Брызговики для ФФ2
Отчеты по установке
Передние:
Задние:
Крепления
брызговики, крепление, установка, грязь на дороге, антикоррозийное покрытие, антикор, защита кузова
Dimuha
19 September 2009
Брызговики для ФФ2
1,4M
2,7K
NaxIV
15 March 2015
Народ, выручайте!
Сегодня посеял верхнее крепление заднего правого резинового брызговика. (крепление похоже на скобу).
Может черкнете финис оригинала или заменителя с болтом, который его крепит к валенку.
Или вариант какого-нибудь колхоза.
На картинке примерно того, что посеяно.
FF2, дорестайл, хэтч.
taylor2k
15 March 2015
NaxIV, нету отдельно крепежки на задние брызговики, либо цена космос, легче самому сделать...
NaxIV
15 March 2015
taylor2k
Значит итог - колхоз
А болт крепежный продается или любой можно вкорячить?
3D.KENWOOD
20 March 2015
Dimuha:
Задние:
Седан:
1342833 - к-т пластик (должны быть с креплениями)
1517326 - рестайл пластик без крепления
Получил задние брызговики 1517326. Оказывается, они идут вместе с крепежем. Так что зря заказывал задний крепеж.
Dimuha
20 March 2015
3D.KENWOOD
Извини, не со зла
3D.KENWOOD
20 March 2015
Dimuha
Да ну, что ты. Это мелочи. Спасибо тебе и участникам, за то что с помощью этой ветки каждый может легко выбрать для себя самые главные детали.
3D.KENWOOD
20 March 2015
Может кому пригодится,
Внешние вид полученных брызговиков (с установленным креплением, идущий в комплекте):
Dimuha
21 March 2015
HS1 - винт 4.2 X 19MM 4 875 039
HS2 - винт M5 x 35MM 1 232 430
HN1 - гайка пластик 1 479 612
HN2 - гайка пластик 1 479 613
Ferroks
21 March 2015
разница в цене на левый и правый был всегда?
на экзисте
1 530 386 Брызговик передний правый 1570,99 р
1 530 387 Брызговик передний левый 860,83 р.
NaxIV
21 March 2015
Dimuha
За инфу спасибо!
Но на экзисте винтов - не заказать, только гайки( Винт старый нашелся, но плохо держать стал, ввернул вместо него побольше)))
Наколхозил, стало лучше чем было и держит на УРА!
Родные брызговички дороговато конечно по цене встают.
3D.KENWOOD
А это пластиковые брызговики на фото?
Dimuha
22 March 2015mobile
Ferroks
Поставщики разные, бывает и такое. Бери пока недорого
Dimuha
22 March 2015mobile
NaxIV
Винты у многих ОД в наличии
3D.KENWOOD
22 March 2015
NaxIV
Что-то среднее. С виду пластик, но, по крайней мере при комнатной температуре, гнуться как жесткая резина (без ощущения что лопнет).
К стати, к заднему брызговику 1 517 326 в инструкции указано, что верхний и нижний винты крепления подкрылка нужно открутить. На деле верхний винт не нужно откручивать. Верхняя точка крепления брызговика совсем не совпадает с существующей точкой крепления, и крепиться просто саморезом к подкрылку. Поэтому в комплекте идет не обычный винт, а именно саморез.
Передний брызговик 1 387 727 полностью крепиться к существующим точкам крепления.
Gonchik2014
23 March 2015
Доброго времени суток.вот такая проблема с крепежом
Gonchik2014
23 March 2015
Что можно сделать?А то что не пробую ничего не получается.
shcet
24 March 2015
всем привет,подскажите где купить брызговики передние резиновые только надо,пластик ломает каждую зиму
kostik_1985
24 March 2015
Gonchik2014
боооооольшая шайба тебе в помощь))) только не протсо приложить сверху а изначально, всё промерив посадить на клей (проклеить место между шайбой и бразговиком). Делал просто шайбой с февраля до настоящего времени полёт нормальный)))
NaxIV
24 March 2015
Gonchik2014
Лучше кусок жестянки, квадратненький (типа шайбы), чтоб края острые загнуть можно было немного, впивается намертво, держит четко, нижний крепеж подколхозил именно так.
Gonchik2014
24 March 2015
kostik_1985 Спасибо.
NaxIV ,я тоже думаю что-то похожее.Есть шайбы с усиком(Стопором) думаю такую попробовать.
kostik_1985
24 March 2015
Gonchik2014
только смотри осторожней резина и так порвана, ослаблена, лишним повреждением можешь и навредить...
buly
26 March 2015
Приветствую! Кто-то пробовал ставить брызговики 1 338 160 C-MAX? При просмотре аналогов 1 338 160 в том же экзисте,выдает все тот же номер упомянутых выше китайцев ZV1387727.
Кто что может сказать по взаимозаменяемости передних брызговиков форд 1 338 160 и 1 387 727 ?
lom420
27 March 2015
buly
вот такой был опыт Брызговики (оригинал и неоригинал) (сообщение #13147462)
maloy1522
1 April 2015
Привет всем! Подскажите номер или артикул защитной пластиковой накладки где передние брызговики ставятся. А то ни как не могу найти. За ранее спасибо.
valkir62
1 April 2015
maloy1522
Вот сюда зайдите. Быстрей будет.
Vladimir_163RU
14 April 2015
maloy1522
1420429/1420430 - правый/левый удлинитель порога (уголок, передняя часть)
Они?
Серегга
17 April 2015
dr.DOS
Экзист по коду выдает задние брызговики. Код верный?
dr.DOS
17 April 2015mobile
Серегга
зайдите на сайт новлайна в раздел брызговиков, подверьтесь.
Snegg
17 April 2015
dr.DOS
А это на рестайл или дорестайл?
Magvay74
17 April 2015
Snegg
Это задние на Хэтч, на седан встают... Сам такие поставил, и передние их же. Все коды и фото в шапке есть, ленивый не найдёт
У меня дорестайл с накладками, без порогов.
