Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
1M
1,4K
10K
Makar43RUS
26 March 2015mobile
Короче пришел в обед к машине с тестером.аккум показал 14.2 после того как завел 14.2-14.3,сдернул плюсовую клемму.машина продолжала работать.генератор выдает 13.9-14 ...вроде все хорошо,заметил что сверт горел не стабильно.,как будто мерцал...одел обратно клемму свет ровный...и потом случилось какая то ... еще раз клемму,моментально заглохла...повторил процедуру ,но машина без аккума напрочь отказалась работать...тестом проверил аккум уже 12.3 включил свет обогрев киндер магнитоллу,загорелась лампочка на приборке,тест уже показывал 11.7 ...вот такая ... так понимаю это генератор щетки или что там ещё,но тогда что за аномалия с самопроизвольно включившейся ОДНОЙ фарой вчера вечером...
Alexx-32
26 March 2015
Makar43RUS
Ой рискуешь убить всю электронику автомобиля. Не нужно снимать клемму с АКБ во время работы двигателя, это тебе не жигули или москвич.
Makar43RUS
26 March 2015mobile
Пробег 120 000 аккум родной ещё стоит
Makar43RUS
26 March 2015mobile
Alexx-32
Делетант,понятия не имел даже
Makar43RUS
26 March 2015mobile
Что сделано то сделано
Snezhnii
26 March 2015
Makar43RUS
Зачем клемму с Акб снимал??? Теперь наверно точно в тему Неисправность генератора...
Alexx-32
26 March 2015
Makar43RUS
Предохранители посмотри сначала.
Makar43RUS
26 March 2015mobile
Ща после работы поеду в сервис пусть они там шаряться...сколько примерно стоит эта хрень вся что бы заработала???(((
Руслан1983
26 March 2015
Всем здрасьти.У меня фф 2 дорестайл.Вчера ехал и вдруг на. экранчике БК все цифры начали бегать.Потом на экране вообще пропали все цифры.Вся приборка работает на УРА.Я остановился,сбросил клему аккума.Всё стало хорошо,но ненадолго.Цифры в БК опять все бегают.Что это может быть?Может предохранитель какой?Есть ли на приборку преды?Повторюсь,что все приборы на панели работают,бегают только циферки в БК!
26 March 2015
Руслан1983
На приборку преды есть, но тут они явно не при делах. А что за цифры-то бегают? В смысле связанные с пробегом или в принципе все? Машина с АБС или без? Это если бегают только цифры пробега и иже с ними.
Snezhnii
26 March 2015
Makar43RUS
Alexx-32
Makar43RUS
Предохранители посмотри сначала. [/B]
Проверь под капотом пред F31, в шапке темы есть фото расположения блока и предов, он в углу у воздушного фильтра 10А Блоки предохранителей, предохранители
Makar43RUS
26 March 2015mobile
Ща заехал в сервис...электрик только в субботу...доехал норм...а вот от сервиса зажглась опять лампочка и не погасла ...до дома доехал тьфу.тьфу.тьфу...я профан в этих делах,но пред завтра гляну ...спс за инфу,конечно лучше отдать в сервис...но я один раз отдал в этот сервис они мне диагностику сделали а не смогли даже определить что у меня катализатор прогорел и чек горел из за этого...uno тех сервис вроде называется...слушай дружище а этот пред я смогу визуально определить что он не рабочий или прозванивать как то нужно.не сталкивался с этим никогда
Руслан1983
26 March 2015
Spb_Focus_Man
АБС нет.На БК цифры общего пробега,суточного пробега и температура за бортом..Вот эти все цифры и бегают,как бегущая строка.,или вообще все цифры пропадают.
Snezhnii
26 March 2015
Makar43RUS
На просвет видно будет целый пред или нет, для надежности можно прозвонить или через лампочку проверить...
Makar43RUS
26 March 2015mobile
Snezhnii ок..спс.проверю завтра,сегодня уже не пойду)завтра отпишусь
Грам
26 March 2015mobile
может ли гул исходить спереди при неисправной задней ступицы???
26 March 2015
Грам
Ну в движении может и можно как-то спутать, а если крутить колёса по очереди и слушать снаружи, то конечно нет)
kdenzo
26 March 2015mobile
Регулятор напряжения меняй в генераторе 100% я с таким сталкивался и такие же симптомы были
З.у.Х.е.Л.ь.
27 March 2015
Камрады подскажите.
Появился подтёк в салоне, за педалькой сцепления.
Какая то тёмно-серая жидкость, без запаха.
В какую сторону копать?
FeodorY
27 March 2015
З.у.Х.е.Л.ь.
Главный тормозной цилиндр потек скорее всего.
Выжимной подшипник (сообщение #16148482)
Грам
27 March 2015mobile
гудит именно в движении...на скорости более 40км/ч
Грам
27 March 2015mobile
на холостых не гудит
Грам
27 March 2015mobile
это тормозная жидкость,у меня фокусе 1 такое было
electromexanik
27 March 2015
З.у.Х.е.Л.ь.
Потёк цилиндр сцепления. Замена
З.у.Х.е.Л.ь.
27 March 2015
electromexanik
Вот сделал фото откуда подтекает
Из этой черной штуки, куда педаль сцепы заходит
peerat
27 March 2015
День добрый !
Уважаемые Гуру проконсультируйте , недавно поменял оба передних ступичных подшипника и опорный подшипник правой плуоси , некоторое время все было ок а теперь в движении при отпусканиии газа появился дребезжаще- звенящий звук , пока машина идет в натяг все тихо , отпускаешь газ звенит .
Что может быть ?
И еще вопрос - плохо включаются (со значительным усилием и ощущение что что-то мешает ) верхние скорости 1,3,5 , противовес смотрели все вроде ходит прекрасно , могут быть тросы ?
Машинка в общем-то не новенькая, пробег 181000
Дата изготовления: 28.09.2006
Модельный ряд: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Тип кузова: 5-дверный седан
Вариант: Серия 32
Двигатель: Zetec-S 1.6 PFI (100PS)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
electromexanik
27 March 2015
З.у.Х.е.Л.ь.
Эта черная штука есть торец цилиндра сцепления.
MishGUN___
27 March 2015
Подскажите пожалуйста подойдет ли автомагнитола с Ford Mondeo 4 на Ford Focus 2 (2006 г.в.)? Сейчас у меня стоит квадратная 6000 CD хочу поставить овальную! Если да, то что кроме рамки новой надо? (может конечно и не совсем в тему) Заранее спасибо)
З.у.Х.е.Л.ь.
27 March 2015
Благодарю, и такой вопрос остался.
Чем грозит, не своевременная замена этого цилиндра?
Ну то есть могу я его поменять скажем через месяц...
Snezhnii
27 March 2015
MishGUN___
Нужно будет конфигурацию делать под салон Фокуса, если магнитола была сконфигурированна под салон Мондео.
