Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
akin
14 December 2011
Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Добрый день, у меня такой вопрос:
Фиеста 1,4 бензин Мкпп. Когда поворачиваю налево и при проезде через ямки или кочки слышен грохот со стороны правого колеса. Когда колеса прямо, то таких шумов когда еду по плохой дороге нет. Что это может быть?
Два месяца назад менял передние амортизаторы, сайленты и подушки двигателя + тогда же проверяли остальные элементы ходовой, все было в порядке. Сталкивался кто нибудь из вас с подобным? Спасибо.
FORD499Я ставил. Разницы с лемфедером (читай оригинал). Особой не заметил. Откатал на них уже 20 тыс. Но по нашим дорогам думаю больше 30 не отходят. Хотя я считаю что 30 не так уж и плохо если CTR ставить
evgscorp разница в пробеге до замены
а она существенная
FICUS 1
Я пробовал ставить лемфедер тоже, может брак попался, одна отходила только 15 тыс, вторая около 25. Оригинал кстати застучал на 20 тыс.
машина фф3 хеч.пробег 11к. вопрос вот какой ,пару дней назад при переезде через лежачий полицейский ,услышал в задней части машины с правой стороны отчетливый звук похожий на трещетку ,который пропадает после 2-4 сек ,при повторном наезде на леж.пол. бывает и нет этого звука но, в двух из пяти раз повторяется.что это может быть . машина на гарантии но прежде чем ехать в то ,хотел бы услышать ваши ответы,может кто сталкивался с таким зуком
alex626
24 February 2015mobile
всех с прошедшим!
ребят,подскажите, гдето на пробеге в 160тыщ в задней подвеске появились глухие сутки с обеих сторон, которые четко слышно от самого начала движения даже по волнистому асфальту и пропадают гдето после 40км/ч.сейчас пробег 215тыщ - очень напрегают стуки. на что это может быть похоже?
п.с. ездил в разные мастерские - диагностика ничего не выявила
alex626
всё что угодно: амортизаторы, рычаги задней подвески, крепление бампера, стойки стабилизатора... можно долго перечислять.
Eco81
Если есть штатная сигнализация, то скорее всего вибрирует штатный громкоговоритель сигнализации внутри салона, у меня такое бывает очень редко, вроде как он как раз расположен возле задней стойки справа, правда у меня универсал.
добил я наоней то скрип в передней подвеске..не совсем тяга стаба оказалась.. через пару дней снова заскрипело все.. после замены опорного подшипника вместе с опорой все пропало.. надеюсь теперь надолго...
astaroth
3 March 2015
Рулевую мне заменили по гарантии, вроде характерный стуков не заметно. Но начало постукивать сначала на холодную по утром на неровностях. Слева больше стучит, но и справа начало беспокоить. После десятка км уже становилось незаметно. И на очень грубом асфальте иногда. Звук глухой скорее и похож на стук вазовских опорных подшипников.. Дергал, раскачивал, но ничего не нахожу. Неделю назад переобувался и заметил что втулка стабилизатора с левой стороны как то не очень выглядит, по сравнению со втулкой с правой стороны. Сфотографировал. Скажите что думаете. На первом фото левая. Она разбита или мне так кажется?
astaroth
не сказал бы что ВИЗУАЛЬНО втулки разбиты - что одна, что вторая. лучше заехать в любой сервия кому доверяешь - пусть послушают. неплохо бы на 4-стоечном да ещё с костотрясом - быстрее выявилось бы, хотя опыт по работе с ходовкой никакой агрегат не заменит.
astaroth
Посмотри на сам стабилизатор (на предмет следов соприкосновения), не ударяется ли он об рычаг или подрамник, на предыдущих фокусах при смещении стаба были характерные стуки на кочках
Проблема с подвеской странная уже больше полугода.
Когда едешь на кочках и неровностях что-то внизу дико громыхает, звук не слишком железный, в районе передних стоек или посередине, в руль не отдает, от скорости не зависит, а теперь самое странное...бывает день-два машина едет ИДЕАЛЬНО, как мерседес, никаких левых звуков и громыханий, все очень тихо и благородно...а потом снова несколько дней грохот и лязг, никаких изменений не происходит, та же дорога, те же климатические условия, загрузка не меняется, то есть нет никакой зависимости от события и пропаданием/появлением грохота в подвеске!
Смотрели официалы - не нашли ничего, смотрели неофициалы - не нашли ничего. Да, говорят чего-то грохочет, но что именно не понятно, на подъемнике все нормально, ничего не отпадывает и не люфтит, звук главное нельзя точно определить, снизу, но откуда именно не ясно.
Кто-то сталкивался с подобным ???
vasya107
17 March 2015mobile
kawa
Привет,у меня громыхали трубки воздухана! Сними фару и попробуй пошевелить нижние трубки,они бьют об сам воздухан! Я их проклеил уплотнителем для дверей и все пропало!
Привет, писал уже здесь о скрипе при покачивании машины, скрип слышен справа спереди, на меленькой скорости слышен в салоне, проявляется не всегда, вечером записал звук, на следующий день решил поехать к дилеру на осмотр, как только подъехал к салону, скрип пропал
проверили ходовую, сказали что все в норме, покатался с мастером - ничего, вот такой странный скрип
http://youtu.be/PdzVeRMtF6M
Блин, щас уже не так и холодно, а после прогрева стуки не пропадают уже. За руль даже не хочется. Оффициалы за 300 км. Дов и такие что ничего не слышат и не видят. На ТО 3 им указывал на это, и ничего. Как всегда. Вот думаю сначала с офисом главным связаться сначала, а потом уже к оффициалам-видимо это слух обостряет.
подскажите, какие стойки стаба лучше ставить CTR или Lemforder ?... в инете начитался, якобы CTR ваще по 20-30 тыс ходят спокойно, блин, у меня оригинал и 10 тыс никогда не ходил, хотя езжу аккуратно и дороги более менее нормальные в городе...у Lemforder якобы много брака и вообще качество не ахти стало, как быть ?
stas-kozbanov
31 March 2015
Andrey_ff3
что-то не так в твоем стиле вождения. Я на фф2 в подвеску на заглядывал до 70 тыс, потмо продал и сейчас на фф3 уже 60-т и все пока в порядке. Дороги в городе уё.
stas-kozbanov
ну хз...у меня с машиной постоянно траблы, то опорники каждый сезон, то стойки стаба... тьфу тьфу тьфу хоть задняя подвеска проблем не доставляет.
что то мне подсказывает,что у форда оригинальные з/ч то еще дерьмо...
Andrey_ff3
У меня оригинальные стойки стабилизатора только на 80 тысячах загремели. Поставил лемфёрдер на замену
Парни кто сталкивался с проблемой, при проезде кочек , л.полицейских, со стороны задней правой арки исходит свист( как будто воздух выходит) пробег 15 т..
эди
может амортизатор вытек и умер, вроде как свистеть нечему там
kawa
2 April 2015
kawa:
Кто-то сталкивался с подобным ??? |
отвечу сам себе :
Передний стабилизатор - умер
Задний стабилизатор - заболел, пока просто подтянули
Тяга с левой стороны - умерла
полгода понадобилось чтобы точно определить кто громыхает, слишком медленно умирали запчасти :-)
vasya107
3 April 2015mobile
kawa
Подскажите,что именно меняли в передней подвеске! Только втулки резиновые на стабилизаторе или полностью весь стабилизатор? Что с ним случилось?
полностью весь буду менять, стоит недорого, замена простая. Если его подергать он ходуном ходит и стучит
Задний подтянули, резинки нормальные еще были.
Привет всем!
год назад преобрёл форд 11го года, Trend Sport, ездил всё нормально без проблем. но всвязи с тем что весной вылезли ямы на дороге попал в одну. и теперь:
1) что то с правой стороны глухо щёлкает несильно при езде по щебню
2) правая передняя сторона прыгает при торможении и на кочках(возможно стойке хана) при нажатии на крыло сверху легко опускается и возвращается назад с небольшим подпрыгиванием.(стука нет)
3) когда толкаешь в верх колеса руками качая (правый перед) _ за колесом чтото стучит.
4) когда толкаешь в верх колеса руками качая (левый перед) _ стучит чтото в колесе отдаёт в диск.
подскажите может кто сталкивался. пробег 82т.км. к сожалению ямы нет, но хоть расскажите что ожидать и на что обратить внимание. скоро поеду на яму. меня пугает стук в диске ...
похоже хана ступичному - но именно похоже. в любом случае - НЕ ЕЗДИТЬ ДАЛЬШЕ БЛИЖАЙШЕГО СЕРВИСА! сам видел как из-за убитого ступичного подшипника меняли ступицу, диск томозной, тормозной суппорт в сборе, поворотный кулак... в итоге - далеко за 1000 уё!
плюс у тебя ещё и диск погнут похоже...
ну а амортизаторная стойка - как раз похоже ещё жива. вот если бы она у тебя после отпускания продолжала подпрыгивать несколько раз - тогда и ей звездец...
fitter71
диск не гнут точно, а остальное пугает(((
сегодня погода нормализовалась, попробую колесо снять всё там просмотреть,
Кто нибудь пробывал подшипник подтягивать? или это не поможет? может конструкция другая?
Ребята у кого нибудь есть книга по ремонту форда 3-го?
на предыдущей машине всегда сам всё делал.
и если есть можно как нибудь передать в электронном виде, просто где я живу такого не найдёшь, нужно или в воронеж ехать или в липецк, и то в липецке искал но таких небыло...
