Не могу завести! Помогите!
Ездил-все хорошо. АКБ заряжен, поворачиваю ключ в 1 положение-на приборке все горит, а бензонасос молчит (не качает, нет звука). Пролез пред-ли, нет причины. Помогите!!! Неужели насос???
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Общее., тема Не заводится. (Р).
Тема закрыта как дублирующая.
двигатели фф1
Lexa_34
11 April 2015
794
Александр-Крым
11 April 2015
Lexa_34
Ехал и машина заглохла или как было?Пиши подробно!
Lexa_34
11 April 2015
Ездил -все ок. Вставляю ключ в 1 положение, на приборке все горит, но нет звука бензонасоса. Далее поворачиваю ключ- и тишина.. Если ... Как его проверить на работоспособность?
Lexa_34
11 April 2015
Предохранители смотрел. Реле 90,3747-10 поменял. Куда дальше лезть?
razor20
11 April 2015
Lexa_34
А если попробовать его напрямую к акб запитать?
Lexa_34
11 April 2015
Бензонасос запитать? Это под бак лезть надо., а у меня нет прорези под сиденьем. Или я туплю. Может есть способы его проверить?
razor20
11 April 2015
Lexa_34
Нет, ты не тупишь , лючка нет и приходится снимать бак, чтобы добраться до насоса.
OvsyannikovSF
11 April 2015
Lexa_34
Я так понял что стартёр не крутит?
Lexa_34
11 April 2015
И звука бенза нет, и стартер вооообще молчит. ..., Братья, кто сталкивался-помогите!!!
Lexa_34
11 April 2015
Куда смотреть? Что пошевелить? Тачка очень нужна. Руки не из жопы, сам могу делать.
patrik88
11 April 2015
Месяц назад была подобная ситуация. ездил по городу, долго стоял в пробке, приехал в магазин, выхожу и все дальше как у вас поворот ключа тишина, не качает бензонасос, не слышно, проверил предохранители целы. Пол часа дал машине постоять остыть, сажусь поворот ключа и завелась без проблем. прошло 1.5 месяца, больше косяк не всплывал.
