Просмотрел весь форум, стало интересно:
Возможно ли поставить на фокус Титаниум зеркала от пакета "Городской" с электроприводом складывания и подсветкой оклодверного пространства? Есть ли проводка? Нужно ли прошивать?
зеркала, подсветка, зеркало, подсветка околодверного пространства, электропривод зеркал, внешние зеркала
RBman
9 January 2012
260,3K
Eqor
23 November 2014
bizz41
А если убрать плавкий предохранитель на электропривода наружних зеркал?
bizz41
23 November 2014
Eqor
предохранитель №25 под капотом (если верить инструкции). Не знаю, он отвечает за складывание или регулировку+складывание). Смотри, без регулировки тоже не сладко. Лучше найти адаптер elm327 и почитай это http://focccus.com/
владис
27 December 2014
-3
Доброго времени суток!
Может кто подскажет у меня вот, что происходит на 2 фокус поставил новые зеркала со складывание, ставил не сам, а ребята с форума на дмитровке, все было гуд, пока не поставили программу закрытия с брелка, перегорел привод правого зеркала, поменял на новое зеркало при этом отключил функцию складывания с брелка, было все гуд, но после решил снова включить в/у функцию и спустя пару месяцев происходит тоже самое, перегорает привод. Не уже совпадение или все же функция с брелка как то влияет на ресурс привода.
Программу мне ставили те же ребята с Дмитровки а сама программа принадлежит разработчику из питера.
RamzesiK
29 December 2014
владис
Это раздел по фф3, тебе сюда http://ffclub.ru/search/topics/?q=зеркала&forumlist=25,29,28
sergey-shlykov
6 January 2015
Ребята, подскажите как быть?
У меня автоматически зеркала складываются при постановке на охрану. Поставил машину на штатную охрану, в воскресенье было 0 градусов на улице. Сегодня утром (уже -20) нажал на брелке разблокировку, правое открылось, левое нет.
Ехать надо было домой по любому, пришлось зеркало аккуратно "раскрыть", оно словно болтаеться, потом посадил его на место. Кто что подскажет? Умер моторчик? Приехав на работу правое как положено сложилось, а левое нет.
bizz41
6 January 2015
sergey-shlykov
по гарантии должны поменять наверное. а вообще, я на зиму отключил складывание от греха подальше.
Romblch
13 February 2015
вопрос такого плана, если проводка не полная, провода можно дотянуть? и где их подключать? Нужна просто подсветка в зеркалах. я так понял, что, не хватает 8пина.
у меня сейчас вот такая
и такая дверь
хотелось бы дополнить проводом
интересно к двери они все вместе приходят, или тоже от комплектации зависит?
Илья_37
13 February 2015
Romblch
У тебя 2 эл.стеклоподъемника. Нужен 1 провод. 7 пин зеркала - 4 пин двери(верхний разъем).
Посмотри схему на стр.69
Romblch
13 February 2015
Илья_37
еще больше запутался теперь. где схему смотреть, на стр.69 чего?
dooom
13 February 2015mobile
Romblch
Скачай схему.
Илья_37
13 February 2015
Romblch
Воткни пин в 4-й верхний разъем проводки двери(где соединяется с кузовом) и в 7-й пин разъема проводки двери(где соединяется с зеркалом). Прошей подсветку дверей (87-й пункт AS-Build).
Ilya93so
26 March 2015
Проблема в следующем: разбил каркас левого зеркала(черный), зеркало с автоскладыванием и подсветкой, всё в рабочем состоянии. Вопрос в следующем, возможно ли купив каркас зеркала от самого обычного и перенести в него всю начинку от моего, будет ли все фунциклировать? а если в двух словах отличается ли каркас зеркала без автоскладывания от зеркала с автоскладыванием)))
Ilya93so
26 March 2015
отчет JustHunteR читал, но все же решил переспросить
dooom
26 March 2015mobile
Ilya93so
Пружина разная!
Ilya93so
26 March 2015
а пружина не снимается ли разве? и посадочное место отличается чем либо?
Ilya93so
1 April 2015
ребят кто подскажет, ищу зеркало, предлагают на разборке, но какое не понятно (складывание, подсветка), только говорят 8 проводов. Как по количеству проводов понять комплектацию
вовиз
1 April 2015mobile
Извиняюсь не прочитал внимательно да пружины там разные
митяй12
2 April 2015
доброго времени суток, подскажите: имею дорестайл (комплектацию не знаю) с красной подсветкой, зеркала без всего с ручной регулировкой. Есть рестайловые зеркала с поворотником, обогревом, авторегулировкой (БЕЗ автоскладывания и подсветки), как мне их подключить чтобы я смог их отрегулировать, надо ли менять блок стеклоподъемников? Правильно ли я понимаю, что при подключении по схеме в шапке, повторитель и обогрев будут работать без всяких танцев с бубном?
2 April 2015
митяй12
митяй12
2 April 2015
опс, несколько тем было открыто, не в той написал)
angoryachev
8 April 2015mobile
Ребят, подскажите. Убилось правое зеркало. Сейчас подыскиваю б/у. Зеркало с подсветкой и автоскладыванием. Выбирать приходится по фото, а те кто продает иногда сами не могут толком объяснить, что за зеркало. Как купить то зеркало, которое нужно? Если есть подсветка, то автоскладывание тоже всегда есть? Сколько контактов должно быть? 8? Если 8, то это точно то что нужно? Только не пинайте, объясните человеку
angoryachev
8 April 2015mobile
Т.е. нужно зеркало с обогревом, автоскладыванием и подсветкой!
karlon3
8 April 2015
angoryachev:
Водительское 8 контактов пассажирское 10. В шапке все есть. Снял пищалку да посмотрел делов на 1 мин.
angoryachev
8 April 2015mobile
karlon3
Спасибо, т.е. мне нужно искать зеркало на 10 контактов?
karlon3
8 April 2015
angoryachev:
karlon3
С подсветкой и складыванием 10 пинов
фельдшер
29 April 2015
Доброго вечера! А не подскажете мне вот такую вещь- подойдут ли на 3 фокус зеркала со складыванием от куги 2??
С уважением!
dimit
10 June 2015
Всем привет!
Подскажите, можно ли установить зеркало с 8 пинов на дверь с 6ю пинами?
Нашел зеркало, а оно с подсветкой и складыванием. У меня до этого стояло обычное с подогревом и эл.регулировкой.
Подсветка и складывание не требуется...
Реально ли без сильного колхозинга подключить существующую проводку?
JustHunteR
10 June 2015
dimit
ну так ставь его на машину и будет работать как обычное зеркало, там ничего переделывать не надо
oleg_907
4 August 2015
привет всем! прочитал тему, хотелось бы уточнить, чтобы не покупать зря новые зеркала. комплектация тренд спорт, зеркала с подогревом и эл. регулировкой. в водительском разъеме 8 проводов в пассажирском 10 проводов - это полная проводка? хочу установить зеркала со складыванием.
karlon3
4 August 2015
O
oleg_907:
Полная.
