Стоимость планового технического обслуживания у официального дилера, на данный момент, составляет
11500 рублей.
Продление или регистрация в программе "Ford- помощь на дорогах" производится бесплатно, при условии оплаты клиентом полного пакета "Технического обслуживания" (запчасти + работы), согласно рекомендованному прейскуранту. Регистрация в программе не предусмотрена в случае приобретения запасных частей отдельно от пакета "Технического обслуживания".
slanick
19 July 2014
Проходим плановое ТО у официального дилера на Focus 3 ST
мой совет - их масло не лейте тк оно жидкое как вода
лейте лучше Motul Specific 5w30 с допуском 913D
сам с 5к его лью слив заводское , щас пробег 38600 не жрет ничего
знакомые на ст3 тоже его льют и еще пару человек с д2 подсадил на него
Поменял сегодня тормозную жидкость, 2 года машинке. Штамп в книжке поставили, скидку дали
DOT4 решил не лить, поменял на Motul 5.1, у нее точка кипения "на сухую" и "на мокрую" выше
Брал с запасом, влезло меньше 1.5 литра с прокачкой
HeaDL1neR
20 July 2014
slanick
не забывай указать что у тебя не штатные тормоза , для штатных дот4
а вообще зачем к дилеру ехать на это , в любом сервисе за 500р поменяют
если быть точнее, dot 4 lv high performance
HeaDL1neR
так ему за 500 почти и поменяли
Universe:
HeaDL1neR так ему за 500 почти и поменяли |
Тк скидка, а без нее цена конь
Вчера прошел ТО1 (14400км) в Автопассаж Тульская. Записался заранее на 10 часов утра, прибыл в 9.50, ровно в 10 приняли.
Масло и масляный фильтр были свои - Motul Specific 5W30 913D, фильтр - оригинал. Надо было еще фильтр салона купить, поздно спохватился.
Решил также заменить и тормозную жидкость - машине 2 года, по регламенту положено. ТЖ - FORD.
Машину загнали в 10.30, ровно через 2 часа отдали, за все отдал 6000 руб.
В сервисной книжке отметку сделали, в электронную запись внесли.
И еще по результату замены ТД выдали две распечаточки с замерами тормозной системы - "до" и "после".
В целом все четко, Мише Янаслову спасибо, за теплый дружеский прием, хорошее отношение и вообще...
Universe:
Вчера прошел ТО1 (14400км) в Автопассаж Тульская. Записался заранее на 10 часов утра, прибыл в 9.50, ровно в 10 приняли. Масло и масляный фильтр были свои - Motul Specific 5W30 913D, фильтр - оригинал. Надо было еще фильтр салона купить, поздно спохватился. Решил также заменить и тормозную жидкость - машине 2 года, по регламенту положено. ТЖ - FORD. Машину загнали в 10.30, ровно через 2 часа отдали, за все отдал 6000 руб. В сервисной книжке отметку сделали, в электронную запись внесли. И еще по результату замены ТД выдали две распечаточки с замерами тормозной системы - "до" и "после".
В целом все четко, Мише Янаслову спасибо, за теплый дружеский прием, хорошее отношение и вообще... |
6к?) это официалам или с учетом масла фильтра и тормозухи?
или ток замена масла и тормозухи в 6к встала?
HeaDL1neR
это к официалам и с учетом тормозухи. Масло и масляный фильтр свои, то есть примерно плюс еще 2700
Universe:
HeaDL1neR это к официалам и с учетом тормозухи. Масло и масляный фильтр свои, то есть примерно плюс еще 2700 |
пипец , в чем проблема была заменить ток масло у дилера , а остальное в простом сервисе?))) вот буржуи))
офы не адекват тк за замену масла берут 1900р
HeaDL1neR
у меня проблем нет никаких. Замена масла - не единственная процедура, выполняемая в процессе ТО и входящая в его состав.
Сделай распечатку работ из шапки и заедь в "простой сервис". Наверно то же и выйдет.
Я не агитирую слепо ездить по любому поводу к ОД, но есть понятие "гарантия" и надо соблюдать ее условия, заявленные заводом-изготовителем. По крайней мере, до окончания ее действия.
Universe:
HeaDL1neR у меня проблем нет никаких. Замена масла - не единственная процедура, выполняемая в процессе ТО и входящая в его состав. Сделай распечатку работ из шапки и заедь в "простой сервис". Наверно то же и выйдет. Я не агитирую слепо ездить по любому поводу к ОД, но есть понятие "гарантия" и надо соблюдать ее условия, заявленные заводом-изготовителем. По крайней мере, до окончания ее действия. |
Лол, у меня есть гарантия меняя ток масло у офа, а остальное сам либо в другом сервисе
doc00011
22 September 2014
скажите пожалуйста на 3 ТО какие работы будут производиться
doc00011
в шапке темы все написано
ТО-1 пробег 14 000
Воздушный фильтр не меняли, стоит K&N, остальное, согласно прейскуранту.
Масло Castrol 5W20
Итог 9500
RonnyTunes
19 October 2014
А если нулевик стоит вместо штатного, как часто его менять? Или достаточно промывать каждые 5000 км?
RonnyTunesK&N например, промывается. У меня уже больше 5 000 прбежал, пока чистый. Как цвет поменяет, тогда и буду обслуживать
С января Форд повышает отпускные цена на запчасти на 30%. Закупайтесь расходниками
Всем привет!
Обычно проходил плановое ТО у офицалов. В свете последних рыночных событий решил провести ТО-3 (пробег 41 000 км) полностью собственными силами. В целом все прошло удачно, только вот с салонным фильтром возникли трудности:
1. Во всех просмотренных мною инструкциях указано, что фильтр салона меняется со стороны салона за педалями газа и тормоза. В итоге обнаружил, что единственный вариант поменять его - со стороны переднего пассажира за бардачком.
2. Когда извлек старый фильтр (напомню, что последнее ТО делал у официалов) обнаружил, что он весь как из жопы (измят и частично деформирован), жаль фото не сделал... Но, судя по цвету фильтра и его запыленности, функцию он свою выполнил.
3. Предварительно сравнив внешне и по размерам новый и старый фильтры, взялся за установку нового. Кроме того, что это оказалось крайне неудобно, фильтр мне так и не удалось установить без того же сминания и частичной деформации.
4. Пробивал по вину в местных магазинах и у официалов - все говорят, что фильтр был выбран правильно.
Вопрос: был ли у кого опыт установки салонника? Может кто подсказать как его правильно устанавливать.
к диллерам потом если что то случится можно с предявами приехать а не в гараж где гарантия до ворот)
BlackDeath
17 August 2015
Заранее прошу прощения у модераторов, но прошу не удалять тему какое- то время. У меня ST Mk3, на носу последнее гарантийное ТО. В нашем регионе (Вологда) дилер был, да весь вышел. Но и тот который был не внушал доверия. Прошу собратьев посоветовать адекватных официалов в Москве, чтобы нормально провели ТО и ответили на некоторые вопросы по гарантии, т.к. они копятся уже на протяжении двух лет, но ни один официал с которым я работал (Ярославль, Вологда, С.-Петербург)на мои вопросы не ответил. Может имеет смысл даже не к официалам обратиться, а к тем кто реально в теме ST, особенно Mk3
Bari
17 August 2015
Выбор дилераПолно же похожих тем: дилеры, обслуживание, ТО и тд.. Даже есть опрос "Лучший дилер Москвы"
Bari:
Выбор дилера Полно же похожих тем: дилеры, обслуживание, ТО и тд.. Даже есть опрос "Лучший дилер Москвы" |
Лучший дилер Москвы это конечно успокаивает ). Мне нужен адекватный, чтобы внимательно отнесся к моему нытью ) Ну и чтобы с ST "на ты"
BlackDeath:
Лучший дилер Москвы это конечно успокаивает ). Мне нужен адекватный, чтобы внимательно отнесся к моему нытью ) Ну и чтобы с ST "на ты" |
Наверно только созваниваться с дилерами и задавать вопрос не менеджеру а мастеру по ремонту, обычно девушка менеджер соединяет с мастером по ремонту. С ним конкретно можно и обсудить разбираются они в ST или нет, если авто на гарантии ему то врать резона нет.
А из личного опыта общения с официалами, может кто что посоветует?
Очередное ТО.
пробег 27458
при оф стоимости 13000 рублей взяли 11866, воздушный не менял.
масло 6л обошлось в 4р поменять у официалов 1к =5к мое ТО а ну и фильтр 400р масляный
tessnab
24 September 2015
Я проходил первое ТО у ОД VW. Второе ТО и последующие проходил в лицензированных СТО, где мне указывали пробег авто и ставили печать в сервисной книжке, и при продаже авто проблем не было. Всех интересует реальный пробег в случае, если автомобилю лет 6-7, а пробег всего 40-50т.км. (как у меня было, например) Поэтому, не вижу смысла переплачивать ОД за ТО. В настоящий момент у меня авто FORD KUGA 2 и приближается первое ТО (пробег 7200км, машине скоро год) Я решил купить оригинальные запчасти не у ОД, но первое ТО буду делать у ОД. На счет гарантии: существует 2 вида гарантии - гарантия автосалона и гарантия по закону. Установление гарантийного срока автосалоном не является обязательным. Это условие прописывается в заключаемом договоре купли-продажи. А вот гарантия по закону остается у потребителя независимо от подписываемого им договора. Такая гарантия будет действовать в течение 2 лет после покупки автомобиля. И потом, есть же Закон о ЗПП: Потребитель вправе требовать ремонта в случае обнаружения в автомобиле недостатков (ст. 19 закона "О защите прав потребителей", ст. 477 ГК РФ). Таким образом, автосалон может лишить своей гарантии (к примеру, 5-летней), но останутся требования закона, которые он обязан соблюдать и осуществлять гарантийный ремонт в течение 2-летнего срока. И даже если установлено, что поломка произошла по вине автовладельца, в том числе из-за дополнительного оборудования, в случае последующих поломок производитель (автосалон) обязан принять автомобиль по гарантии. В случае лишения гарантии автосалоном, потребитель вправе обратиться в ТУ "Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу", где обстоятельства каждого конкретного случая оценят специалисты (я сам из Питера) Надо также понимать, что гарантию устанавливает не продавец товара, а его производитель, в данном случае - иностранная компания. Снятие с гарантии - нарушение статьи 6 Закона о защите прав потребителей - "Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания товара".
