Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
609,5K
3,6K
tolik1954
26 May 2015
T
Trimorf:
У меня проблема решилась! Один толковый дядька в сервисе сказал попробовать фреона дозаправить, мол то что написано на шильдике (у меня 740гр) всё фигня и компрессору не хватает давления. В итоге дозаправили ещё почти 150гр. и кондей заработал как часы!)) Не отключается и на холостых. В предыдущем сервисе мне залили 740 и уверяли что заправлять больше указанного ни в коем случае нельзя и проблеммы у меня в электрике.
Посмотрим что будет когда будет +30+35
Компрессор по высокому будет вырубать.
gushin
26 May 2015
Ребята, я чайник в кондиционерах. Где можно заправить его на ФФ1 в Москве в районе Выхино? Позвонил в Спринт-Авто на Рязанском проспекте, работа 1200 руб, плюс плавающая сумма за объем фреона, который они закачают в систему. Сколько это может стоить, по телефону мне не сказали.
Почему подозреваю, что надо заправить фреоном (я это никогда не делал в жизни).
ФФ1 2003 года, в моих руках с 2011-го, кондей включал раз 5 за все время, езжу мало.Сегодня пришлось включить в пробке на раскаленном МКАДе. Оказалось, что охлаждает едва-едва, возможно, не хватает хладагента?
Куда податься? Спасибо!
alex26.ru
26 May 2015
Может я сделаю не очень правильно,но попробую полностью перезаправить кондей с вакуумированием...дабы избежать излишнего давления.почему?-машинке 15 годков,и не факт, что предыдущие хозяева хоть как-то ухаживали за ним.об этом говорит хотя бы то,что колодки и диски тормозные были стёрты наглухо!передние...задние ещё не смотрел-работают нормально,хотя барабаны все в ржавчине,аж пошли отслоения,что говорит об их скорейшей замене.а в кондее за всё это время мог уже и воздух или азотец собраться или я не прав?кто что посоветует?
YRI121
26 May 2015
alex26.ru:
Почему неправильно...
Как раз правильно
Oleg_KRSK
26 May 2015
alex26.ru
Так и надо делать, вакуумирование, заправка нового фреона обязательно с правильным маслом!
rombik
26 May 2015
gushin
ну и езжай в спринт авто, в чем проблема? Цена адекватная. Хладогент, если дозаправить, выйдет рублей на 800 примерно. Ну у меня так было пару лет назад.
alex26.ru
27 May 2015
Oleg_KRSK
-это с каким?может просто правильный хладагент? R134A-?
Oleg_KRSK
27 May 2015
alex26.ru
Парой страниц назад было про масло, вот в этом посте Кондиционер, проблемы. (Р) (сообщение #16207862), так что там не только в хладагенте разница.
Aleksej1988
27 May 2015
народ это правда что нужно снимать правый пордкрылок для заправки кондея?
OvsyannikovSF
27 May 2015
Aleksej1988
Да, там находится один из штуцеров, но последний раз мне делали только через верхний - я возмутился, а мастер сказал что на аппарате указывается о том что делается через один и я хочу сказать вот уже почти месяц как заправил- работает прекрасно..., а раньше в другом месте мне заправляли через два штуцера, при этом или снимали колесо или выворачивали вправо кажется, а потом откручивали подкрылок, но не полностью... А процедура проводилась полностью: откачка, взвешивание, вакуумирование,закачка...
Aleksej1988
27 May 2015
OvsyannikovSF
спасибо
alex26.ru
27 May 2015
Oleg_KRSK
спасибо за инфу,очень кстати!
matrix
27 May 2015
Всем Привет !!! Ребята подскажите кто знает при каком низком давлении выключается муфта компрессора. У меня при 1,5 бар. выкл., а сказали (не уверенно), что при 0,5 должна выключаться. И компрессор ляпает по 3-5 секунд. Холод-то есть, но мало, да и двыгатель постояно не в понятках какая на нем нагрузка, холостые плавают. Не правильно это как-то. Может датчик по низкому давлению врет и требует замены ?
apelsinn
27 May 2015
Aleksej1988
Фару мне снимали и достали))
YRI121
27 May 2015
matrix:
намана всё у тебя.
1.6 на фф отключение
Aleksej1988
27 May 2015
apelsinn
прикольно. Вот блин намудрили
alex26.ru
27 May 2015
Oleg_KRSK
кстати я там видеоролик посмотрел,так парень говорит,что масло если откачали,то назад закачивают,но не более 10-15 граммов.остальное-излишки (даже если 30-50)...масло заливают PAG-46 или 100 ...
шурец
28 May 2015
YRI121:
намана всё у тебя.
скорее всего, на 1,8 л. также
YRI121
28 May 2015
шурец:
я про 1.6 бар на датчике
max_470
28 May 2015
Trimorf
так ты масла еще в ДВС залей не как указано в мануале, а сразу 6 литров. И давление сразу вырастет. А сколько в итоге фреона залили? Гидроудара не ожидаешь в компрессоре?
matrix
28 May 2015
YRI121
Дак получается, что кондей надо дазаправить. На холостых давление около 2, а как газонешь на 2000, то через 3-5 сек падает давление до 1,5 и вырлючается.
Trimorf
28 May 2015
max_470
Может в первом сервисе и не долили конечно, но я смотрел на весы когда заправляли, вроде всё чётко было. А во втором дозаправляли на работающем двигателе со включенным кондеем. Ну как включенным, по моей проблемме он дёргался на секунду и замирал на 30-60 сек. Мужик в сервисе подключил баллон с фреоном, открыл и стал ждать. Паузы отключения через какое то время стали сокращаться, а потом он заработал постоянно. Баллон при этом на весах не стоял, мастер его потом взвесил и сказал что около 150 грамм ушло, знал видать сколько там было. По давлению как он сказал всё в норме, верхнее доходит где то до 16-17 включаются вентиляторы, сбрасывают где то до 14, отключаются. И так по кругу... По поводу гидроудара не думаю, там же защита есть, вроде около 25-27 атм компрессор просто отключиться.
rombik
28 May 2015
Trimorf
Я знаю, что иногда наоборот не доливают фреона из-за загнутых, замятых радиаторов, чтобы переизбытка давления в системе не было. Но чтобы переливать...такое впервые слышу.
YRI121
28 May 2015
matrix:
YRI121
Из этих цифр ничего не получается.
Нужно ещё измерять давление на стороне ВД, температуру, режим работы вентиляторов... и ещё много чего.
Если у вас испаритель выглядит так...
Дроссельная трубка так...
То хоть килограммм туда налейте легче вам не будет.
А для начала смотрим салонный фильтр.
bolbnoi
28 May 2015
ребят привет, вопрос такой почему климат дует только теплым, холодком очень давно не пользовался , решил сегодня попробывать,а он зараза дует огнем,в том году все ок было!!! в чем может быть причина? мб заправлять пора или не открывается что - то там? киньте ссылку на тему или опишите причину тут за раннее спасибо!!!
YRI121
28 May 2015
bolbnoi:
Кондиционер неисправности, поломки
http://ffclub.ru/search/posts/?q=дует теплым
Oleg_59_rus
31 May 2015
Парни, в двух словах если можно, на ХХ климат/кондей дует теплым водухом (система заправлена прошлым летом, утечек нет, радик не забит и т.д. и т.п.) как эту беду побороть?
ПС по ссылке (правда не все 1000 сообщений) похожих симптомов не нашел...
ППС все понял, проша такая бла-бла- и так в дремучий лес... абыдно алнако...
Avenger86
31 May 2015
Какая должна быть температура воздуха у воздуховода в салоне на максимальном охлаждении? Чет мне кажется Хреново охлаждает.
thehzo
31 May 2015
Oleg_59_rus:
на ХХ климат
или нехватка фреона или забиты соты радиатора кондиционера.
thehzo
31 May 2015
Avenger86
если кажется что слабо охлаждает то нужно ехать на дозаправку, обычно ее делают раз в 2-3 года потому что утечка всегда есть на любом авто.
