Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
701,2K
3,9K
Nik_13
31 May 2015
Задам вопросы по-другому:
1) Как самому активировать функцию "Запирание дверей при начале движения"?
2) GPS прописан. Сейчас время на брелке на 1 час отличается от московского. Как самому устранить разницу в 1 час и при этом чтобы время синхронизировалось с модулем GPS NAV-03?
Viper_Rus
31 May 2015mobile
Nik_13
Поключите комп к сигналке и специальным софтомтактивируйте запирание и временную зону. Само время сигналка автоматом берет с gps приемника.
Viper_Rus
31 May 2015mobile
Nik_13
http://alarmtrade.ru/service/prog/#pandora_dxl_3970
oleg_907
1 June 2015
привет всем! я наверное уже заколебал всех со своей проблемой, но все-таки не могу найти где может быть прикручен температурный провод от dxl 5000 (перестала отображаться температура двигателя). мне отвечали, что провод прикручивается под болт гбц, но я не вижу этого провода. сфотал движок, ткните меня в каком месте обычно приворачивают этот проводок.
bol185
1 June 2015
Обычно прикручивают здесь
Но, иногда прикручивают прямо к шлангу системы охлаждения двигателя. На пластиковые стяжки,например!
oleg_907
1 June 2015
bol185
большое спасибо за помощь, теперь будет проще найти!!!
Ahramov
1 June 2015
Да один хрен он не правильно показывает. У меня на машине температура 90, а сигналка показывает 60-70 градусов. Врет всегда.
Бредовый датчик. И в салоне показывает какуе-то хрень всегда.
Павел2120
1 June 2015
Народ!!! Подскажите какую Пандору можно поставить на Фокус 3 титаниум 125 АКП кнопочный пуск??? Официальный кричит что только 4500!
Serj_brk
1 June 2015
Павел2120
Любую.
Павел2120
1 June 2015
Понятно что любую! Нужно по минимуму косяков!
SerjQwerty
2 June 2015
Ahramov:
Вы включите тестовый режим бортового компьютера, там реальная температура, на стрелку не стоит ориентироваться там всегда 90*
autostudio.ru
2 June 2015
Ahramov
Температуру в салоне она показывает по встроенному в блок датчику. Поэтому это скорее температура блока, а не салона. Отсюда и расхождения с ожидаемым результатом.
autostudio.ru
2 June 2015
Павел2120
А какие косяки Вы имеете в виду?
Понятно, что система должна быть с CAN, чтобы избежать "колхоза".
Вот и получается, что подходит почти весь модельный ряд:
- Pandect X-11xx
- Pandect X-20xx
- Pandora LX-3297, 3210i, 3500i
- Pandora DXL39xx
- Pandora DXL5000
Дальше смотрите по функционалу, что Вам ближе: брелки-метки, цифровые реле, запуск, GSM, GPS, трекинг-мониторинг. И получите нужную модель.
Павел2120
3 June 2015
Спасибо! Поеду в аларм , раз официалы отказываются устанавливать! Надеюсь с гарантии не слечу!!!
Ahramov
3 June 2015
SerjQwerty
У меня приборка рп7 и перепрошита под реальные показания температуры.
SerjQwerty
3 June 2015mobile
Ahramov
Значит датчик примотан к патрубку вместо того что бы быть прикрученым как можно ближе к термостату на мотор. Датчик цифровой, погрешность ± 0.5 градусов, в отличае от штатного резистивного датчика у которого погрешность выше
archer89rus
4 June 2015
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтоб при глушении двигателя через некоторое время (3-4 минуты точно не засекал) не отключалась аудиосистема? Автомобиль фф3, сигналка пандора 3910
autostudio.ru
5 June 2015
Павел2120
Разумеется, не слетите, если установщик грамотный и сделает все качественно.
Возьмете у установщика копию сертификата Ростеста, и в случае любых вопросов у ОД - показываете копию и просите "послать письменно".
autostudio.ru
5 June 2015
archer89rus
Оставляйте ключ в положении АСС, и аудиосистема не отключится.
archer89rus
5 June 2015
autostudio.ru:
archer89rus
В этом положении будут также гореть индикаторы на панели приборов, а это дополнительный расход АКБ, хотелось бы, чтоб было как до установки сигнализации, глушишь двигатель вытаскиваешь ключ зажигания нажимаешь на кнопку включения зажигания и аудиосистема на протяжении часа работает. Нельзя ли в настройках сигнализации что-то исправить чтоб было так как я хочу?
autostudio.ru
5 June 2015
archer89rus
Сложно сказать не глядя, что можно исправить в настройках сигнализации, так как для этого нужно знать, что именно и как было сделано.
Полагаю, что есть смысл обратиться туда, где Вы устанавливали систему, и изложить Ваши пожелания.
Не исключаю, что их не удастся реализовать в полном объеме, так как отключение магнитолы наверняка было сделано с той целью, чтобы она не работала во время автозапуска.
twuborg
29 June 2015
Всем привет! Хочу задать вопрос по поводу функции комфорт. Если по кан шине стекла поднимаются рывками, то можно комфорт реализовать по аналогу? И как?
autostudio.ru
29 June 2015
twuborg
Теоретически возможно, сделав выпайки из штатного блока кнопок стеклоподъемников, и подавая в них импульс и питание на блоки с моторами. Практически - работа сложная и муторная, стоить будет как 3-4 обычных модуля "комфорта", да и не все установщики станут вскрывать штатный блок кнопок ради "комфорта".
На практике гораздо разумнее установить систему с режимом Slave, и пользоваться для постановки на охрану штатным ключом и штатным "комфортом". А если нравится ЖК-брелок, сохранить его для контроля состояния системы и управления ей на большой дистанции.
twuborg
29 June 2015
autostudio.ru
Спасибо за разъяснения. Вот только два брелка не хочется с собой таскать.
Viper_Rus
29 June 2015
twuborg
Уже пару раз писал об этом...поставьте коммеряескую прошивку bcm. Стекла будут сами запираться при двойном запирании.
autostudio.ru
29 June 2015
twuborg
Не совсем понял, почему два брелка. Возможно, знание модели Вашей системы несколько прояснило бы ситуацию.
twuborg
29 June 2015
Viper_Rus
А что за прошивка такая? И где её взять? Я не в курсе. Что в ней нового?
twuborg
29 June 2015
autostudio.ru
Система Pandect X - 2050
autostudio.ru
30 June 2015
twuborg
То есть, Вы уже сейчас носите с собой брелок от X-2050, метку и штатный ключ, правильно?
Если перевести Вашу систему в режим Slave, то брелок, как и метка, будет просто лежать в кармане, сигнализируя о срабатываниях системы. А ставить и снимать сигнализацию с охраны Вы будете при помощи штатного ключа. И "комфортом" будете пользоваться при помощи штатного ключа, причем когда захотите, а не постоянно и безусловно, и это гораздо удобнее.
twuborg
30 June 2015
autostudio.ru
Что такое Slave я знаю, просто не хочу им пользоваться. А так спасибо за совет.
У меня к Вам еще один вопрос, если позволите. Подскажите, а охранная зона " Педаль тормоза " отключается в режиме АЗ ? И как она работает с кнопкой запуска в таком случае?
