Ремни и подушки безопасности
3 years
Привет!
Мы с мужем купили 2 Максика всего-то неделю назад. На моем на второй день загорелась лампочка подушки (она же преднатяжителей). На сервисе разобраться не могут, говорят, надо ждать специалистов из Киева ( мы живем в Крыму). У кого такая проблема была, может посоветуете, в чем там дело?
ремни безопасности, подушки безопасности, безопасность, защита, преднатяжитель, пиропатрон ремня, шторки безопасности
ApelsInnka
16 July 2005
157,8K
winfoler
1 December 2013
BaBuNaS
спасибо! а есть ли какие нюансы? б/у-шку блок примет? какие-нибудь прошивки еще требются? А если поставить сопротивление? по-моему от этих натяжителей все равно толку... Но пока не решил, поэтому спрашиваю на всякий случай.
BaBuNaS
1 December 2013
winfoler
Я не уверен - записался у тебя крэш в блок или нет. У меня были стрельнуты обе передние подушки и оба натяжителя. Соответственные ошибки висели,лампочку перекупы залепили. Когда поставил натяжители - их ошибка пропала сама, поставил пассажирскую подушку - её ошибка пропала, поменял пружину и поставил водительскую подушку - все ошибки пропали, но блок мне перешили и лампочку отлепили. Так что я не уверен насчёт блока. Может и придётся перепрошить. Но менять точно не надо.
Натяжители я ставил б-у.
winfoler
1 December 2013
BaBuNaS
ок, спасибо за консультацию, позвонил своему мастеру, сказал будем пробовать ставить б/у в среду. Только как блок перепрошивать он не в курсе. Может знаете, где эти прошивки берут и чем их можно прошить? как съезжу - отпишусь получилось ли.
BaBuNaS
1 December 2013
winfoler
Не подскажу где у вас. Ищите конторы занимающиеся чип-тюнингом. Они обычно и подушками занимаются. Или попробуйте спросить тут:
http://www.carhelp.info/forums/index.php
winfoler
11 December 2013mobile
Итак, замена натяжителей решила вопрос ошибок по ним, но к великому сожалению крэш прописался в блоке, несмотря на то, что подушки целые. Ищу теперь блок б/у, так как перешить в Германии его не так просто. Нет здесь как у нас контор на каждом углу по чип-тюнингу, вырезанию сажевиков, перешивке блоков и скручиванию пробегов. А иногда их вот так не хватает))
BaBuNaS
11 December 2013
winfoler
Ну так смотайтесь в Польшу, вам же недалеко...
Или как вариант - выслать блок мне в Литву, тут запрограммируют. Если интерес есть - могу узнать стоимость.
winfoler
15 December 2013
BaBuNaS
недалеко, всего-лишь 780 км до границы))) Я сейчас в РБ на новый год собираюсь, возьму с собой блок, там точно умельцы есть. Только не знаю, сколько возьмут). Спасибо за предложение помощи!
BaBuNaS
15 December 2013
Белорусы много не возьмут. Мне за выкусывание ошибок и тюнинг прошивки PCM просили 20$ У нас за тюнинг просят больше ста евро...
winfoler
4 February 2014
Итак, купил б/у-шный блок за 50 евро, на ремни сопротивление поставил (обманки). Усе, ошибки пропали, никакие лампы не горят.
BaBuNaS
Спасибо за консультации.
saigon
22 April 2014
Всем привет, подскажите полетел ремень, точнее его механизм, водительского сидения, не могу вытянуть- стопорица снял крышку думал там шарик как везде, а там какой то замароченный механизм с собачкой,,..???
VOG
30 April 2014
Уффф. Я вроде опять единственный с такой проблемой. Со случаем самопроизвольного срабатывания подушек!
Вчера на МКАД, еду по крайней левой полосе, внутри. Погода прелесть. Дорога свободная. 100-120 км/час. И вдруг в салоне взрывается шумо-дымовая граната. Дым в салоне, звон в ушах... Как не вдавил тормоз в пол... Хватило выдержки оттормозиться более менее осторожно. Смотрю "граната" дымит где то за пассажирским сиденьем. Съехал в карман на обочине, отстегнул ремень и только тогда и увидел "и откуда интересно знать взялась это тряпочка" - сработавшую боковую подушку. Обошел машину, пассажирская тоже отработала! Вот что это за хрень! Дорога абсолютно чистая, ни камней. ни палок. Впереди - слева - сзади в радиусе метров 50-60 никого не было. Прилететь не могло. На встречке вообще пробка, все стояли. Запихал подушки в кресла и уехал. Сегодня обзвонил сервисменов и вот один посоветовал обратиться в оф. центр Форд. Говорит, что это на самом деле гарантийный случай. Якобы на системы безопасности действует гарантия в 10 лет. Надо будет заехать на подъемник, глянуть все таки на днище, есть свежие вмятины. Говорят что от сильных ударов в днище подушки могут отработать. Но не обе же сразу! Преднатяжители ремней не отработали. Я так понимаю они должны были сильно уйти вниз. У меня они остались на своих местах. Вот такая хрень
Или не морочиться и искать б/у подушки, ставить и не париться с официалами?. Может кто посоветует вменяемый сервис в Москве?
александр 537
30 April 2014
VOG
надо все равно проверить и установить причину и мне кажется если поставишь новые подушки все равно индикатор подушек на панели будет гореть .возможно придется блок управления подушками менять. в купи- продайке вчера видел боковые подушки продают вот ссылка подушки
VOG
30 April 2014
александр 537
Спасибо! А они в мой С-Макс встанут?
александр 537
30 April 2014
VOG
я на свой с макс 2005 года ставил водительскую от обычного ff2
Superalex
30 April 2014
VOG
Молодец!
С такой неприятной ситуацией я бы стал разбираться до полной ясности. И, наверное, общался бы в том числе и с ФМК! В противном случае нет гарантии, что эта проблема не повторится вновь (в самый неподходящий момент!)
александр 537
30 April 2014
Superalex
согласен с тобой полностью. ему в какой то мере повезло что не сработала подушка в руле было бы хуже в разы .так что причину надо установить обязательно
Genby
30 June 2014
На машинке 2006-го года недавно перестал срабатывать датчик в пряжке водительского ремня - не загорается на приборке индикатор, когда он отстегнут, нет звуковой сигнализации при движении без ремня (это я уже потом спецом проверил). Никто не сталкивался, как там все устроено? (хотя, конечно, наверное надо забить
Superalex
2 July 2014
Genby
нашел на поверхности...
Genby
4 July 2014
Не очень понял, при чем тут это. У меня ни сигнализация звуковая на скорости более 8 км.ч. не срабатывает (хотя раньше срабатывала), ни лампочка не горит.
Sergey_Tikhonov
29 September 2014
Купил подержанный Максик. Сразу заметил сработавшие натяжители ремней. Вопрос такой, передние подушки тоже срабатывают при срабатывании натяжителей? Боковые подушки целые, но провода к ним отрезаны, а на натяжители поставлены резисторы. В руле вроде видна подушка, а вот в панели не смотрел. Хотелось бы конечно восстановить работу системы и подсоединить боковые подушки. Сам электронные блок подушек обнулен и в принципе работает. В конфигурации его видно также 4 подушки. Непонятно вот только зачем боковые подушки целые отрезали.
xxxMANxxx
29 September 2014
Sergey_Tikhonov
на счет руля: посмотри есть ли по бокам слева и справа значки клаксона. если есть - подушка целая, если нет - у тебя руль муляж )
BaBuNaS
29 September 2014
Sergey_Tikhonov
Оптимист... Нету у тебя подушек. И панель небось перетянута. Рулевую сними посмотри - будет муляж. Над бардачком пошарь рукой. Вообщем всё восстанавливается, но чтоб пассажирскую поставить - придётся всю торпеду снимать.
Sergey_Tikhonov
30 September 2014
xxxMANxxx
Значки клаксона есть.
BaBuNaS
В руле подушка видна! Я до конца не смог снять крышку, но подушка видна. Гаражный диагност сказал, что конфигурация подушек активна, и блок сбросили после аварии. Но зачем отрезали провода боковых подушек? Они же целые!
BaBuNaS
30 September 2014
Глупости какие-то. Подушки есть, но они отрезаны. В руле подушка видна. Натяжители стрельнуты и заглушены резисторами Пропустите прежде всего тест приборки - лампочка подушек работает ? Даже если работает - её могли тупо перекинуть на что-то другое - надо снимать приборку и смотреть. Никто не будет восстанавливать систему наполовину. Вы на 100% уверены, что подушки у Вас целые ? Что говорит диагностика ? Переделанный ЭЛМ прекрасно видит подушки, даже если блок не сброшен. Я это не просто так говорю - восстанавливал всё. Когда установите все рабочие подушки и натяжители - ошибки пропадут, но индикатор подушек будет гореть пока не сбросите блок. Насчёт рулевой - не снимите, не узнаете. У меня валяется муляж - и знаки бибики есть и разъём для шлейфа есть. А на месте подушки пассажира естессно ничего не было. Всё зашпатлёвано и панель перетянута. Причём так - комар носа не подточит
Sergey_Tikhonov
1 October 2014
BaBuNaS
На выходных более детально подразберу панель и руль. Чтобы точно убедиться. Подушки в сиденьях целые, это 100%. Снимал чехол спинки сидения, подушка целая, не стрельнувшая. Лампочка диагностики на мой взгляд заведена все таки в электронный блок подушек. Не заметил, чтобы она тухла совместно с другой лампой какой-нибудь. К тому же зачем тогда резисторы? Если лампа заведена на другую лампу.
Покопаюсь более детально на днях, восстановлю схему и посмотрим. Отпишусь о результатах.
Есть такой вопрос, лампа диагностики подушек выдает блинк-кода ошибок при обрывах и неисправностях?
BaBuNaS
1 October 2014
Sergey_Tikhonov
Не знаю. У меня элмка была, все ошибки с ней смотрел. Пока не заменил натяжители и подушки - висели перманентные ошибки. После замены - пропали сами, но лампочка на приборке горела, пока не обнулили блок.
slonikmedve
12 April 2015
Здравствуйте друзья!
Загорелась лампочка подушек безопасности на панели приборов после помывки автомобиля (может случайное совпадение), то пропадёт то снова погаснет, под сидением пассажира провода вроде все поджал, под водительским еще не пробовал, на клаксон давил вдруг думаю там проводочек не контачит - НЕ ПОМОГЛО!
Может кто знает где датчики срабатывания подушек расположены, вроде где то на радиаторе но я фонариком светил нечего не увидел, может мойщица туда струёй вмазала и проводок не контачит.
Подскажите что дальше делать, а то сервис от нас в 500 км.
что это за коробочка под сидением и за что она отвечает? Подскажите.
Ma4o
3 May 2015
Доброго всем времени суток !
Подскажите : требуется заменить водительский преднатяжитель, с двумя проводами . На разборке к сожалению ток с одним.
. Я так понимаю это датчик пристегнутого ремня, если его не подключать он постоянно пищать будет ? Или ошибка какая выскочит ?
Borovskih-dmitri
3 May 2015
Ma4o
Да он будет пищать,но с помощью программы ЕЛМконфиг его можно заглушить!
Borovskih-dmitri
8 October 2015
11
Всем доброго времен суток! Решил сделать небольшой отчет по установке шторок безопасности на Макса, так как нигде по нему информации не нашел!
Для установки нам потребуется:
1. сами шторы
2. 8 закладных гаек(1382625) и саморезов к ним
3. 4 болта м6
4. непосредственно проводка для штор от разъема
Для начала снимаем обшивку потолка, и устанавливаем на место закладные гайки, по 4 на каждую сторону
Устанавливаем сами шторки на их штатные места
прикручиваем спереди и сзади на болты м6
далее подключаем проводку от самих шторок в разъем который находится за левой накладкой обшивки багажника, так как у меня не было родной проводки сделал ее из проводки фокуса наростив ее проводами с пинами!
далее соединяем разъем и при помощи ЕЛМ или ЕЛС прописываем наличие шторок
С момента установки прошло месяца 4 полет нормальный
Дай Бог Вам и Вашим близким безаварийной эксплуатации
