 September 2015
zyntrady
пасиба. и заказал его уже, но официалы "неофициально" предложили ремонт родного по цене ниже. решил оставить свое!
Baltasar
10 October 2015
Народ, нужна передняя правая дверь на ФФ3. Может кто в курсе, где в Архе на разборе есть в наличии?
GorN70
10 October 2015
Baltasar
насчёт наличия, звони и узнавай
Baltasar
10 October 2015
GorN70
звонил уже в кучу разных мест, нигде нет. Решил наудачу на форуме спросить, мало ли кто в частном порядке Фф3 разбирает
GorN70
10 October 2015
Baltasar
тогда на авито! там сразу нашёл https://www.avito.ru/saransk/zapchasti_i_aksessu...6308909
Baltasar
10 October 2015
GorN70
Все круто, только город Саранск а у меня ключевой момент "наличие")) но, все равно спасибо )
goldfish911
24 October 2015
Всем привет! После вот этого
Архангельские дорожки - мнения и фото (сообщение #17038824)
на ТО дилер нашел люфт правой рулевой тяги и порекомендовал ее замену((( Подскажите, друзья, хороший автосервис по соотношению цена-качество, где можно поменять тягу и сделать на стенде сход-развал. Можно в личку.
FRODDO
28 November 2015
Друзья!
нужен совет как менее затратно устаранить недостаток: случайно обратил внимание, что резиновый уплотнитель 5 двери (багажника хэтч) выскакивает из посадочного ребра. А причина в том, что видимо та часть уплотнителя, которая имеет вид"скобки"-потеряла былую упругость.
может есть вариант восстановить старый уплотнитель, подобрать менее дорогой аналог?
Chip95
11 December 2015
Парни, вот какая беда у меня, может мысли будут куда смотреть и что чистить/менять.
Раньше машинка прогревалась и с ростом температурки обороты с 1200/1100 аккуратно снижались до 800 и все было тихо и ладно.
Недавно заметил, что машина уже прогрелась, а обороты все еще держатся около 1000-1100 и слышно что мотор с небольшим рыком работает (как будто еще не прогрелся). подождал еще минут 5, все тоже самое. Сел и поехал. минут через 5 езды на светофоре, обороты 800, мотор ровно и тихо работает. Остановился, минут 15-30 постоял. завелся опять, температура вроде в рабочем диапазоне, а вот обороты стоят 1000-1100 и не падают, минут 5 опять постоял. поработал - все так же, и опять после 5 мин поездки все хорошо. ?
Перед зимой сменил свечи, фильтр картерных газов, воздушник просто пропылесосил от крупного мусора (с виду норм был, около 6 месяцев на нем отъездил). Заслонку чистил чуть больше года назад (да и обороты не гуляют). Заправки пробовал разные.
-sav-
11 December 2015mobile
Chip95
Двиг какой?
