Доп. оборудование: нештатная сигнализация, защита от угона
5 years
10
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для помощи в выборе сигнализации и дополнительной защиты для Куга-2 (New Kuga).
Пожалуйста, примите ко вниманию к основным Правилами форума важные рекомендации по размещению здесь своей информации:
Для первичного рассмотрения предлагается обсудить текущие дилерские предложения по дополнительной сигнализации следующих производителей:
Pandora DXL
История изменений в версиях прошивок:
Starline
Владельцам Куга-2 с функцией Keyless Entry* следует обратить внимание на свойства/функции сигнализаций, которые совместимы:
1) с штатной CAN-шиной,
2) с сохранением функции Keyless Entry - бесключевой доступ к двери водителя и бесключевой доступ к багажнику,
3) автоматического включения видерегистратора или микрофона при срабатывании сигнализации (как пример),
4) и т.д.
*Keyless Entry
Модераторами принимаются Ваши пожелания и предложения по улучшению данной темы.
keyless entry, бесключевой доступ, Pandora, StarLine, нештатная сигнализация, замок капота, сигналка, старлайн, пандора, иммобилайзер
Vlad-FK2
12 April 2013
182,1K
Brewster
12 March 2015
SIRIUSWHITE
Установлена 3940. Все работает как надо. Уровень топлива по CAN отображается. Даже сама соображает что была заправка и отмечает это событием.
PS: Pandora 3940+RHM-05+блокировки. Автозапуск не ставил (машина в гараже ночует). Ставил сам.
SIRIUSWHITE
12 March 2015mobile
Brewster, походу у электрика ОД руки не из того места растут, раз у него уровень топлива не отображается после установки.
Ищу нормального установщика сиги, есть люди, которые ставили сиги в Самаре, Уфе, Тольятти?
Кстати да, рукожопый электрик у ОД в г.Оренбург!!!
Нашел партнера УгонаНет в Самаре, имел кто дело с ними?
Miha_il
12 March 2015
SIRIUSWHITE
У меня 3930, топливо отображается, а вот температура за бортом (в приложении старом для Iphone)показывает не верно. Новое приложение пока не подключил, может там будет корректно работать.
autostudio.ru
13 March 2015
SIRIUSWHITE
Судя по таблице статусов и команд DXL3950, уровень топлива в Kuga 2 доступен по CAN.
Надеюсь, владельцы Kuga 2 подтвердят/опровергнут.
Даже если уровень по CAN недоступен, не проблема подключить датчик по аналогу и откалибровать.
Возможно, электрик об этом не знает?
В принципе, устанавливать серьёзные противоугонные системы у ОД - не лучшая затея. У них очень мало думающих мастеров, способных за мизерные нормо-часы качественно и скрытно установить систему, сделать сложные блокировки. В итоге, эффективность системы может быть снижена изначально слабой установкой.
SIRIUSWHITE
13 March 2015mobile
autostudio.ru, спасибо за совет!
Вот и я думаю установить сигнализацию в специализированной конторе, о которой уже писал выше, там, надеюсь, работают люди с руками и с головой.
S T I G
13 March 2015
SIRIUSWHITE
SIRIUSWHITE:
На Ново-Садовой? Считаются грамотными парнями.
SIRIUSWHITE
13 March 2015mobile
S T I G, да, именно там, надеюсь не разочаруют.
stkifa
30 March 2015
autostudio.ru
Эту машину производитель пока не обмерял, но велика вероятность того, что замка не будет, так как с этим двигателем и КПП разместить замок крайне сложно.
Правильно ли я понял судя по списку авто на Вашем сайте появилась возможность установки замка на 2,5 AT?
Denver_Man
30 March 2015
Brewster
Хороший комплекс поставил, пандора 3940 хорошая сигналка, а ты кроме реле, электромеханические на капот не поставил ?
Какие блокировки ставил ? У меня знакомый товарищ себе поставил блокировку на бензонасос, а так же гранат на руль.
Brewster
30 March 2015
Denver_Man
Замок капота в процессе. Там довольно сложный кронштейн получается. Я его уже изготовил, сегодня загрунтовал. Покрашу и до конца недели установлю. Подробный отчет выложу. Блокировки конечно ставил подкапотные. Куда-же без них.
По поводу блокировки Куги по бензонасосу. Турбированные моторы не рекомендуется по бензонасосу блокировать. Да и блокировка такая уж очень тривиальная.
autostudio.ru
31 March 2015
stkifa:
Увы, в таблице ошибка. Замок в разработке, пока недоступен для установки. Готов пока только замок капота.
stkifa
31 March 2015
autostudio.ru
Странно, заезжал к вам на Руставелли, там сказали без проблем. Перезванивал менеджер кудато... Подозрительно...
autostudio.ru
31 March 2015
stkifa
К сожалению, это следствие той же самой ошибки в документации. Перед тем как ответить Вам, я связывался непосредственно с разработчиками, и мне вторично подтвердили эту информацию.
Эти данные я получил от руководителя программы Gearlock. Если есть необходимость, мы готовы дать Вам более подробные объяснения в приватном общении.
Brewster
1 April 2015
duzil
В установке Пандоры нет ничего сложного. Нужно подключить питание, can и управление аварийкой (Куга по CAN не умеет аварийкой моргать). 5 проводов всего. Гораздо больше вопросов в настройке системы. Если городить охранный комплекс (с блокировками, подкапотными модулями и замками), то возни конечно много. По замку я сделаю отчет. По блокировкам распространяться по понятным причинам не буду.
Анатолий33
1 April 2015
Brewster
А можно точнее, куда аварийку цеплять?
Цз по кану хорошо работает? Или лучше аналогово цеплять? И если аналогово, то со слэйвом не будет проблем?
Brewster
2 April 2015
А
Анатолий33:
Разъем C3 (синий) BCM. Тонкий провод белого цвета. На всякий случай проверьте -- на этом контакте будет появляться масса при нажатии кнопки аварийки. В настройках Пандоры установите импульсное управление аварийкой (аварийка на Фордах включается и отключается подачей импульса).
А
Анатолий33:
CAN хорошо работает. По аналогу не нужно ничего цеплять. Код авто 1234. Слейв работает. Управлять ЦЗ можно: штатным брелком Куги, брелком Пандоры, меткой пандоры, кейлессом и мобильным телефоном. Штаная сигнализация тоже встает на охрану и тревоги от нее (датчики движения в салоне) приходят на брелок.
PS: Если есть вопросы по точкам подключения, то можно посмотреть карты установки Пандоры или Старлайна.
Анатолий33
2 April 2015
Brewster
На пандорах раньше не всегда закрывалось по кану, поэтому искал по аналогу, нашёл.
За провод аварийки спасибо. Думал может и здесь аналогово подключиться, чтоб моргала чаще, если в настройках можно выставить ?
Карты пандоровские здесь просил - никто не дал.
Brewster
2 April 2015
А
Анатолий33:
В свежих прошивках все хорошо стало. Там даже второй код машины добавили. Закрывание на Куге довольно интересное: сначала один щелчек замками и одна вспышка аварийками, затем через 2-3 секунды двойное запирание и двойная вспышка аварийкой, затем через несколько секунд дожим стеклоподъемников. Говорят, что дожим срабатывает 9 раз из 10, но я пока окна не открываю и статистики у меня нет.
Denver_Man
2 April 2015
Brewster, ну ты с замками не затягивай, пандору поставил молодец, рэспект, но все же с замками на капоте будет спокойней.
GorN70
2 April 2015
Brewster:
всё так и есть! добавлю, что если машина встаёт после турботаймера под охрану, то 3-5 раз из 10 закроет окна
А если на заглушенной, то 9 из 10! всегда ждёшь прихода
Gidron
3 April 2015
autostudio.ru:
Что касается гарантии,то никто Вас не имеет право с нее снять и не снимет,если Вы произвели работу в сертифицированном центре,причем лучше  было бы если Вам предоставят копии его с живой печатью!
Согласно российскому законодательству, установка дополнительного оборудования может производиться в любом сертифицированном установочном центре.
Да и еще -поток автомобилей в дилерских центрах в десятки раз превышает количество машин в установочных центрах. Необходимость сдать машину побыстрее накладывает отпечаток на качестве монтажа: блоки обычно ставят в самых удобных местах, что упрощает работу угонщиков.
Ставил у Вас, на два авто. Ставите блоки, как и все. Как удобно Вам.Около блока предохранителей.
Brewster
6 April 2015
Установил замок капота. Публикую мини-отчет.
Ранее ставил замки капота (Defen'ы) на разные машины (Фокусы, Тойоты, Солярисы и т.д.). На Куге установка оказалась достаточно мудреной из-за кронштейна. Сначала я искал готовый кронштейн на просторах инета, но так ничего и не нашел. Может искал плохо. Короче решил изготовить самодельный. После осмотра точек крепления на телевизоре решил крепить кронштейн на 4 точки. Телевизоры на современных авто прочностью не отличаются и крепление на 2 точки было-бы хлипким из-за большого рычага.
Фотоотчет
Анатолий33
6 April 2015
Молодец. Можно наверно в навесное оборудование добавлять
autostudio.ru
6 April 2015
Gidron:
Центральный блок сигнализации? Вполне возможно. В современных системах его обнаружение грозит только отключением световых сигналов тревоги.
Основой противоугонных свойств системы являются цифровые реле блокировки двигателя. Вот их у нас устанавливают скрытно, маскируя среди штатной проводки и блоков. И ни в коем случае не бросают в ящик верстака, как случается при "салонном" монтаже. Об этом, собственно, и речь.
stkifa
8 April 2015
autostudio.ru
А что вы можете сказать про иммобилайзер Призрак 540. Почему то вы их не устанавливаете.
autostudio.ru
8 April 2015
stkifa
Отчего же не устанавливаем? Устанавливаем, и в прайс-листе они есть.
Основное преимущество Prizrak - возможность авторизации по штатным кнопкам. В модели 540 она совмещается с меточной авторизацией, то есть позволяет одновременно обеспечивать защиту и от интеллектуальных методов угона, и от кражи ключей, и от грабежа.
8 April 2015
stkifa
нормальная штука и вроде безглючная, по крайней мере пока проблем не было
Pseudotorroid
19 April 2015
Добрый день. Вопрос тем, у кого стоит Пандора 3950 на Куге2 с дверью багажника открываемой ногой.
Когда подходите к машине стоящей на охране и открываете сразу багажник (любым способом, кнопкой на двери, ногой, или с со штатного ключа), у всех Пандора начинает орать и звонить на телефон? (Включено распознавание метки при снятии с охраны).
EUGENEMIKHAILOV
19 April 2015
P
Pseudotorroid:
распоз
У меня стоит 5900, ничего подобного нет.
Fox-509
20 April 2015
Pseudotorroid
У меня установлена 3910, всё тоже самое, орет!
