Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
701,5K
3,9K
Хрыщ
25 April 2015
Может я что то не так делаю ? После того как в окне программы вверхнем правом углу появилось название моей пандоры ,я чтото должен ещё сделать? Просто когда я захажу в настройки там стоит всё заводское ,хотя у меня она налажена в сервисе.
scorp-mb
25 April 2015
пин код 1111 (по умолчанию если не меняли) вводили?, сигнализация определяется автоматически?
Хрыщ
25 April 2015
определяется как 4500 тоесть моя.пин код всё нормально
Viper_Rus
25 April 2015
Хрыщ
Нужно еще как минимум внизу нажать ПРОЧИТАТЬ чтобы считать настройки усройства
Хрыщ
25 April 2015
Viper_Rus
Надпись ПРОЧИТАТЬ как бы затемнённая ,тоесть нельзя нажать.
Viper_Rus
26 April 2015
Хрыщ
Значит у вас нет подключения к сигнализации.
Вообще алгоритм действия такой.
1. Подключаем комп кабелем. Запускаем приложение. Слева выбираем устройство.
2. Тыкаем пин на сигналке. Вы услышите характерный звук подключения USB, сигналка подключится и все кнопки станут активными.
3. Жмакаем ПРОЧИТАТЬ. Меняем все то нужно поменять. Давим ЗАПИСАТЬ.
4. Еще можно в пункте ФАЙЛ сохранить настройки. Так же можно в пункте ЗАГРУЗИТЬ обновить прошивку.
Все.
Хрыщ
26 April 2015
Viper_Rus
Спасиб тебе ,всё получилось! Просто они мне её не подключили ,а она почему то срабатывала ,но редко .
Ahramov
29 April 2015
Всем привет. Подскажите может кто замечал. Стоит Pandora DXL 5000new (5100). Обновил последнюю прошивку от 26.03.2015.
Сигнализация постоянно теряет сигнал gsm. Симка мегафон и на телефоне мегафон. Стою рядом с машиной на телефоне сигнал полный 3g
на брелке показывает что сигнал gsm потерян. Это глюк программа или что-то с сигнализацией. до обновления было все нормально.
Viper_Rus
29 April 2015mobile
Ну как минимум у сигналки нет 3g. А вообще на pandora 5000 у меня иногда бывает такое, глюк походу.
Ahramov
29 April 2015
Viper_Rus
У меня не иногда. Сейчас постоянно нет сигнала, после перепрошивки. Кто знает где скачать предыдущую прошивку?
autostudio.ru
29 April 2015
Ahramov
Попробуйте еще раз залить новую прошивку, возможно во время обновления произошел какой-то сбой, который вызвал повреждение файла.
Если все останется по прежнему, архивные версии прошивок всегда можно найти на файл-сервере АТ, регистрация там простейшая.
cryz_tango
30 April 2015
Ahramov:
Viper_Rus
попробуйте перезагрузить систему (сбросить питание с АКБ).
Ahramov
30 April 2015
Как оказалась прошивка была предпоследней. Прошился последней не помогло. Что можете еще посоветовать?
Снять клему с акума и поставить другого оператора?
autostudio.ru
30 April 2015
Ahramov
Если снятие клеммы не поможет - придется вынимать и проверять SIM-карту, её отказ - не такая уж нереальная ситуация.
Ahramov
30 April 2015
Тоже об этом подумал. Смущает только то что иногда она подключается.
cryz_tango
30 April 2015
Ahramov
Ahramov:
Я так понимаю Вы находитесь в Москве? Подъезжайте в Румянцево - разберемся.
Случаев пропадания GSM после обновления ни разу не встречалось...
PS - Вы в настройках ничего не меняли? А то сегодня подъезжал клиент с неработающим GSM - оказалось включен режим экономичной связи...
манфрид
11 May 2015
Всем привет! У меня стоит сигнализация pandora 3300. Надоело постоянное включение сигнализации при низком заряде аккумулятора! Как можно это функцию отключить?
SerjQwerty
12 May 2015mobile
манфрид
Откалибровать сигналку на более низкое напряжение питания.
Взять мультиметр в руки
По возможности высадить акб до 11-10.5В
Войти в режим программирования.
На брелке выбрать пиктограмму "check" и нажать 1ю кнопку.
проблемы должны уйти
oleg_907
12 May 2015
всем привет! на пандоре dxl 5000, перестала отображаться температура двигателя, никак не могу найти где на двигателе прикручен температурный датчик, если кому не трудно скиньте фотку где прикручен этот провод.
bol185
12 May 2015
oleg_907
Обычно прикручивают под болт на головке блока цилиндров.
манфрид
12 May 2015
SerjQwerty
А как войти в режим программирования?
Ahramov
12 May 2015
Поменял сим-карту вроде проблема ушла. Будем наблюдать.
Ahramov
12 May 2015
Подскажите еще если у меня сигнализация Pandora DXL 5000 new (5100) то ЧАСЫ RW-71 будут работать только в в режиме ограниченной функциональности (постановка/снятие с охраны, метка присутствия?
Не могу понять с какой сигнализацией они работают в полном режиме. Написано Pandora 5000PRO и Pandora 3970PRO , но я таких даже на сайте не вижу.
SerjQwerty
12 May 2015
манфрид
Ввести пин код 1-1-1-1 с кнопки валет.
SerjQwerty
12 May 2015
Ahramov
5000про продается только определенным установщикам, прошедшим обучение. Поэтому в свободной продаже этих систем не будет
Ahramov
12 May 2015
SerjQwerty
Понятно. Спасибо.
Ahramov
15 May 2015
Всем привет. Подскажите кто знает, как запрограмировать часы rw-71 на пандору 5000new?
Не как не получается. Захожу в програмирование меток и брелков, но не понимаю какие кнопки на часах нажимать.
Ahramov
20 May 2015
Проблема решена. Надо нажимать 3 конки на 3 секунды.
Nik_13
30 May 2015
Добрый день! Два вопроса по сигнализации 3970:
1) Возможно ли самому активировать функцию "Запирание дверей при начале движения"?
2) Возможно ли самому установить синхронизацию даты и времени с модулем GPS NAV-03?
SerjQwerty
30 May 2015mobile
Nik_13
1) да
2) это должно автоматически произойти после прописывания GPS
