Брызговики для ФФ2
Отчеты по установке
Передние:
Задние:
Крепления
брызговики, крепление, установка, грязь на дороге, антикоррозийное покрытие, антикор, защита кузова
Dimuha
19 September 2009
Брызговики для ФФ2
1,4M
2,7K
vu4dlEsgA
20 April 2015mobile
Поставил Новлайн. По форме и по материалу норм. Крепление не порадовало. Думал раз неуниверсальные, а под фф2, да и с крепежом в комплекте, то встанут без проблем. Сразу после покупки распечатывать не стал, просто кинул в багажник. Пришло время менять колеса, решил заодно и брызговики поменять. Снял колесо, распаковал брызговик, написано - надо сверлить. Удивился, одел колесо обратно, поехал за дрелью. Комплектные крепления хреновые, шуруп скорее не вкручивается в дюбель, а забивается туда, наровя выскочить обратно. В половине случаев написано использовать саморезы со старых брызговиков. А если бы у меня их небыло? Причем для задних было написано использовать три штатных, которых в помине столько нет. В общем смешанные чувства от этих брызговиков. Комплект стоит 2к, могли бы уж крепления нормальные положить. Да и то, что сверлить придется, я не ожидал.
Magvay74
21 April 2015
RM66
Нормальный там крепеж... никаких проблем с креплением. Пистоны как в обшивке багажника. Вы наверное отверстия рассверлили больше чем надо было, по этому пистоны и не держатся - сделайте отверстия больше, под грибок обшивки 2018. Он так же работает, но распор. Или на рынке купите крепеж бабочка для ГКЛ и вверните обычный саморез.
vu4dlEsgA
21 April 2015
Magvay74
Дюбель то держится, сверлил 6.5мм сверлом, как в инструкции. Есть нарекания к шурупу внутри этого дюбеля.
Mastercool
23 April 2015
Господа ? Ну понятно, передние брызговики подходят как на седан, так и на хетч, так и на универсал FF II, а как быть с задними ? У меня FF II рест. хетч, задние брызговики идут разные ? Для седана свои, для хетча свои ?
dr.DOS
23 April 2015
Snegg
Серегга
Извиняюсь, дал код для задних. С мобилы то сообщение писал, неудобно было. У самого стоят вот такие передние NLF.16.03.F11. Берите, не пожалеете. Без нареканий. Просто отгибаются назад при проезде бордюров, например. Легким движением ноги возвращаются обратно ))) Даже зимой в конкретный мороз. Живу на севере.
Snegg
24 April 2015
dr.DOS
Спасибо, учтем
Soldat104
30 April 2015
Заказал передний левый брызговик 1530387 на форд 2007 дорестаил с пластиковой накладкой . Пришёл резиновый. Наклейка такая:
Вид идентичный пластиковому родному, только материал резина.
morece
30 April 2015
dr.DOS:
NLF.16.03.F11
на фф2 2006 г.в. испанца такие встанут?
Magvay74
1 May 2015
morece
Встанут, у меня фф2 2007 с накладкой, испанец
Aleksey_62
4 May 2015mobile
Купил крепления для брызговиков ZV1437185, по экзисту выдает как аналог. саморезы под крестовую отвертку, качество пластика отличное. Цена 175 против 240 за оригинал 1437185 (в котором 2 замореза)
Magvay74
4 May 2015
Aleksey_62
Если мне не изменяет память, в оригинальные саморезы с широкой шляпкой, за одно с шайбой сделаны. У них площадь прижимает больше и меньше вероятность сорвать брызговик через шляпку самореза.
Aleksey_62
4 May 2015mobile
Magvay74
Шляпка по размеру точно такая же. С завода подкладывается шайба, чтобы площадь прижатия больше была, по крайней мере у меня так. Так что шайбу можно оставить старую
x-it
13 May 2015
Крепления брызговиков (пластиковая скоба) одноразовые? или их можно как-то снять?
XSenSeX
14 May 2015mobile
x-it
Можно снять
jamirza
3 July 2015
4ETBEPKA:
По поводу китайских ZV1387727, откопанных nrum80, могу сказать, что мои сомнения не подтвердились - они всё-таки ПОДХОДЯТ на пороги с пластиковыми накладками, сегодня протестировал. Действительно, резина. Правда, мне она показалась самый чуток потоньше и малость пожёще оригинала, но это всё равно лучше пластика, который сейчас предлагается в оригинале. Встают на место идеально - прилегает как родной, отверстия под крепления совпадают. Так что плюсуем nrum80 за находку!
Чуток фоток:
Заказал такие же на экзисте. Сегодня пришли. Пластмасса жесткая как камень.
vvvk
7 July 2015
Привет. Подскажите пож, а к чему крепится в пассажирском крыле винт нижний переднего брызговика, который прижимает брызговик и накладку порога к крылу? это
x-it
7 July 2015
vvvk
нижний винт крепится к подкрылку через такую же скобку как и верхний винт на брызговике.
Markusyan
8 July 2015
jamirza
нЕ СТОИТ ИХ ЗАКАЗЫВАТЬ?
jamirza
8 July 2015
Markusyan:
jamirza
По виду вроде нормально сделаны. Но они очень жесткие, на первой же кочке оторвутся. Я вернул и заказал вместо них Novline NLF1603F11, написано что они из полиуретана. Сегодня заберу, посмотрим на них.
Magvay74
8 July 2015
jamirza
Noviline тема, за зиму не оторвал. Все на месте.
vvvk
8 July 2015
x-it
.Что за скобка? у меня верхний винт без всяких скобок крепится к крылу
jamirza
8 July 2015
Markusyan:
jamirza
Закажи лучше Novline NLF1603F11
Magvay74:
jamirza
ага
Очень хорошо смотрятся, лучше родных.
Можно гнуть во все стороны - не ломаются
Alex_056
8 July 2015
А никто не знает код задних Novline на хетч рестайл? нашел NLF1603E11, но вроде как на дорестайл, бампера вроде разные
x-it
8 July 2015
vvvk
Magvay74
9 July 2015
Alex_056
Купи и узнаешь, у меня на седане такие стоят. Думаю что должны встать.
SubRock
14 March 2017
21
Немного фоток по комплекту передних брызговиков Novline NLF.16.03.F11
Неторопливая установка обоих заняла полчаса, сверло у меня было только 6 мм, но пистон в него впихать можно, до второго отверстия не добраться, надо снимать колесо, посему отложил это до осенней переобувки, держится и на двух точках хорошо
Брызговики четко отштампованы под все выступы и углубления колесной ниши, не такие лопатные, как оригинальные, по зиме будет понятно, как снег грести будут.
Добавлено в марте 2017.
По комплектации - по этому финису приходит 2 брызговика, инструкция и 4 пластиковых пистона.
Для монтажа нужно еще 2 металлических самореза с шайбой (по одному на каждый брызговик), которые держат верхнюю точку брызговика и их можно взять со старого.
Брызговики в эксплуатации уже 20 месяцев (с июля 2015), по километрам может и не много, зато по сугробам . Осмотр по осени показал, что пистоны в нижних точках крепления держатся не ахти как, по левому борту из отверстий вышли оба. Причина, возможно, в использовании сверла 6 мм вместо рекомендованных 6,5. Но благодаря общей форме и пластичности брызговика все держится и на верхней точке крепления вполне надежно. Буду дальше наблюдать, если будет прогрессировать - закреплю болтами или еще как.
Необходимости колхозить крепление такого брызговика саморезом снизу (как на родных брызговиках) не вижу.
Ну и свежие фото в реальной среде обитания:
И для оценки гибкости:
Выгибаются при езде по пересеченной местности, сами в исходное положение не возвращаются, необходима незначительная помощь нижних конечностей. У меня это происходит настолько редко, что практически не бесит
Серегга
28 July 2015
SubRock
Снизу к пластиковой накладке тоже прикручивается? Есть отверстие?
SubRock
28 July 2015
Серегга
нет, в той зоне крепления не предусмотрено, хотя выштамповка есть, но без отверстий
Серегга
28 July 2015
SubRock
Ок, понятно. Ну для надежности просверлить и прикрутить можно?
з.ы. пошел заказывать. +1
SubRock
28 July 2015
Серегга
можно скорей всего, но я это буду делать, только если увижу, что они не держатся, что маловероятно
народ гляжу уже зиму откатал, проблем нет
