Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Фиесте 7
11 years ago
В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Не пишите о шумах скрипах и прочее, так как по интернету звуки не диагностируются!
На форуме нет экстрасенсов.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме словами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
Внимание!
Продолжает пополняться МиниFAQ по разделу.
Ford Fiesta о Фиесте в Википедии
Выпускается с 1976 года по настоящее время, на данный момент (2015 год), в РФ mk7 снова продается с 2015 года.
Поколения Фиесты (mkX)
1-е – с 1976 года
2-е – с 1983 года
3-е – с 1989 года
4-е – с 1996 года
5-е – с 1999 года
6-е – с 2002 года
7-е – с 2008 года
fiesta, mk7, fiesta 7, вопрос, ответ, помощь, новичок, эксплуатация и ремонт, где спросить
12 January 2013
164K
AndreySNP
12 December 2014
E_DarkNess
у меня до рестайл, смотрел по вину WFODXXGAJD8B60815, месяц не нашёл.. а у вас то же 2008?
E_DarkNess
12 December 2014
AndreySNP
У меня была 2005 года. Когда родился ребенок (2010), хотел Isofix, но креплений для фиесты на нашел. Только для авто от 2008 года. А чтобы поставить фокусовские, пришлось бы либо варить, либо сверлить (вариантов штатно воткнуть хоть что-то на кузове не нашел). Был параллельно в семье второй фокус, вот там дырки были.
ps третий символ в вине - ноль
Video
29 December 2014
Ребята такая вот машинка стоит и не заводится,стартер не крутит
Форд Фиеста 2006 года, дизель. Моторник 5DSC
Суть проблемы такова, нормально ездила потом не завелась, на приборке после поворота ключа лампочка иммо горит постоянно потом выдает код 23 по ИДСу ошибка Р1259 62
Пробывал привязать ключ через программу, все получилось, потом делал синхру моторника тоже все вроде прошло спокойно без ошибок, но результат ноль.
Вычитал епром, там Bosch 6S6112a650VC 5DSC Eprom 95160 пин тоже есть 8505
если замкнуть реле стартера то что стоит под бардачком то стартер крутит, предохранители в порядке.
Подскажите что делать?
Trasher-kito
13 January 2015
Всем привет. У меня Фиеста 07 года. Жутко бесит лючок бензобака на замке. Закралась мысль поменять лючок на Фокусовский (наверное от Фокуса II) который просто с фиксацией (не электрический!). Товарищи прошу помощи! Кто является обладателем такого лючка бензобака, замерьте его размеры (диаметр/ ширина+высота). Буду благодарен.
Лодочник
13 January 2015mobile
Зачем темы создавать? Можно на разборке поискать и рулеткой самостоятельно измерить до покупки...
А вообще охота его потом красить?
Если надоел замок личинку можно демонтировать
Зы подобную инфу лучше искать в эксплуатации
Trasher-kito
13 January 2015
ZEDD
Человек которому не трудно и он бывает на форуме, это не составит труда.Это не сложнее чем написать сообщение с вопросами. Чем мне ехать до разборки из пригорода, померить лючок и понять что он не подходит.
Мне покрасить лючок не составит труда, все для этого есть.
Если убрать личинку: 1- будет отверстие в крышке, 2- лючок будет без фиксации, 3-Нет выступа за что подцеплять его для открытия.
Ювентино
7 February 2015
Всем доброго времени суток, такая проблема. Форд фиеста 2002 год, бензин, мкп. сегодня на ходу(ехал около 60 км.ч.) загорелась лампочка ручника(красный восклицательный знак) я пару раз нажал на тормоз, все как обычно-работет. секунд через 10-15 лампочка погасла. остановился затянул ручник- горит. опустил -гаснет. поехал дальше ничего не горит, все впорядке. кто сталкивался с таким ? что это может быть?
E_DarkNess
8 February 2015
Ювентино
Это может означать низкий уровень тормозной жидкости
Ювентино
8 February 2015
E_DarkNess
а когда низкий уровень тормозной жидкости горит значек ручника или абс?
сегодня тоже самое было, в том же самом месте(
E_DarkNess
8 February 2015
Ювентино
Значок ручника
Ювентино
10 February 2015
E_DarkNess
Да, уровень был ниже min, долил и больше не загоралось. Спасибо.
13 February 2015
уровень становится ниже, елси нет подтеков, от износа колодок.
обычно их надо проверять и близится замена.
Ювентино
18 February 2015
колодки в ноябре проверял, почти новые. жидкость как купил машину 1.5 года назад не доливал. не знаю сколько там было, сейчас буду следить.
19 February 2015
тут тогда вопрос открытый.
а на будущее, колодки когда ставишь новые, уровень по верхней метке, и когда заморгает ручник, сто пудов подошли колодки, и если не поменять, то диски начнутся скоро тереться.
если колодки со свистком, то свисток раньше начинает отрабатывать )
Alex_Smir
24 February 2015
Сдавал машину в ремонт, снимали бампер, вопрос, не забыли ли поставить накладку, смущают отверстия на линии коврика багажного отделения. раньше не обращал внимания.
машина Fiesta 2007 гв.
Nataliya
12 March 2015
Добрый вечер.
У меня вот такая проблема- при нажатии педали газа появляется с левой стороны такой звук ччччч... Что это может быть? Движок цилиндры накрываются или? У меня Форд Фиеста 2004 бензин с 83000 пробега.
Nataliya
13 March 2015
ошиблась не с левой а с правой, со стороны пассажира.
13 March 2015
Главное такой вопрос не задать в СТО, разведут на бапки )
Сложно все таки отсюда сказать что там.
Мало информации )
13 March 2015
Кстати, на холостом есть такой звук?
При нажатии на месте он есть?
или только в движении?
В так оборотам или в такт скорости это?
Nataliya
13 March 2015
на холостом не знаю- не пробовала
и в движении и стоя на месте слышу
в такт оборотам
грешу на ремень. Но без второй пары ушей нет возможности локализации узла.
П.С. всеравно нужно к механику-воздушный фильтр менять. А то на СТО масло поменяли а воздушный фильтр нет- хотя заказывала и это.Хорошо хоть деньги за эту не выполненную услугу не взяли.
dimarax
17 March 2015
Здравствуйте. Не подскажите, что за свист может быть при переключении передач? Фиеста 1,4 2006
alpexzey
18 March 2015
dimarax
Может выжимной подшипник, может свисток в тросах кпп застрял, а может попутчик так пугается, когда вы передачи переключаете...
dimarax
18 March 2015
alpexzey
езжу один. Свист появляется на 1-2 секунды при отпускании педали сцепления. На сколько критичен этот свист?
dimarax
18 March 2015
я с этим свистом езжу уже 10.000 км
18 March 2015
у меня тоже звук непонятный появился, при отпускании сцепления (не постоянно), типо свиста, подумываю на выжимной (
пусть пока ездит и посвистывает,это не постоянно.
но если есь варианты и предположения что еще может быть, в студию, как говорится )
18 April 2015
dimarax:
минимальную толщину передних тормозных дисков
Привет, яндекс совсем не рулит ? )))
Рекомендуемая минимальная толщина тормозных дисков 20 мм, колодок - 2 мм.
вот так спроси: минимальную толщину передних тормозных дисков фиеста
много ответов выпадет
Толщина тормозного диска (мм): 22
Минимальная толщина [мм]: 20
Количество отверстий: 4
Диаметр центрирования [мм]: 64
qwadron
1 May 2015
Сперва оборвало ремень генератора, чтобы его поставить надо было срезать ремень гура, срезал, получилось одеть только ремень генератора поехал так километров 80 до сервиса, двигатель работал как бы неровно, в сервисе натяули ремень стало все ок, проехал около 100 км еще услышал как движок работает как дизель пропала тяга и холостые, что это может быть??? перескочил ремень грм??
торч
1 May 2015
похоже на то.
qwadron
1 May 2015
какие последствие?
торч
1 May 2015
пока некаких, если еще зуб два то клапанам хана
