Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ.
Здравствуйте форумчане . Приобрёл я Ford FOCUS 2002 г/в. кузов седан , а ключ с дистанционным управлением замков не работает . Бывший хозяин не презнаётся после чего перестал работать ключ , но я точно знаю что у машины битая водительская дверь и передний бампер ( при этом подушки безопасности не срабатывали ) . Батарейку в ключе я проверил она в норме , теперь хочу узнать где в машине находится блок , принимающий сигнал с ключа и что с ним могло произойти ( если конечно дело в нём ) . Сервис-центров FORD у нас в городе нет , поэтому придётся всё делать всё самому . Заранее благодарю .
пульт, ду, батарейка, программирование, центральный замок, брелок, европеец, американец, ключ
micruha
14 August 2006
179,7K
шурец
24 May 2015
как добраться до микровыключателей .они же кнопки.
что с ними может быть?
у меня на пульте сигналки одна кнопка жмется, но пульт\машина не отвечают
Perez
25 May 2015
с ними тоже самое что и скнопками на компьютерной мышке.
шурец
25 May 2015
Perez:
даже не могу предположить что
кстати, кнопка не работате дополнительная, в отличии от основных (открыть и закрыть), которыми пользуюсь часто
как починить - знаешь?
Perez
25 May 2015
если микровыключатель не сломан механически то его надо смазать.
шурец
25 May 2015
какие признаки, что сломан?
то его надо смазать
что, чем, где смазать?
Perez
27 May 2015
вопрос был в том как мне разобрать ключ так что б получить доступ к кнопкам
когда разберу тогда и посмотрим .. сломан выключатель или его надо только смазать.
Korvin88
28 May 2015
Доброго времени суток всем. У меня например такая ситуация. Раньше ключ с брелком работал нормально(брелок с 3 кнопками) в один прекрасный момент перестал открывать - закрывать двери, багажник. Сменил батарейку 0 эмоций. в общем так и прокатался год с мирясь с тем что ключ (пульт ДУ) сдох. но недавно все решил проверить еще раз, купил еще батарейку, поставил ничего, потом открыл протер контакты, подогнул их. и о чудо. Пульт стал срабатывать 1 раз через 10. и то как то не правильно только многократным нажатием на кнопку. сколько не мучал ключ, багажник с него смог открыть только раза 2. и все. Нажимая на верхнюю кнопку с открытым душком, машина то закрывается то открывается (все с одно кнопки и то после нажатей более 3х раз) И вот еще заметил одну странность, раньше некогда такого не было. Пару раз была такая ситуация, когда нажимал на эту кнопку, машина закрывалась, и поднималось водительское стекло. Пассажирское стекло не поднималось (там что то не так, оно подимается только с кнопки пассажира), а задние стекла были закрыты, про них сказать ничего не могу. Когда закрываешь не штатной сигнализацией, стекла некогда сами не поднимались. (тобишь доводчика на ней нет) Я вот не знаю есть ли доводчик на стекла на центральном замке? Ну и конечно самый главный вопрос, хотя уже прочитал много постов, все равно его задам. Что может быть неисправно в моем случае? и есть ли возможность оживить свой брелок? почему он как то непонятно срабатывает? Сегодня пробовал пререпрошивать его, перепрошивка прошла успешно, но результат то же.(((
(перепрошивка по схеме 4 раза вкл выкл зажигание)
Заранее благодарю всех за ответ!!!
VILTOR
14 August 2015
подскажите брелок от европейца можно запрограммировать на американца?
tipo2009
15 September 2015
День добрый всем!Кто поможет..У меня есть цз,работает с ключа,ключ только один,без кнопок,тот что с фонариком.Могу ли я привязать какой либо другой брелок для того чтобы открывать и закрывать двери дистанционно.ФФ1 2000 год.Всем заранее спасибо большое за помощь.
шурец
15 September 2015
ты сам-то понял что сказал
tipo2009
15 September 2015
шурец:
А что цз не может работать с ключа?Когда я открываю ключом машину то вторая дверь тоже открывается,это что по вашему не цз?
шурец
15 September 2015
тогда не с ключа, а ключом
скорее всего, никаких других ключей не привяжешь, т.к. у тебя в комплектации нет штатной сигналки ПБ5, вроде б называется. там ключ с кнопками идет.
самое простое что можно сделать - воткнуть любую сигналку и пользоваться ее брелком
tipo2009
15 September 2015
шурец:
Ну так я не знаю был ключ с кнопками или нет,у меня его нету,мне достался только один.Как узнать цз с ду или нет.
Замирович
15 September 2015
tipo2009
только по вин коду.по другому никак.смогу проверить только после 28 числа .щас на работе.
tipo2009
15 September 2015
Замирович:
tipo2009
Я пробил Vin ничего похожего не вижу или не понимаю чего то.А как называется эта опция?
шурец
16 September 2015
ПБ5, вроде бы, называется
т.е., пакет безопасности 5
у тебя по вину смотри будет
Door Remote Control Unit Без дист. блока открывания дверей
tipo2009
18 September 2015
шурец:
Есть такое "Security Lock Group #11" что это?
шурец
18 September 2015
tipo2009
не знаю что это.
см.выше
tipo2009
18 September 2015
шурец:
tipo2009
не знаю что это.
см.выше
шурец
А где можна почитать про значения опций в ВИН коде?
шурец
18 September 2015
tipo2009
первый фокус катается с 1998 года, а это уже 17 лет
все обо всем есть на данном форуме и не только
пользуйся поиском http://ffclub.ru/search/topics/?q=расшифровка&forumlist=1,10
tipo2009
18 September 2015
шурец:
tipo2009
пользуйся поиском
Спасибо,но там вижу только для фф2 и фф3
шурец
18 September 2015
tipo2009:
дуй к доктору
tipo2009
19 September 2015
шурец
Какой доктор?Причем тут доктор?
шурец
19 September 2015
tipo2009:
шурец
зрение лечить
по ссылке все для фф1 где ты фф2 и фф3 увидел
tipo2009
19 September 2015
шурец
Зрение лечи ты!А я те говорю что там написано по русски фф2 и фф3.
шурец
19 September 2015
согласен полностью
tipo2009
24 September 2015
шурец:
согласен полностью
Короче не хочешь помочь и не надо.Так бы сразу и сказал.
Strelok5
21 December 2015
Хочу разложить всё по полочкам (FF1 RU duratec 1,6 8v).
1. Имеется 2 ключа: один простой, другой с фонариком:
2. После четырёх раз зажигания из положения I в положение II, в положение 0, - все бипы слышны
3. По VIN бьётся: "DOOR REMOTE CONTROL UNIT - БЕЗ ДИСТ. БЛОКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ"
Я так понимаю что:
1.
cross1208 14 Ноября 2010 - 2:12
Всего существует 5 вариантов блока Ц/з . 4 варианта их них с д/у и только один без д/у.
И у меня как раз последний
2. Покупкой чего либо из этого или из этого не обойтись
Подскажите, можно ли просто дополнительно купить ц/з с д/у (ссылочку плиз), хватит ли этого (или ещё что-то надо) или же выводы мои в корне не верны?
random73
12 January 2016
Strelok5 21 Декабря 2015 - 13:52
ситуация 1 в 1,
только п.2 не проверял.
вот думаю какой ключ покупать с ДУ или без... (старый износился сильно пользуюсь запаской)
Antej112
14 January 2016
Присоединюсь к проблеме, закрывал, открывал с заморочками, потом совсем перестал, но ключом могу открыть только водительскую, остальные автоматом не открываются, бывало вовремя движения открывал остальные двери, теперь и это перестало. Делал всё, что все делали. При попытке программирования, первый бииим раздаётся и всё.
