Здравствуйте, подскажите кто знает. Машина периодически глохнет при включения паркинга(Р) После поездки включаю паркинг и она глохнет как будто я ключом заглушил и лампочки горят. Заводится и ездит хорошо.
Заранее спасибо
Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
![]() | акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач |
M markbl: |
Машина периодически глохнет при включения паркинга(Р) |
Возможный элемент Отсылка/действие Муфта одностороннего действия низкой передачи Износ, повреждение или неправильная сборка Осмотрите на наличие повреждений. Выполните необходимый ремонт. |
![]() Александр-Крым: |
И зачем ему,такая инструкция на всю страницу |
![]() focus3d: |
я так понял надо гидротрасформатор поменять и все будет гуд? |
ajp Он же пишет,что на ходу,авто работает,без проблем! Значит на средних и высоких оборотах она работает и не глохнет,а глохнет на холостом ходу,которого у него,видимо нет!!! |
O Oblgas: |
Может быть проблема в мозгах - осталась ошибка в компьютере и не дает коробке правильно работать после ремонта. |
O Oblgas: |
диагностика показала ошибку переключения второй передачи. |
O Oblgas: |
Загорается шестеренка. |
O Oblgas: |
Если накрылся датчик частоты вращения тогда почему на подъемнике все скорости включаются четко? |
Видишь,оказывается моя установка правильная была для markbl и диагноз точный я ему поставил по его вводным !!! |
Представь разобрал бы он коробку,а в итоге оказалось,что просто свечи и что было бы??? |
