Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,2M
6,5K
ed_173
1 May 2015
помогите, можно ли прошить мгновенный расход на дорестайловой приборке с б/к и как. прога и шнурок есть.
nik_1182
1 May 2015
E
ed_173:
Можно. В елмконфиг выбираешь вкладку "HEC", жмешь "прочитать из HEC", сохраняешь (на всякий случай), ставишь галочку "показывать мгновенный расход" и затем "записать в HEC". Вроде все.
ed_173
2 May 2015
спасибо попробую
Practic
2 May 2015
Всем привет! У меня форд с макс, межрестайл с бк и красной подсветкой и мкпп дв 2.0, есть возможность купить рестйловую приборку с фокуса 2009 года но он с автоматом и 1.6, влияет ли это как нибудь или все норм будет работать?)))
nik_1182
2 May 2015
P
Practic:
Да вроде как перепрошить надо будет под твою конфигурацию и все.
Practic
3 May 2015
Значит надо брать)))
DimsK
4 May 2015
ребят подскажите пожалуйста. разбили дисплей на рестайлинговой бензиновой приборке..можно ли поставить взамен дисплей от приборки дизельной?одинаковы ли они?
dimm33
4 May 2015
DimsK
не проще подложку перекинуть?
DimsK
5 May 2015
dimm33
не проще..ибо придется ключи перешивать))) а вторйо кстати вопрос вытекал..значит можно просто поменять шкалы и все будет нормально?то ест ьвсе отличие только в подложке?
-Skrat-
5 May 2015mobile
DimsK
можно дисплей переставить. подложку можно поменять , но и епром переписать надо чтобы тахометр нормально показывал показания.
Tapac88
5 May 2015
-Skrat-
зачем переставлять подложку и что прописывать? DimsK спрашивает только про дисплей!!! диспей просто снял и поставил, ни показаниям тахометра ни к спидометру он отношения не имеет))
-Skrat-
5 May 2015mobile
Tapac88
если быть внимательным, там еще вопрос ниже про подложку, есть.
Tapac88
5 May 2015mobile
-Skrat-
Это вам нужно быть внимательней!!!
Про подложку ни слова! Это dimm33 не правильно понял автора, спросил про подложку и ввел человека в заблуждение)
Читайте сообщение автора:
"DimsK
Вчера в 23:14
ребят подскажите пожалуйста. разбили дисплей на рестайлинговой бензиновой приборке..можно ли поставить взамен дисплей от приборки дизельной?одинаковы ли они?"
DimsK
Вопрос в прошивке и подложке. Если вы хотите поменять дисплей ничего делать не надо, просто перекинуть экраны. А если менять подложку то придется перешивать приборку... С подложкой Вас ввели в заблуждение)
У вас на вашей бензиновой приборке всё работает, кроме экрана? Если, да, то просто переставьте их. Если же Вы хотите поставить дизельную подложку на Вашу приборку (не знаю зачем), придется перепрошивать.
DimsK
5 May 2015
-Skrat-
спасибо за ответ!
Tapac88
благодарю! про подложку я потом уже спросил и имел ввиду наоборот можно ли поставить свю бензиновую подложку в приборку от дизеля) просто у меня разбили дисплей по причине прогоревшей платы, но плату починили, а дисплей разбили)потому на данный момент у меня не работает именно дисплей и я его ищу, но если вдруг с платой что то произойдет снова было бы неплохо, если бы у меня была в наличии дизельная и её нужно было бы просто перепрошить и поменять подложку)
DolinI
5 May 2015
dimm33
Привет, спасибо всем подкинули мыслю...
Выяснилось что VID залили либо криво, либо не мой- шили PCM. ABS отключил сам с помощью ELM, оказалось все просто.
К оф.дил. больше не ездил!
Вопрос... можно ли VID изменить без перепрошивки PCM? Не получается записать, вылетает предупреждение что можно записать новый VID только после перепрошивки... может делаю что не так. Нужно изменить:
- размер колес;
- не работает спидометр (инфа должна поступать с блока TCM т.к акпп, а на деле PCM берет напрямую с датчика скорости вследствии вылетает ошибка неисправности датчика скорости);
- не верно указан генератор (ошибка генератора).
Если перепрошью PCM, ключи нужно будет шить снова?
Вообще можно ли перепрошить PCM с помощью шнурка ELM327 USB и ELMConfig ? )
dimm33
5 May 2015
DolinI
суть таже, только вместо круиза меняй ставь что тебе нужно, смотри раздел РСМ
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #14158739)
п.с. теперь ты понимаешь что работает у официалов
DolinI
5 May 2015
dimm33
Спасибо, старик! Завтра буду пробовать...
...ребята старались)
dimm33
5 May 2015
DolinI
ну можешь и круиз сразу галку воткнуть чтоб потом не лазить)) один фиг полезешь потом
DolinI
6 May 2015
dimm33
Все получилось!)) VID изменил и все заработало, ошибок нет! БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ссылку! )))
По поводу круиза нужно заморочиться... проводку кинуть, джойстик докупить ...пока радует просто работающая приборная панель)))
Еще раз спасибо!!!
RolexRUS
6 May 2015
Наконец то поставил приборку! Спасибо Александру за помощь!
Прошили реальную температуру двигателя - выяснилось, что машина выше 75 не прогревается, походу термостат накрылся...
Acquiring
8 May 2015mobile
Всем привет, купил Приборку от рестайла(у меня сейчас стоит обычная дорестайл от 2006 1.6 АКПП) есть у меня отличный Кулибин говорит что все прошьет и пропишит ключи и все будет работать, спрашивал через что будет делать говорит что "Абритус" кто что знает про такую?? И сможет ли она все сделать???
mandalore105
8 May 2015
Acquiring:
Абритус
http://www.s-tool.ru/products/Abritus
гугл выдал, сделает ли - хз
fazan
9 May 2015
Acquiring
Тём я делал в прошлом году у диллера! Все отказывались шить другими сканерами!
Leex
9 May 2015
Абритус сделает. Сейчас ещё и Forscan умеет шить ключи. Я сам все поменял, никуда не ездил.
Acquiring
9 May 2015mobile
fazan
А диллер дорого берет у нас??
Да мой спец фиг когда откажется))
asokol
10 May 2015
На ФФ2 стоит дорестайловская панель. В последнее время начал глючить табло бортового компьютера. пропадают показания, мелькает и т.п. Все остальные приборы работают четко.
Снимал, пропаивал разъем, смотрел чуть ли не под микроскопом. трещин не нашел.
В общем решил поменять щиток, заказал на разборке рестайловскую. Пришла с Питера. Проверил, подключил разъем. вроде работает. Вернул обратно.
Сейчас жду с Китая адаптер VCM2
Читая по форумам информацию, думаю что основной проблемой инсталляции является программирование иммобилайзера. Но тут увидел, что с помощью forscan и ELM327 это можно решить. а отконфигурить с помощью elmconfig.
Знатоки, подскажите. прав я или нет. Или дождаться адаптера и с IDS все установить, ведь может нужно новую приборку еще где-то прописать?
А конфигурацию все равно менять придется. со старой я все считал.
Leex
11 May 2015
asokol
VCM2 купили тыщ за 8?
asokol
11 May 2015
Leex
за 5,5. Давно хотел взять. Интерес есть.
Leex
11 May 2015
Потом напишите что может, а то говорят такие дешевые не умеет многое, в том числе и ключи писать.
furgon
11 May 2015
asokol:
IDS все установить
Можно,но при условии что будет лицензия на IDS-ку (хотя бы китайская заломанная)
инициализацию HEC и PCM делаешь при прошивке щитка и ВСЕ
Подсветка замка зажигания
