Тормоза. Диски/колодки/суппорта/шланги ST/RS
8 years
Обсуждение тормозной системы ST, RS.
Мини-FAQ по тормозным системам ST, RS при поддержке Cyxapb
тормозная система, тормоза, колодки, диски, суппорт, шланг, тормозные магитрали
ORK
15 June 2006
801,8K
6,7K
voovius
16 March 2015
osina123:
кстати поставил 6поршней, пока притирается но чувствую что тормозить будет адово
Присматирваюсь к твоему конфигу тормозов)
Торм.диски у тебя EBC USR от XC90?
Jennik1
16 March 2015
voovius
если смотрите на ЕВС то берите уже ВСД серию - она бесшумна
у ЮСР - будет врррр-уум -)
но и те и те отличны!
катаю и те и те и по очереди также катал, мне лично нравился вррруум -)
osina123
16 March 2015
voovius
диски ебс ultimax
osina123
16 March 2015
Сытник
16 March 2015
osina123
жЫр еще б тормозной диск составной.
osina123
16 March 2015
Сытник
эти укатаю поставлю составные, сейчас бюджет не позволял 100+ тыщ отдать за тормоза
voovius
17 March 2015
Прома вроде и не особо подорожала, около 50т.р за комплект 4-поршня/332х30.
А EBC сейчас на переднюю ось около 35т.руб (турбогрув+желтые).
Прома получается выгоднее с учетом второй и последующей замены дисков/колодок...
Loco23
17 March 2015
Цена то без колодок и Осина 355 хотел.
ЯнК
17 March 2015
voovius
На СТ3- 27000 руб(диски алтимакс и Жёлтые) перед, с клубной скидкой дают(в Питере)
osina123
17 March 2015
voovius
4 поршня подорожало на 25процентов и диски в комплекте шнайдеры или брембо(роторы вырезаются из цельных дисков, перфоманса в ник никокого) 6 поршней подорожало на 45процентов и в комплекте именно уже готовые роторы рспек или дба но на дба цена вопще конь
и такие комплекты уже 100рублей и выше
Ralph Wiggum
19 March 2015
Довеча наваливая мо мкаду, обратил вимание, что после нескольких приличных оттормаживаний, мои колодки Hawk hps стали приятнее тормозить, нежели когда все это дело холодное. Объясните методику их нагрева в таком случае(банальное частое торможение?) и нормально ли это для них?
voovius
20 March 2015
Возможно кому пригодится, задний суппорт с механизмом ручного тормоза (штатный тросик) и
поддержкой вентилируемгого диска размером до 330х25мм.
Этот суппорт идет в наборе больших тормозов дя Focus ST mk3, задний вентилируемый диск - 327х20мм, составной.
Но никтоне мешает на заднюю ось приобрести суппорта отдельно и сделать переходник под другой диск.
http://www.wilwood.com/Calipers/CaliperProd.asp...9809-BK
http://www.wilwood.com/PDF/Flyers/fl191.pdf
Сытник
20 March 2015
voovius
Вов,есть же кит от жбт с диском 320 мм и скобой под штатный суппорт,я думаю этого более чем.. но инфа полезная!!
Loco23
20 March 2015
Сытник, так у жбт диск не составной и тонкий не вентилируемый.
voovius
20 March 2015
PS
Это сам набор на заднюю ось (Focus ST mk3) в котором тот суппорт:
http://www.wilwood.com/BrakeKits/BrakeKitsProdR...0-13031
voovius
20 March 2015
Продолжаем расказ Просто информация, может кому пригодится
6-ти поршневой суппорт:
http://www.wilwood.com/Calipers/CaliperProd.asp...1780-BK
Примечателен тем, что площадь поршней идентична площади поршня стокового суппорта Focus ST mk2
(у нас поршень диаметром 57мм в стоке).
Eго масса - 2.27 кг
Ширина 129мм, что дает основания полагать, что возможна установка сток 18" колесных дисков без проставок.
-sav-
20 March 2015mobile
voovius
Ценник поди космический?
Инфа полезная
Сытник
20 March 2015
Loco23
так и веса-то на попе нет)))
Loco23
20 March 2015
Сытник, думаю, тут надо смотреть чего стоит спереди.
voovius
20 March 2015
Спереди они на Focus ST mk3 предлагают это (18" колеса):
http://www.wilwood.com/BrakeKits/BrakeKitsProdF...0-13019
и то (17" колеса):
http://www.wilwood.com/BrakeKits/BrakeKitsProdF...0-13018
(ротор мсассой 5.6 кг, суппорт 6-поршней - 2.27 кг)
Ценник, да, - надо хотеть))
Хотя абсолютно все, до болта и уплотнений поршней можно "там" купить поотдельности.
Кому у нас мало тормозов на ST, все решаемо - роторы они выпускают в т.ч. и керамические:
http://www.wilwood.com/Rotors/RotorProd.aspx?it...0-12441
-sav-
20 March 2015mobile
voovius
Ты не прикидывал по ценнику! У нас на супе были такие тормозилки! Ещё в те года
leonvw
23 March 2015
osina123
цвет суппорта приятный...все решаюсь или в желтый или в такой красить.
кинь пару фоток общего вида
osina123
23 March 2015
leonvw
машина на замене лобового, завтра сфотаю
voovius
23 March 2015
-sav-:
Не прикидывал еще.
У нас в Питере есть оф. дилер Вилвуд.
УзнАю у них, мне к ним (в их сервис) все равно скоро ехать маслокулер ставить/масло менять и т.д...
-sav-
23 March 2015
voovius
Отпиши потом по Ценнику!!!,,,,,
abc1
25 March 2015
Помогите с советом St300 тормозные диски DBA 4000 колодки DS2500 в ближайшее время надо менять снова взять DS2500 или чтонить другое?
osina123
25 March 2015
abc1
бери ебс желтые дешевле и лучше
abc1
25 March 2015
osina123
Скинь номера колодок которые подходят или ссылки на данные колодки можно ЛС заранее спасибо
kyz1k
25 March 2015
abc1
Сумитомо
voovius
25 March 2015
abc1
EBC желтые по кругу. Перед - DP41574R, зад - DP41749R
http://ebcbrakesdirect.com/en-gb/Store/Automoti...5d18fda
