Схемой цепей ближнего света управляет комп. машины, он то как раз и не дает возможность подключения каких либо других ламп, кроме галогенок мощностью 55Вт, причем контроль осущесвляет постоянно (это происходит в виде постоянных коротких импульсов которые незаметны взгляду при горении галогеновой лампы, а ксеноновая при этом гаснет) поэтому даже обманув комп. машины спомощью обманки ничего не получается ксенон загорается и при пуске двигателя прогорев еще 5 - 7сек. гаснет. Пробовали около 20 разных блоков ничего не работает.
Вывод один перепрошивка компа на станции диллера с удалением функции контроля и управления ламп ближнего света, однако и там проблемы, такая возможность есть, но нет персонала, кто умеет это делать...говорят они.
Может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой и всеже поставил ксенон?
я слышал на последних Опелях и Бехах както это решается
Эту тему можно удалять, проблема с импульсами решена! Ксенон работает причем без обманок, нужно только изменить параметры AS-build блока управления кузовом BCMi (Body Control Module integration) и ни каких ошибок, можно ставить любые блоки. Поставил уже более месяца назад, работает без нариканий. Будут вопросы пишите.
gagarinmax
9 November 2011
Установка нештатного ксенона
drophead
ксенон легко включается с помощью прошивки (даже у дилера) меняется конфигурация для блока и все. так что спросите у своего дилера (лучше прямо к электрику подойти) и все он вам сделает)
PeJIaKc
20 April 2015
народ а ставил кто не будь в рефлекторную фару лампы ксеноновые H7R или D2R ???
ETOSHOZAFOCUS
20 April 2015
tim62:
Привет ребят! Ставлю себе в оптику моримото мини с ксенон в 4300...прошил в мозгах все под альтернативный ксен, но столкнулся с проблемой, что разгорается он всего на минуту(ориентировочно) и выключается...при том, пробовал разные блоки и лампы, но к сожалению итог один( Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите как бороться? |
Лично я решил проблему без прошивки, в нашем-то современном мире, к нашему великому счастью
как можно больше упрощают жизнь продают специальные обманки ксенона, СПЕЦИАЛЬНО для Форд Фокус 3. В магазине электроники на районе у себя нашел такие! Цена вопроса за пару обманок составила - 900 рублей.
ETOSHOZAFOCUS
20 April 2015
Если не хотите морочить голову себе и другим людям есть два варианта установки ксенона.
1. Купите китай фару (их на алиэкспресс, ебэй) - полным полны.
2. Купите отдельно линзы и уже своим руками или с помощью мастеров установите себе ЛИНЗУ.
Факты того, что ксенон не слепит абсолютный бред. Знаете сколько споров на эту тему?
Несомненно есть авто, у которых отражатель расчитан под газоразрядную лампу (в простонародье - ксенон). Простыми словами, их отражатель "штампован" таким образом, что Свето-теневая граница (СТГ) отрегулирована. У большинства авто, такой параметр - отсутствует - и как не крути - хоть вверх, хоть вниз СТГ, в любом случаи лупит в глаза. Отсюда еще один факт: ЯРКОСТЬ ксенона на много превышает яркость галогена (температура в кельвинах измеряет светопередачу (цвет свечения) нашему глазу, от его параметров яркость неменяется, меняться лишь контраст освещения). Потому, что ЯРКОСТЬ газоразрядной лампы превышает яркость галогена, чудо-инженеры автомобилеестроения придумали замечательный инженерный ход называемый - БИКСЕНОНОВОЙ линзой, так же есть бигалогеновые линзы и разновидность моно-линз (различие моно-линзы от би-линзы лишь в подвижной шторке!) Шторку эту придумали как раз таки из-за того, что, ранее указаное СТГ отсекалось этой шторкой, и теперь при установки ксенона в линзу СТГ "обрубалось" и не было этого дикого засвета как на "приорах со снежных гор".
Сколько можно спорить на эту тему? Проявите уважение к другим участникам дорожного движения. Сами понимаете, что при ночной езде ваш "регулированный" ксенон в кромешной тьме СЛЕПИТ.
Hidden postВсем привет.
Собираюсь установить ксенон в ПТФ, но не могу найти как.
Все пишут что все просто. Подскажите а лучше с фото как. Лишнее деньги отдавать не хочу.
Привет народ!Кто сможет перепрошить под ксенон в ближайшее время?Москва Западный округ.
Народ, как у вас обстоят дела с гаишниками после установки линз и ксенона?
C H I K O
3 May 2015mobile
Semen12:
Народ, как у вас обстоят дела с гаишниками после установки линз и ксенона? |
Слава богу у меня с ними нет дел)))
FX1
3 May 2015
Semen12:
Они и машины с колхоз ксеноном в небо и во все стороны не особо останавливают, что уж говорить про нормальную линзованную оптику.
ass0000
Добрый день. Хочу у вас спросить а вы не сталкивались с установкой ксенона на Ford Tourneo Custom? У меня такая же проблема возникла, загорается и потом гаснет. Тыркали, тыркали пропал ближний свет. "+" не идет на фару правую. Я в Казахстане проживаю, диллеров нет, спецов по фордам нет тоже. На вскид не можете сказать куда этот плюс делся откуда идет?
tonio909
29 May 2015
Вчера ради эксперимента поставил в одну фару (рефлектор) со стороны водителя лампу H7R. Галогенный цоколь, но с напылением, которое уменьшает паразитные засветки, по виду напоминает D2R, который ставят в рефлекторные фары кашкаев, теан, вольво итд. В общем-то, не думал, что будет так, но паразитные засветки исчезли почти полностью, глазел на свои фары издалека в сумраке (напомню, во второй фаре была обычная галогенка), со стороны встречки фара с ксеноном практически не отличается по виду от галогенки. Фары никуда не опускал. Так что люди, кто хочет колхозный ксенон, ставьте хотя бы такие лампы, и фары опускать не придется, и встечка будет довольна.
Покупал на алиэкспрессе, 700р (по текущим ценам) за пару ламп с керамическим цоколем (это важно, вклееные лампы никогда бы себе в фары не поставил). В России таких ламп не нашел, видимо не в почете у колхозников, либо народ не догадывается о таких.
AceVentura3230
3 June 2015
trambler58
Конечно стоит, сегодня поменял себе на фары с моримото, по сравнению с штатным галогеном небо и земля. Доволен как слон. Осталось отрегулировать, немного низковато светят.
AceVentura3230
3 June 2015
smilehappy
JPower Slim ULTRA тебе нужны.
AceVentura3230
3 June 2015
Vinil
Говорят 50W ксенон это все то же самое, только на лампу больше мощности подается, в связи с чем лампы живуть меньше, чем на 35W.
Парни, подскажите, есть у кого нить эскиз наших фордовских наклеек для?
У самого стоит заводская наклейка HCR, нужен такой же эскиз
либов идеале эскиз наклейки под ксенон DCR
x
У самого щас стоят линзы morimoto H1 с ксеном, разумеется. Осталось только провести омывайки до штатного бачка, ну и наклейку на корпус фары
C H I K O
9 July 2015mobile
nice1_noss
Где-то дома была на компе, завтра думаю смогу выложить
nice1_noss:
Парни, подскажите, есть у кого нить эскиз наших фордовских наклеек для? У самого стоит заводская наклейка HCR, нужен такой же эскиз либов идеале эскиз наклейки под ксенон DCR x У самого щас стоят линзы morimoto H1 с ксеном, разумеется. Осталось только провести... |
Ну там еще для "полного соответствия" авто-корректор нужен вообще-то
C H I K O
буду весьма признателен!
nice1_nossЕсли мы говорили об одном и том-же то это они))
nice1_noss
13 July 2015
C H I K Oда, именно оно) только на твоей версии значок форд после RHT в нижней строчке почему то стерт... :
Всем привет.Зимой купил комплект ксенона с обманками ,и сейчас только руки дошли до него.Вчера разобрал фару ,сегодня буду красить маску в чёрный цвет глянцевый ,ну и на днях буду собирать фару .А как подключить по части электрики не могу разобраться !
Куда какие провода подключать ! Как в самой фаре подключить проводку ?
ETOSHOZAFOCUS
29 July 2015
Vinil:
Всем привет.Зимой купил комплект ксенона с обманками ,и сейчас только руки дошли до него.Скрытый текстВчера разобрал фару ,сегодня буду красить маску в чёрный цвет глянцевый ,ну и на днях буду собирать фару .А как подключить по части электрики не могу разобраться ! Куда какие провода подключать ! Как в самой фаре подключить проводку ? x |
Крайние с права два проводка торчит, их подключишь к самому штекеру который будет держать лампочки ближнего света (квадратик такой, как раз под эти два проводка. А для чего остальные - не понятно, по ходу дела можно разобраться).
PS. Если нет линз - лучше под напрягись и установи их. Иначе твой китайксенон в отражателе, можно приравнять к девятки на ксеноне.
Хорошо конечно, ты дорогу лучше видишь, но из-за тебя, другие видят хуже
PSS.По логике вещей, по всей схеме, первым делом ток должен пройти через обманку, потом в розжиг потом на лампочку. Вот, от этой логики и отталкивайся.
цитата (INTOININFINITY) |
[/CUT]
PS. Если нет линз - лучше под напрягись и установи их. Иначе твой китайксенон в отражателе, можно приравнять к девятки на ксеноне. Хорошо конечно, ты дорогу лучше видишь, но из-за тебя, другие видят хуже  PSS. По логике вещей, по всей схеме, первым делом ток должен пройти через обманку, потом в розжиг потом на лампочку. Вот, от этой логики и отталкивайся. |
Я вам благодарен за разъяснение.Но линзы я установил,и информацию по подключению ксенона я нашёл на форуме в соседней теме.И по фишке Н4 тоже помогли разобраться.
ETOSHOZAFOCUS
30 July 2015
Vinil:
Я вам благодарен за разъяснение.Но линзы я установил,и информацию по подключению ксенона я нашёл на форуме в соседней теме.И по фишке Н4 тоже помогли разобраться. |
Хорошо, рад помочь! Отличной эксплуатации линз
C H I K O
31 July 2015mobile
nice1_noss:
C H I K O да, именно оно) только на твоей версии значок форд после RHT в нижней строчке почему то стерт... :  |
Может потому что они не от форда?)
SEREGA_VS
5 August 2015mobile
Всем доброго времени суток.Проблема в следующем:сейчас стоит "колхозный "ксенон,который достался от старого хозяина,а мне хотелось бы поставить обратно галоген,но держатель лампы распилен и галогенка теперь не держится должным образом,поскажите пож где добыть данную запчасть
SEREGA_VS
В вашем случае или фары покупать новые или разбитые и вынимать из них отражатель.
Сгорел блок розжига ксенона в птф. Посоветуйте какой купить на замену. Мне вот посоветовали фирму optima. Что может сказать? Какая альтернатива?
И может кто нибудь заказывал такого рода товар на ebay, посоветуйте проверенного продавца
