Подкрылки - валенки, пластик. (Р)
Подкрылки "валенки", оригинал:
ПЛ - 1 144 741
ПП - 1 146 898
седан:
ЗЛ 1 232 970
ЗП 1 232 969
универсал:
ЗЛ 1 232 967
ЗП 1 232 968
хэтчбек:
ЗЛ 1 232 966
ЗП 1 232 965
Пластиковые заменители:
POLCAR (TAIWAN) по описанию применимость - все кузова
ЗЛ 3201FL-5
ЗП 3201FP-5
Klokkerholm (GERMANY) по описанию применимость - Седан/Универсал
ЗЛ 2532547
ЗП 2532548
подкрылок, валенок, подкрылки, обработка антикором, защита кузова, грязь на дороге
madb
22 May 2014
145,9K
madb
10 June 2014
KnyazewSergey
все правильно. я ставил на универсал, там аморт уходит под днище и вырез не нужен. Вырез нужен на хетче. На оригинальном валенке от универсала есть выштамповка, по которой можно сделать вырез под хэтч. Вот и все отличие.
Про седан не знаю, я не помню как там арка устроена.
Klok по размерам почти идеальны и есть 3 отверстия.
KnyazewSergey
10 June 2014
madb
Думаю на хэтче также как на седане устроено, поэтому тоже тебе придется вырезать. А для хэтча ты как я понял приобрел тоже Klokker и тоже без выреза? Просто этот Polcar он даже не натягивается как следует на крепежи в глубине арки и поэтому можно сказать просто болтается и до верхних трех крепежей не достает, а притянуть ими подкрылок к арке было бы замечательно, вощем получается он узкий какой-то для седана, но это Polcar, закажу пожалуй Klokker попробую его. Так в итоге скачусь опять к стоковым валенкам наверное.
madb
10 June 2014
KnyazewSergey
да на хэтч тоже буду ставить, в вырезе проблемы не вижу, вырежу по оригиналу. Подкрылок встает внатяг и на трех креплениях держится фиг выдернешь polcar пытался заказать, но ни кто не привез - как оказалось к лучшему))
KnyazewSergey
10 June 2014
madb
Да, тебе повезло, а я вот увязался и смог их купить и поставить, терь вот отдирать нада и по новой. Удачи!
kofe88
26 June 2014
Всем привет! Не подскажете где в Питере, помимо экзиста, можно купить задние подкрылки, пластиковые? Звонил в "Норпласт" они к сожалению их больше не делают, только коврики
kofe88
13 October 2014
Отвечу на свой же вопрос, не реклама - цена 570р за комплект из 4х штук, наткнулся тут на форуме. Делаются в Санкт-Петербурге, а именно под Колпино. Ставил только задние, сидят идеально, повторяют все изгибы автомобиля, единственное - самому надо дырки делать, т.к. тупо пластик идет, но места намечены, 2 сверху как у валенка, одно спереди, и сзади у брызговика самому сделать, сидят фиг вырвешь, но на всякий случай посадил еще на 2 самореза слева и справа амортизатора, установка - 15 минут на подкрылок=) Если кого интересует, могу сделать фотографию со снятым задним колесом, показать как сидят. очень доволен, закрывают всё лучше чем "валенки" =)
Oleg_KRSK
13 October 2014mobile
kofe88
Шикарно! Арку не закрывают, внутри сидят?
kofe88
13 October 2014
Oleg_KRSK
Арку прикрывают по самому краю, не так как "валенки", они арку не закрывали, ее камни побили и полезли "жуки" ( сбегал несколько фото сделал как сидят, кач-во не очень, грязь дождь)
Oleg_KRSK
13 October 2014
Вот он, минус, мне бы чтоб внутри сидели, как валенки, терпеть не могу когда подкрылок торчит из арки (прикрывает ее)
А значит еще и придется обрезать их...
Не, пусть валенки остаются)
kofe88
13 October 2014
Oleg_KRSK
На вкус и цвет все фломастеры разные Чисто теоретически можно попробовать их туда заправить
Oleg_KRSK
13 October 2014
kofe88
ИХ реально заказать с доставкой? Может, сайт есть?
За такую цену можно и попробовать затолкать внутрь=)
Minimalist
13 October 2014
Oleg_KRSK
Может, сайт есть?
http://www.plastikp.ru/clients/
kofe88
13 October 2014
Minimalist
Именно он
Oleg_KRSK
Опередили
shtrom
23 February 2015
Ребят подскажите подкрылки задние и передние на хетчбек (только не оригинал,уж слишком дорого())
Minimalist
24 February 2015
shtrom
Все коды на подкрылки описаны в шапке темы
shtrom
24 February 2015
ЗЛ 3201FL-5
ЗП 3201FP-5
у меня почему то экзист выдает их как передние(
Minimalist
24 February 2015
shtrom:
3201FL-5
Вот отзыв на них. Это все же задние, экзист выдает замены передними.
madb
28 February 2015mobile
shtrom
У универсала другое расположение с стоек, так что универсальных быть не может.
robomozg
10 April 2015
madb:
KnyazewSergey
Здравствуйте. Интересно узнать результат вставки подкрылок Klokkerholm на хэтч. Возникли какие-нибудь проблемы? Как встали подкрылки? Какие дополнительные манипуляции необходимо с ними сделать для вставки, только вырез, или еще что -то? В шапке указаны коды на них, они верные?
madb
10 April 2015
robomozg
Добрый день. Встали подкрылки хорошо. Потребовали вырезов под амортизатор, доп отверстий рядом с этим вырезом, и небольшой формовки строительным феном.
Arifiko
22 April 2015
коды с первой страницы подходят на американский фф1 ?
-GuFF-
29 April 2015
взял Polcar 3201FL1 - простите, г%вно редкостное... может я такой везучий, но он у меня оказался чуть меньше по размеру, поэтому его пришлось "натягивать", чтобы вставить все крепления + с внешней стороны не по арке село и в районе брызговика (над ним) образовалась щель (15см х 2 см). сейчас из-за того, что было "внатяг" вырвало одно из креплений, упал на колесо и чертит. пойду попробую заказать EUROBUMP. Надеюсь Турки будут покачественнее ,чем Китайцы...
Minimalist
29 April 2015
-GuFF-
Про эти подкрылки тут уже был негативный отзыв. Точно брать не стоит.
шурец
29 April 2015
на ауди сгодня видел подкрылки-валенки сзади и спереди
-GuFF-
1 May 2015
итак, взамен поганому polcar поставил турецкий EUROBUMP. стоят чуть-чуть дороже но сделаны намного качественнее.все штатные посадочные оотверстия сошлись, более того на них даже есть паз, которым они вставляются в штатную выпуклость на крыле(или арке,я не понял).
для левого переднего код: FOR15FO002
Рекомендую.
Scif
22 May 2015
kofe88:
А на американца они подойдут ?
kofe88
22 May 2015
Scif:
Привет! К сожалению не подскажу, у меня европеец, но я думаю что должны, чисто мое мнение)
Scif
22 May 2015
kofe88
Ага, привет ) По регионам они видимо не отправляют ?
kofe88
22 May 2015
Scif:
kofe88
Тоже не в курсе к сожалению, я ездил сам к ним забирать
Scif
22 May 2015
kofe88
Жаль конечно, но бум искать ) Кто ставил пластик на задние арки на американца ?! Какие лучше ?
