АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,4M
7,2K
markbl
2 April 2015
Здравствуйте, подскажите кто знает. Машина периодически глохнет при включения паркинга(Р) После поездки включаю паркинг и она глохнет как будто я ключом заглушил и лампочки горят. Заводится и ездит хорошо.
Заранее спасибо
Александр-Крым
2 April 2015
markbl
Получается она не работает на холостом ходу или очень маленькие обороты! Надо копать,рыть,искать причину! послушай под капотом,нет подсоса воздуха,если нет,тогда свечи,провода смотри! Двигатель не подтраивает у тебя,не трясётся когда стоит заведённая???
Semenoff Yuri
3 April 2015
markbl:
Проблемы в работе муфты гидротрансформатора: Всегда в действии/автомобиль глохнет
Возможный элемент Отсылка/действие
241 - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Система управления силовым агрегатом
PCM, жгуты электропроводки автомобиля, SSC и
SSB.
Выполните процедуры бортовой диагностики. За
информацией по диагностике и проверкам PCM
обратитесь к Руководству PCED.
Выполните Pinpoint-тест A, обратитесь к Pinpoint-
тесту A.
Выполните необходимый ремонт. Сотрите коды
DTC, выполните дорожное испытание и процедуры
341 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Главный блок управления
Затяжка болтов не соответствует норме Затяните болты предписанным усилием.
Повреждение разделительной пластины Осмотрите на наличие повреждений. При наличии
повреждений выполните необходимый ремонт.
Загрязнение Разберите и очистите.
Повреждение, неправильная сборка, отсутствие,
заедание клапанов/пружин или повреждение канала
При наличии повреждения или отсутствии
элементов установите новый главный блок
управления. При наличии неправильной сборки
переберите, собрав правильно. НЕ дорабатывайте с
использованием абразивных материалов, не
припиливайте и не шлифуйте клапаны. Это
приведет к снятию анодированного покрытия и в
результате может усугубить повреждение главного
блока управления или всей коробки передач в блоке
с ведущим мостом.
307-01-155 Автоматическая коробка передач/ коробка передач в 307-01-155
блоке с ведущим мостом
ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ (ПОДОЛЖЕНИЕ)
G17979 ru 06/2003 2003.50 Focus
Муфта одностороннего действия низкой
передачи
Износ, повреждение или неправильная сборка Осмотрите на наличие повреждений. Выполните
необходимый ремонт.
Гидротрансформатор в сборе
Внутренняя неисправность гидротрансформатора,
препятствующая зацеплению муфты, работе
поршня
Снимите коробку передач в блоке с ведущим
мостом. Осмотрите на наличие повреждений.
Выполните проверки гидротрансформатора;
обратитесь к процедурам, представленным в этом
разделе. Если гидротрансформатор не проходит эти
проверки или поврежден, установите новый или
восстановленный гидротрансформатор.
Александр-Крым
3 April 2015
Semenoff Yuri
И зачем ему,такая инструкция на всю страницу,что он побежит коробку снимать или что то с ней делать???
focus3d
3 April 2015mobile
Semenoff Yuri
короче ! Склифасовский!+++
я так понял надо гидротрасформатор поменять и все будет гуд?
focus3d
3 April 2015mobile
Александр-Крым
лишним не будет (список направлений куда копать).
markbl
запомните одну весч , сломать акпп очень легко! Стоит только засунуть свой НОС! Александр правильно вам ответил. Проверьте холостой ход .
ajp
3 April 2015
Ну раз потом заводит и едет,без холостых он ни куда не уедет
jkL
3 April 2015
markbl
передачи
необходимый ремонт.
Из всего списка вот это выглядит как самый вероятный вариант. Это вот такая муфта
Повреждения в ней куда более вероятны, чем в гидротрансформаторе, это же огромный бублик, его хрен сломаешь.
Александр-Крым
3 April 2015
ajp
Он же пишет,что на ходу,авто работает,без проблем! Значит на средних и высоких оборотах она работает и не глохнет,а глохнет на холостом ходу,которого у него,видимо нет!!!
focus3d
3 April 2015mobile
markbl
так, признавайтесь! Есть холостой на ходу ? и нету только на Р? Если остановить на D и держать педаль тормоза ,авто работает?
markbl
3 April 2015
Спасибо всем, поменяю свечи (давно пора). Потом, по результату, буду что-то дальше думать.
focus3d
Холостой на ходу есть. Глохнет только когда после движения останавливаешься и переключаешь коробку на P или нейтраль. Остановка на D с нажатым тормозом - все работает.
Кстати глохнет не всегда, но даже если не глохнет, сразу после переключения на P слышен перебой, потом все выравнивается и работает нормально.
jkL
3 April 2015
markbl
Судя по симптомам, дело может быть и не в коробке. Вы снимаете нагрузку с двигателя, регулятор холостого хода снижает обороты и делает это слишком резко. Для начала стоит его проверить и почистить.
Александр-Крым
3 April 2015
jkL
Он поменяет свечи,может и провода-ВВ,как с оккупированной территории подсказали и всё,должно работать!!!
Semenoff Yuri
3 April 2015
Александр-Крым:
+++ А что, по имеющимся вводным можно однозначный диагноз поставить? Был задан вопрос, это варианты ответа в соответствии с официальной сервисной мурзилкой.
Semenoff Yuri
3 April 2015
focus3d:
+++ Не факт, я бы с датчиков начал и прочих электрических вещей.
Логично предположить, но точно мы не знаем: заводится машина на паркинге? До какой температуры греется? А что будет, если прогреть на паркинге до рабочей?
Я уж не говорю про банальный уровень масла в коробке...
focus3d
3 April 2015mobile
Semenoff Yuri
markbl
значит нужен эксперимент
ajp
3 April 2015
Александр-Крым:
ajp
Вот именно без проблем,заглуши мотор ,сдёрни с датчика хх разъём и посмотрим как оно поедет ,вряд ли без проблем получеца)
Александр-Крым
3 April 2015
ajp
найдёт причину,обещал отписаться и узнаем,что было,а гадать можно,долго!!))
Александр-Крым
3 April 2015
Semenoff Yuri
Это ему установка,что бы всё нормально было!
Oblgas
5 April 2015
У меня ФФ1 2004г.в. коробка автомат. Возникла проблема с коробкой. После того как проезжаешь 100-150 метров вырубается 2 передача, а затем пропадает и 1. Движение происходит только на 3 передачи, если остановишься первая все равно не включается. Если машину поднять на подъемнике все скорости работают четко, ставишь на колеса проблема остается. Поменял фрикционы, фильтр, масло, поршня, кучу прокладок и резиновых уплотнителей, тормозную ленту, барабаны. Может быть проблема в мозгах - осталась ошибка в компьютере и не дает коробке правильно работать после ремонта. Помогите, может у кого такое было.
Semenoff Yuri
5 April 2015
O
Oblgas:
+++ Ответ как бы очевиден, но если требуется вангование - попробуем.
Любой букварь в первую очередь рекомендует компьютерную диагностику, т.е. с нее и имеет смысл начать. Лампы ошибок горят?
Если исходить из того, что коробка практически полностью перебрана (под поршнями, я так понимаю, соленоиды имеются в виду?), то остается электрическая часть. Например, датчик частоты вращения вала турбины может давать такой эффект.
Oblgas
5 April 2015
диагностика показала ошибку переключения второй передачи. соленоиды не трогал, менял поршня 1 и 2, 3 и 4 передач (на две скорости ставится один поршень). Загорается шестеренка. Если накрылся датчик частоты вращения тогда почему на подъемнике все скорости включаются четко?
Semenoff Yuri
5 April 2015
O
Oblgas:
+++ А код ошибки? Он, обычно, и указывает что плохо.
O
Oblgas:
+++ Значит какая-то ошибка по датчикам лезет, надо просто прочитать.
O
Oblgas:
+++ Не знаю. Точно могу сказать, что если "ехать" на подъемнике - полезут ошибки АБС, но как эти знания в единое целое увязать, пока не соображу, коробка на колесные датчики, на сколько я знаю, не ориентируется.
александр.
6 April 2015mobile
Oblgas
Диагностика полюбому покажет если какой то датчик плохо работает.при таких симптомах может барахлить датчик выходного вала.
markbl
7 April 2015
Проблема решена. Замены свечей оказалось достаточно) Спасибо всем за помощь)
markbl
7 April 2015
Александр-Крым
7 April 2015
Semenoff Yuri
Видишь,оказывается моя установка правильная была для markbl и диагноз точный я ему поставил по его вводным !!! И не потребовалось изучать АКПП,а тем более разбирать её!!!С малого,всегда надо начинать и не лезть сразу в дебри!!!Представь разобрал бы он коробку,а в итоге оказалось,что просто свечи и что было бы???
focus3d
7 April 2015mobile
Александр-Крым
как говорится ,с дури можно и кхы кхы сломать! Молодец Санек! Спас товарисча от большого гемора. +
Александр-Крым
7 April 2015
focus3d
Юрчик я сталкивался с такими проблемами ,неправильная работа двигателя,оочень негативно влияет на работу АКПП,вот и предположил такую неисправность!!!
Semenoff Yuri
7 April 2015
Александр-Крым:
+++ Ну замечательно. Если ты еще и Oblgas поможешь - тебе равных не будет Там даже ошибки известны, их только угадать надо.
Александр-Крым:
+++ Я тогда не понимаю, как машина "Заводится и ездит хорошо.". Вот мой сейчас, в моем понимании, едет плохо, но при этом на холостых не глохнет. Так что могу лишний раз процитировать классику: "Грамотно заданный вопрос - половина ответа".
