Музыка в ком. авто
Установил в Ford Tranzit магнитолу 6000 CD, но почему-то не держит время и дату, после выключения зажигания, примерно минут через 10, пропадает время и дата только пробелы, хотя все радиостанции сохранены. Кто знает в чем дело подскпжите. Заранее благодарю.
музыка, магнитола, штатная магнитола, 6000сd, 6000сд, сони, динамики, колонки, звук
maks@
13 May 2007
Музыка в ком. авто
135,1K
Bartender
8 June 2007
купил рамку без кармана не у дилера под 1-дин - 650 руб. наверное можно еще дешевле http://wiki.ffclub.ru/FF1/Muzyka/RamkaSNiz...imiRukami?v=o7s
себе поставил через семь месяцев майфун сони GT500, c зеленой подсветкой, под дизайн приборов. подключение элементарное, распиновка разъема соответствует FF-I http://wiki.ffclub.ru/FF1/Muzyka/Shtatnyjj...agnitoly?v=1cp6
если сможешь прикрутить три проводка (питание+,масса, подсветка), и провода к колонкам, то можно поставить и самому. дилер заговорит о гарантии если спалится какой-нибудь эл. блок. хотя для этого надо еще постараться. вообщем если жалко 1500рэ на установку магнитолы и колонок в какой-нибудь сертифицированной мастерской, можно сделать и самому. заодно проклеить от вибрации внутреннюю обшивку дверей. она иногда начинает дребезжать на басах.
p.s. кста рамка ставится к верху ногами, т.к. направляющий рельс в отличии от FF-I у коннекта находится снизу. но можно переделать кронштейн для магнитолы, который идет в комлекте с рамкой и поставить все правильно. дизайн от этого немного изменится в лучшую сторону. поездив пару недель, привык к виду перевернутой рамки и все оставил как есть. пусть этим тюнингом занимается уже следующий хозяин..
chilung
13 June 2007
А я не парился съездил на митинский рынок там мне подкатили фордовскую магнитолу и там же воткнули правда со штатными колонками звучание оставляет желать лучшего
С-Максимка
14 June 2007
Bartender
есть разные модели "родной" музыки - в т.ч. и те, которые читают МР3
chilung
14 June 2007
магнитола blaupunkt читает вроде все музыкальные форматы пробывал разные диски подсветка как на панели приборов регулируется подсветка день ночь в управление проста как 2/2 я в цене не торговался они предложили 11 т р с установкой я согласился сразу поставили. В общем доволен
vitan
7 July 2007
Поставил себе обычный Панасоник 1400. Купил рамку с карманом в фирменном фордовском киоске на рынке на ярославском шоссе за Калиниградом 850 руб. Рамка настоящая идеально подходит. Также поменял динамики в передних дверях. Поставил Пионер 1339R. На небольшой громкости разницы нет, но с увеличением басы более тугие и верх звонче и чище. Запас по мощности заметно больше. Рамка ставится легко, есть направляющая. Для подключения вытащил контакты из ISO колодки, которая идет в комплекте с музыкой и вставил их в штатную колодку, замотал изолентой + переходник для антенны. Звучит лучше штатной.
sergey.v
18 November 2007
У меня стоит родная заглушка и Kenwood KVT-627 с выдвижным дисплеем. Штатные места для колонок просто отвратно-маленькие, как решать проблему??
ВладимирЛюбопытный
28 November 2007
Если есть желание не терзать свои уши фордовским аудиохламом и подрывать свою нервную систему, то рекомендую:
Вариант 1 (рабоче-крестьянский - ленивый )
- поменять головное устройство сразу и без сожаления (~от 3000р.), родное- в печку ! Звук и возможности даже у недорогих неоригинальных экземпляров на порядок приятнее;
- заменить штатные динамики (ВСЕ! спереди - D 13см, сзади - 10см). Стоимость более-менее достойных - от 1000-1500р. за пару. Родные - уже знаете куда )
Переделка не занимает много времени и средств, даже без специнструмента и доступна практически любому.
Вариант 2 (услаждающий слух - для ценителей )
-шумоизолируем салон (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) или дальше можно не читать ;
- меняем голову (~от 7000р);
- протягиваем отдельный кабель питания от АКБ+ предохранитель (~500р);
- в передние двери монтируем подиумы (фанера, МДФ, кожа и т.п.~ 1500р) для динамиков 16см + сами динамики+ на переднюю панель -пищалки (~ от 5500р за 2-х полосн. передний комплект);
- задние динамики-для подзвучки (10-13см-не больше - от 2500р) - на проставки в боковину крыши (варианты различны, зависит от фантазии);
- монтируем усилитель передних колонок (~ от 4000р) и усилитель сабвуфера(~ от 2000р) под передние сиденья;
- сабвуфер полноразмерный (~от 4500р) - в багаж (если ставить мелкопиперные версии - для экономии пространства - то лучше не ставить саб вообще);
- соединям все хозяйство установочным комплектом (~1500р)и настраиваем.
Вариант сложнее, дороже и дольше по времени, но в результате получаем очень достойный голос и звуковой комфорт практически седана бизнес класса - правда, если петли задних дверей не будут скрипеть
ВладимирЛюбопытный
6 March 2008
Если есть желание слушать более-менее качественный звук через динамики, установленные в задней полке, выкиньте оригинальную полку. На ее место установите складную пополам полку из 12-ти мм фанеры, обтянув ее карпетом под цвет обшивки и установив стопоры от перемещения. Потом вставьте сами динамики (естественно неоригинальные, хотя бы от 2000р за пару ) в полученную полку. Укрепите саморезами и оклейте изнутри шумовкой пластиковые боковины (опоры полки) и боковины кузова (изолируйте все, что можно, хуже не будет ). Нарастите провода до динамиков, отрезав штатные разъемы и установив обычные автомобильные клеммы. Наслаждайтесь результатами, в смысле, приятными звуками
И хотя, конечно, этот вариант далеко не идеальный сточки зрения акустики, но финансово малозатратный и самостоятельно реализуемый.
Ну а если Вам лениво, просто замените штатные динамики на приличные (спереди D =13 см, сзади - 10 см) и радуйтесь жизни прихлебывая пиво на диване
beliykosmos
24 March 2008
Люди просто забыли,что почти в каждом городе есть радиорынки, а в Москве "горбушка" и "митино" где этот переходник можно купить за смешные деньги или получить как бонус при покупке чего-либо ( я просто не торговался и купил за сколько попросили ,так как спешил: 350руб)
А интересно! Кто купил переходник для антенны за мильён?? Я за 20руб
ВладимирЛюбопытный
24 March 2008
Для антенны вообще не покупал, т.к. оторвал фордовский и припаял нормальный. Что и всем советую - лишнее переходное сопротивление на разъеме не способствует качеству приема
beliykosmos
9 April 2008
Кстати! У кого нет левой сдвижной двери , под обшивкой куча пустого места для установки всяких прибомбасов (усилитель,tv тюнер,кроссоверы и.т.д.)
ВладимирЛюбопытный
31 March 2014
Моя инсталляция в процессе, хотя конечно несколько поскромнее, чем у турка.
Пищалки как обычно, спереди...
Двери вибро-шумоизолированы дополнительно (уже закрыл штатной шумовкой )
Место задней колонки в крыше.
Осталось установить электростеклоподъемники и динамики 16 см на подиумы в передние двери. С меня - фото.
serafim14
18 April 2008
Поставил музыку.Голову подключали у дилера,переходник не понадобился . В передних дверях штатные места под 13 дюймов,но поставил 16, пришлось дорабатывать отверстия, задние пока не поставил, завтра буду ставить у знакомого. Просто 15ой фанерой усилим заднюю полку и поставлю блины. Удобно во всех отношениях, на природе можно развернуть полку в проем задних дверей. Пока на дверях не делал шумку,думаю послушаю как будет. Наверно и не буду-звук вполне устраивает,дребезжаний нет, нравится даже только с передними колонками,а поставлю задние будет вообще отлично.Ну а делать машине правильную аудиоподготовку я думаю нужно если у тебя стоит соответствующая аппаратура тыщ эдак на 10$. Пока меня вобщем устраивает.
alex monovita
22 October 2013
По поводу музыки - себе поставил DEH 7900 Pioneer 1 DIN c прямым чтением HDD до 250 GB через обычный USB. (Pioneer не читает оттуда несжатые форматы, типа .wav - "Засчита" авторских прав , в отличие от всяких JVC). Рамку - заглушку от "первого фокуса" купил за 250 руб.
Только есть одна ма-а-ленькая trouble - не раскручивает этот Пионэр HDD c энергопотребелением более 550 mA Будьте бдительны... Fujitsu очень подходит, Samsung - нет, хотя надо смотреть конкретно...
Нормальной акустики пока не приобрёл, склоняюсь к фронту Focal Polyglass 165VR (2 компонента), либо 165VR3 (3 компонента).
Усилителя тоже пока нет, склоняюсь к RockFord Fosgate T 400-2 (2 канала).
ВладимирЛюбопытный
4 May 2008
Разлюбил технику Пионер давно и надолго - вечно с ней какие-то приколы.
Как-то теперь больше по-простому, с JVC KD-G737EE.
А насчет Focal может не горячиться, а взять Morel Hybrid Ovation 6: под усилитель играют чудно, да и денег стоят поменее при не худшем качестве?
Себе взял фронт DLS R6A LE, никак не поставлю основные блины, ФМК не дозволяет (см. тему по дизелю ).
MadAlexSPb
22 October 2013
Собственно вот сама магнитола!
MadAlexSPb
22 October 2013
А вот и динамики в задних дерях! Только еще их облагородить надо под цвет кузова но времени нехватает уже
ВладимирЛюбопытный
22 October 2013
Установил себе еще год назад магнитолу (JVC KD-G737EE кому интересно). При подключении обнаружилась проблема с радиоприемом - стоило отъехать подальше от МКАДа, пропадал прием многих радиостанций. Грешил на неправильно наклеенную виброизоляцию на крыше в районе крепления антенны, ее крепеж и на качество пропайки кабеля в самой магнитоле. Как всегда разбираться было некогда (сапожник без сапог ).
Т.к. сейчас езжу больше за город, сипящее радио стало напрягать. В итоге снял опять обшивку потолка и добрался до крепления антенны. Причина поганого приема оказалась в родном фордовском кабеле антенны!!! После выкусывания оного и замены на китайский из комплекта покупной антенны, прием стал заметно увереннее. С такой неисправностью не сталкивался ни на одной машине ВООБЩЕ НИКОГДА.
Комментировать этот дефект можно так - поганая сборка ФОРД, т.к. кабель, скорее всего где-то под торпедо пережат. Форд фореве
P.S. По проводке было еще пару заводских косяков, видимо это у Форда сейчас норма. Грустно как-то...
Krendell
22 October 2013
А я тут рамочку купил...
Krendell
22 October 2013
Но самое интересное это ЦЕНА 89руб. 91коп.!!!
Bartender
24 July 2008
это не рамочка. у рамочки, как известно, посередине пусто. это заглушка и кронштейн для магнитолы. не представляю как она держаться будет. фордовская рамка металлическая с плаcтиковой заглушкой. она на магнитолу одевается,
а эта..
p.s. за 700р идет в комлекте рамка, два кронштейна и переходник для антенны
СедойКу
25 July 2008
А я сегодня купил ДВД магнитолу Пролоджи-2130, телевизор ВВК 10 дюймов (поставлю на полку над своей головой). Завтра поеду на дачу и как начну все это ставить! Вот только динамики не успел взять. Или они у меня могут оказаться на местах? Вроде у кого то были... Сделаю-сфотографирую. Кстати, как лучше подсоединить антену к телевизору? Воткнуть "штатный прутик" или подсоединить к фордовской?
СедойКу
30 July 2008
Магнитолу с матюгами поставил... Телевизор тоже... Оказалось, что провода проложены только к передним динамикам, к задним ничего нет. Тяжолое наследие Транзита... Сзади можно было бы и 13 поставить, место позволяет, только накрыть сверху накладкой для динамика. дыра в корпусе позволяет упрятать туда тело динамика. только дырок надо было бы побольше насверлить в панели, увеличить диаметр звукопроходного отверстия.
Питание у нас как оказалось подходит нетрадиционно для этой магнитолы и пришлось менять местами постоянный плюс с отключаемым.
DNK2002
18 August 2008
Всем привет! Подскажите, вчера устанавливал музыку и не нашел штекера антенны... Он стандартный или в общем штекере контакты? Если искать - то по какой стойке провод идет (правая или левая)? Все облазил, не нашел штекера...
СедойКу
20 August 2008
Пошарь в нише для магнитолы слева. У меня он был прикреплен к заглушке и был длиной см. 20. У тебя видно отсоединился и упал вниз. Можно еще залезть рукой через люк для предохранителей слева от руля.
v32zoomm
21 August 2008
может кто знает как разблокировать 6000-ю, а то после того как снял акум запрашивала пароль, а листок с кодом потерял. Зарание спасибо.
DNK2002
26 August 2008
Антеный штекер отрезал и поставил стандартный... с общим разъёмом тоже разобрался. Сегодня подключал саб и опять на гемор нарвался: всё облазил, но не нашел подходящего места где можно протащить плюсовой провод в подкапотное пространство... идиотизьм... после потраченого часа так ничего и невышло... подключил пока к плюсу магнитолы (знаю, знаю... не ругайте... исправлюсь). Остались еще два блина, вот думаю по примеру соконфетника в задние двери врезать...
MikeSh
22 October 2013
Посмотри мануал по музыке который обычно дают с машиной. Дилер бывает там ручкой четыре цифирки пишет - это и есть твой кейкод.
Второй вариант , митинский рынок!!! Там чего хочешь разблокируют(за небольшое количество денег)
Третий вариант-выкинуть магнитолу,и купить что нибудь нормальное(читай форум
absuhanov
26 October 2008
Если не найдешь кейкод,то да.
У меня кейкод был приклеен прямо на торпеде.
