Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
502,9K
1,5K
bizz41
19 April 2015
samara-focus63
при закрытии ЦЗ лампа стоп-сигнала не должна моргать
samara-focus63
19 April 2015
А ведь Вы правы, должны моргать габариты, но моргают стопы. Правда на габариты не обратил внимание. Сейчас посмотрю. Вся байда появилась после кузовного ремонта, подкращивали одну позицию, загоняли в камеру, может быть что то подогрелось. Да, комп. пишет, что неисправна лампа. Вам спасибо.
samara-focus63
19 April 2015
Все разобрался, занимался поздно ночью. Со свежей головой все встало на свои места. При закрытии ЦЗ моргают все поворотники, а не габариты и стопы. А не работал левый стоп по простой причине, отсутствие контакта в разъеме.
2100
26 April 2015
Добрый день, имеем авто Форд Фокус 3, двигатель 2 литра, 149 коней, механика, вин X9FLXXEEBLCY58652, попал в сильную аварию, необходима замена эбу и блока предохранителей. Как подобрать блок? На что нужно смотреть? вот цифры с моего блока BV61-12A650-BRE. Нашел блок от такого же фокуса но отличаются последние 3 буквы, подойдет ли он?
Следующий вопрос- Менял ли кто нибудь блок предохранителей??? Там около 100 проводков((( Можно вкратуе описать процесс?
pfyelf73
24 April 2015
Блок предохранителей менять муторно, но реально, для начала фотографируете со всех сторон (может потом пригодиться), а потом провода по одному из разбитого в целый вставляете (убрав фиксаторы пинов), аккуратно, но обязательно до конца. Если целый с разборки (так как он6 является частью жгута), то его прежде от обрезков проводов (с пинами) освободить придётся, потренируетесь...
По модулю, надо знать какие последние буквы, не всякие подойдут.
Universe
1 May 2015
Помогите со схемой подключения модуля BCM от ФФ3 как говорится "на столе" ?
приехал мне бодик от рестайла - F1FT-14A073-EB , а я никак его завести не могу. может что не так делаю или забыл...
Итак по разъемам и пинам:
Разъем С1 engine
- шина MS (это для приборки)
разъем С3 IP
- шина HS
разъем С5 - оба провода питания КЛ30 объединил на +12V
разъем С6 engine
pin 9 - KL15 from EJB - также подсоединил к +12V
pin 14 - подал отдельное +12 (масса на общей земле бодика)
разъем С7 floor
pin2 - земля бодика
Че то даже в опросе модулей не видится ничего.
Ничего я не упустил или наоборот лишнего приплел?
Universe
4 May 2015
Спасибо откликнувшимся в личке xglooom и pfyelf73
Сегодня (держите меня семеро ) пойду менять BCMii на такой же от рестайла - F1FT.
особенность его в том, что он поддерживает улучшенную систему датчиков давления в шинах (с реальными датчиками, как в Мондео IV), и еще пару интересных плюшек, о которых я возможно напишу подробнее после инсталляции.
Юрка
11 May 2015
Доброго времени суток Друзья! Подскажите умерла задняя правая дверь. Не работает стеклоподъемник ни с какой клавиши и с пульта,не работает замок(хорошо что в закрытом положении заклинил,а то охранять пришлось-бы),так-же ни с пульта ни с клавиши в салоне. Мне прям уже очень интересно что за фигня такая. Форд 3 трэнд спорт робот
mihryutka13
12 May 2015
последние буквы означают какая комплектация у автомобиля ,лучше снять сам блок и по нему подбирать аналогичный
2100
17 May 2015
Спасибо всем, кто помогал советами, блок предохранителей поменял, около 6 часов ушло, действительно муторно, каждый проводок перебирал. Блок управления двигателем нашел с такой же маркировкой и комплектацией, ключи зашили у официала и все ок, пока все работает без проблем. Осталось теперь подушки переставить)))
LexSuz
31 May 2015
Добрый день. Перегорает уже третий предохранитель №32 в моторном отсеке. При чем это за два дня. Что может быть?
scorp-mb
31 May 2015
LexSuz
предохранитель F32 - подогрев датчиков кислорода. Нужно посмотреть на состояние проводов от датчиков до ближайшего разъема (синего, зеленого цвета), на фф3 бывало что провод лежит на выпускном коллекторе, выпуске
LexSuz
1 June 2015
Спасибо. Вроде как смотрел. Завтра еще гляну повнимательней. Про то что он отвечает, я прочитал. Самое интересное что если он перегорает также не работает климат контроль. Компрессор не работает.
volgin-73
29 June 2015
Подскажите пожалуйста, не горят габариты по правой стороне. Как понял предохранителей нет на габариты. Куда залезть что бы починить.
Universe
29 June 2015
volgin-73
Лампочки для начала проверьте
volgin-73
29 June 2015
Universe
Лампочки хорошие, с зади светодиодные фонари.
ASKSEV
6 July 2015
LexSuz
Такая же хрень.У меня На F32 сидит и реле вентилятора,то и кондей не работает, конденсатор не охлаждается, встал в пробке перегрелся.Вот тоже разбираюсь.
Вопрос к людям, какое обозначение имеет реле вентилятора?
volk_mn
22 July 2015
подскажите, где узнать назначение Этого реле?
что такое EFCM HAAT?
bizz41
26 July 2015
volk_mn
судя по схеме выход этого реле идет на модуль 3m5t-14a464-ncb - Electronic fan module.
Думаю, плавный пуск вентилятора двигателя.
volk_mn
26 July 2015
bizz41
да разобрался методом тыка, пропал контакт в 32 предохранителе, с ним перестал работать вентилятор, с ним (отсутствующим контактом)-
лямбда первая чек зажгла ну и нервы ...
когда качал предохранитель 32, щелкало именно Это реле...
volk_mn
26 July 2015
ASKSEV:
R 12
EFCM HAAT
Ганижон
9 October 2015
Здравствуйте! У меня ФФ3 2.0 литра. Подскажите пожалуйста. 3 раз перегорает предохранитель F38 отвечающий за Модуль управления силовым агрегатом (PCM) и модуль управления коробкой передач. при этом естественно, машина глохнет и не заводиться. СПАСАЙТЕ!
alexandr1973
10 November 2015
Где можно посмотреть расположение разъемов на ВСМ? Интересует в частности С4 и С8, нигде не нашел.
10 November 2015
alexandr1973
Над каждым разъёмом вообще то написано на блоке,смотрите внимательней
alexandr1973
10 November 2015
Серый:
alexandr1973
У меня Куга 2, совпадают-ли там номера?
10 November 2015
alexandr1973
да посмотрите внимательно на блок я же говорю они там подписаны!
Fucker86
12 November 2015
и в частности я так полагаю С8-12 и С4-11 (или С4-1 ) ?
а вы уверены что они на куге совпадают как и на фокусе?
а так ваще Серый прав. Все разъемы в ВСМ подписаны
Fucker86
12 November 2015
alexandr1973
условно конечно номера похожи
12 November 2015
Fucker86
Да они одинаковы,унификация делает своё дело но вот прошивки в них разные,как впрочем бывают полные и урезаные в плане возможностей
alexandr1973
12 November 2015
Fucker86:
С4-12, С4-20 и С8-12, хочу на Кугу многоцвет поставить, пишут что с Фокусом совпадают.
Пытаюсь в схемах разобраться, стоит-ли от ВСМ эти три провода к потолочной консоли тянуть? вроде они там рядом должны быть (у датчиков объема, у подсветки козырьков и салонных плафонов).
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
