Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
Grif13666
1 April 2015
G
Grif13666:
Доброго дня всем! Кто-нибудь ставил такие рычаги на наши машинки? подходят они или нет? а то экзист пишет что подходят а проверить нет возможности.
Sh auto partsSH-65012
Sh auto partsSH-65011
ап, ни кто с такими не сталкивался?
alexnasa
1 April 2015
G
Grif13666:
??? в экзисте есть наш машын?? шаровая на 18?
Grif13666
1 April 2015
alexnasa:
наш машин там нет. в экзисте он предлагается как аналог оригинальным (вот этим 7S4Z3079A) и мне как раз очень интересно какая там шаровая
Ильдар
1 April 2015
шаровая там на 18 и стоит около 1800 за штуку и очень сильно отличается от европейцев!
Grif13666
1 April 2015
Ильдар:
Я правильно понял, этот рычаг Sh auto partsSH-65011 подходит на наши ZX (у меня ZX4 2005год 2л 137лс) ? Вы такой ставили? Шаровая на 18 под шпильку? без резьбы?
alexnasa
1 April 2015
Благодарю камрада DoktorV за генератор от ZX4 ! Всем подтверждаю его добрую репутацию .
REN37
2 April 2015
сегодня загонял машину в сервис для чтоб замерили и отрегулировали зазоры клапанов. сказали что стоят гидрики и они не регулируются. я пытался объяснить что гидрокомпенсаторов нет, а есть толкатели клапанов, на что мне ответили что есть два движка на мою машину zx4s 05г.в. и у меня именно с гидрокомпенсаторами.
Ильдар
5 April 2015
G
Grif13666:
да, шаровая на 18 мм и без резьбы! закажи через экзист, сам увидишь что они совершенно другие!!!
sunship22
5 April 2015
Парни, подскажите, что за звук может быть сзади где-то между верхней правой частиью багажника и правым колесом. Звук такой металический, скрежет. На сервесе по ходовой сказали все ок. вначале подумал на крышку багажника или замок правого заднего сидения, но ездил с открытым багажником и откинутым седеньем и все равно есть скрежет. Звук естественно только при езде по неровной повержности, лежачие полицейские, ямы.. по ровной дороге все ок. Может кто сталкивался с аналогичным? Заранее спасибо!
alexnasa
5 April 2015
REN37:
выложи нам фоток - что там за ДВС внешне и прочее под капотом, плз!
antisammosa
5 April 2015mobile
Друзья такое дело, федя летом глох при долгом передвижении, зимой норма, решил подготовить к лету вырезал лючок достал бензонасос и промыл сетки , точнее внешнюю промыл внутреннюю заменил, но там пришлось другую поставить, которая по словам продована тож оь пиндоса она подошла, все поставил назад, машин поехал резво, но едет не далек появились провалы и даже бывает что глохнет. Вопрос БЕнзонасос под замену или куда смотреть???
alexnasa
5 April 2015
пока не купишь БК - будешь ездить как слепой "на ощупь". Надо постоянно десятки параметров видеть вживую..
antisammosa
5 April 2015mobile
alexnasa
5 April 2015
Не слыхал о бортовых автомобильных компьютерах???
ajp
5 April 2015
antisammosa:
Сетки не моются,они меняются.
Проверь давление топлива,можно и сразу насос махнуть ,по моему от десятки ставят,будет дешевле чем давление померить.
VitasFocus SE
5 April 2015
ajp
Сетки вполне моются. И махнуть не насос, а моторчик насоса. Он от вазовской десятки. Только клеммы надо другие обжать.
ajp
5 April 2015
VitasFocus SE:
ajp
Только новая сетка обеспечит гарантийный 100-процентный проход.
Насос или моторчик,по смыслу понятно.
Поверьте,были случаи когда человек с экономил несколько копеек(по не знанию)и мучился с топливной системой долго,пока сетку не поменял на новую.Продувалась,промывалась,но смола-фракции сетки уменьшила в 3 раза.
antisammosa
5 April 2015mobile
Моторчик есть, просто думаю если машина лучше набирать стала?? Насос ли это??
antisammosa
5 April 2015mobile
Вот втом то и дело, что одна сетка новая а в торая мытая, та которая на корпусе насоса. А если моторчик хапанет воздуха это сильно критично??
ajp
5 April 2015
antisammosa:
В данной ситуации на расстоянии в слепую трудно советы давать.Больше описаний проблемы!
antisammosa
6 April 2015mobile
Проблема 10 сообщений вверх))) спасибо)))
ajp
6 April 2015
Ответы тоже все вверху))),а остальное ежу понятно,глохнет-значит бензина ёк))
antisammosa
6 April 2015mobile
Дело в том что в баке он есть!!! Я думал мож пок доставал с датчиком что сделал , да тот вроде не брешет, просто могло ли такое быть что моторчику приходил пипец, еще на забитых сетках, тут я одну почистил, другую заменил, и от кол-ва топлива он ох- л, и тупо начал давать сбой это вообще все к тому, что проводки резать,а потом паять не кайф!)))
ajp
6 April 2015
А мож сама наладится?Иль присыпки волшебной в бак насыпать?
А если серьёзно,то нужно померить давление топлива в рампе на разных режимах.
Я б вообще одну сетку оставил бы,которая на сам моторчик одевается.
Ну если два проводка припаять трудно при рядом лежащем насосе...
Конечно ,когда сетка забивается,то и насос изнашивается в хлам,реже бывает работает ещё некоторое время,но хорошего от него ждать не чего.Вот как то так вот.
Grif13666
6 April 2015
Ильдар:
это хорошо, маленько успокоил, а то уже заказал. буду ждать что придет.
VitasFocus SE
6 April 2015
ajp:
Значит мне повезло. Я обе сетки промывал, а потом более сотни тысяч км проехал без проблем с подачей топлива.
tseba10by
6 April 2015
VitasFocus SE
Подскажи, а если не вырезать в салоне отверстий, можно ли как-то по другому добраться до этих сеточег?
VitasFocus SE
6 April 2015
tseba10by
Снимать бак. Все, больше вариантов нет.
tseba10by
6 April 2015
Ясно, много гемора, не надо пол машины разбирать?
VitasFocus SE
6 April 2015
tseba10by
Разбирать не надо. Ставишь машину на яму или на подъемник. Снимешь с бака патрубок заливной горловины, откручиваешь две ленты стальные, которые держат бак и подспускаешь его. Потом сверху, когда подпустишь бак, отсоединяешь от насос топливопровод и кладешь бак на землю. Дальше откручиваешь стальную скобу в сторону и достаешь насос.
4 people online
4 people online
