Тестовый режим. (Р)
Вчера прочел тему на ФАКе про тестовый режим. Думаю, кул - залезу вечером, посмотрю...
Посмотрел, блин.
Есть там несколько тестов со значениями переменных H либо L (подозреваю, high-low). Похоже, означают они что-то типа true-false. И вот на 18-ом тесте вместо указанного ter'ом в FAQ'е значения Ab-L (по моей логике, AirBag-Low - "подушка в порядке"), мой ФФ веселенько сообщил Ab-H. Похоже, подушка распускалась... а ошибку с панели в виде горящей лампочки стерли.
Сёдня списался с уважаемым ter'ом и по его совету создаю данную тему: если кто-то знает точно, верны ли мои предположения, плиз откомментируйте. Может, есть описание регистра этого тестового режима...
Оригинальное описание тестового режима FAQ
Посмотрев по ссылке выше что и как вы можете теперь воспользоваться упрошенной версией, потому как все параметры ни к чему и не дадут вам пользы только запутают. И так...
МИНИ ВЕРСИЯ ТЕСТ РЕЖИМА
тестовый режим, тест, самодиагностика, ошибки, чек, панель приборов, приборная панель, test, check engine
IL-78
14 January 2005
Тестовый режим. (Р)
214,3K
drakon_miv
30 June 2014
Б
Блондинка:
drakon_miv
Новый спидометр? мне когда-то давно официалы предложили панель полностью поменять, там ценник такой, что мне и так неплохо ездится )))
нет сам датчик скорости который идет в коробку:)
у меня время от времени падала стрелка на ноль и пропадала тяга:)
Блондинка
30 June 2014
drakon_miv
у меня тяга не пропадает, иногда стрелка и 220 показывает, когда в пробке стоишь )))
я тоже на датчик грешила, но официалы сказали, типо прошлые владельцы скручивали пробег и что-то повредили и вся панель под замену. Но что-то мне подсказывает, что это просто развод на деньги. Так что езжу так )))
drakon_miv
30 June 2014
Б
Блондинка:
drakon_miv
я то же думаю развод! им же главное деньги:)надо к толковым ребятам а точнее не в один автосервис хотя бы в 3 точно сьездить
wandek
11 August 2014
Вот такие лампочки горят в тестовом режиме, и ещё вопрос, не горит лампочка подушек и лампочка ремней, это нормально?
в тесте Ab-h показывает h а не L что это значит?
(при повороте ключа в положение 2 в обычном режиме лампочка подушек загорается потом тухнет)
marbur16rus
9 October 2014
Пупкт № 9 (внешняя температура в Цельсиях на входе двигателя) на холодную и прогретую всегда кажет 36.о даешь газу всё равно 36.о но стоит поехать показания начинают расти пропорционально скорости...
Вопрос: что происходит? что это за показания такие хитрые и что это за датчик такой, где он? Подскажите кто в теме...
Ermek
13 October 2014
FF-1, 2.3. У меня в режиме TEST после показателя Cr -b показывает следующее:
P0 6
P3 80
P9 25
An0 145
An1 72
An2 64
An3 86
An4 86
Кто знает, что это означает? Ссылки на мануал на английском языке не работают. Поиск в Гугле ничего конкретного не показывает.
azzee
1 February 2015mobile
Описание кодов ошибок болше недоступно. Может кто нибудь обновит ссылки? Спасибо
MORSIK
19 March 2015
да,мертвый форум... ссылки не доступны... модераторам по барабану, написал через 3 месяца ответ "ищите-найдете". Блеск...
шурец
19 March 2015
MORSIK
друг, что ищешь?
sibiryak24
1 April 2015
Подскажите как посмотреть температуру двигателя? фокус 1 дюратек
шурец
1 April 2015
sibiryak24
шапку темы посмотри
sibiryak24
3 April 2015
шурец
Подскажи где посмотреть расшифровку кодов шибок, а то здесь не нашёл(ссылка в старпосте не работает) D123, D041, ну про 262 вроде как отписали.
шурец
3 April 2015
sibiryak24
тут посмотри http://ffclub.ru/search/topics/?q=коды ошибок&forumlist=1,10
sibiryak24
3 April 2015
шурец
Спс, помогла вот эта ссылка http://www.fusionguru.ru/dtcview.php?code=d262. Ну в принципе как я и думал, так как я уже год езжу без работающего одометра(датчик скорости надо менять), но меня как то это не напрягает
Может кому поможет чтобы не искать:
D041-Invalid data for vehicle speed(гуголь говорит Неверные данные для скорости транспортного средства)
D123-Invalid data for odometer(Неверные данные для одометра)
D262-Missing speed, tacho, engine temp, or odometer count(Отсутствует скорость, тахометр, температура двигателя, или одометр счетчик)
шурец
3 April 2015
с этого и надо было начинать
давно уже про эту проблему есть тема на форуме
sibiryak24
3 April 2015
шурец:
Читал что можно какой то магнит зарукожопить на датчик и вроде как заработает., пока не разобрался в этом.
шурец
3 April 2015
все это от лукавого
поставь новый и забудь про него
wandek
20 April 2015
Если лампочка подушки в тестовом режиме не горит (фото выше), то значит подушек там нет?
deni9876
20 April 2015
wandek
Не совсем верно.
В Тестовом режиме приборной панели лампочка неисправности подушек безопасности не загорается.
Она тестируется от своего блока управления подушками. Должна загораться и гаснуть через несколько секунд при включении зажигания (если все исправно, конечно).
prugina
20 April 2015
присматривал машину -обратил внимание-при включении зажигания загорается чек и практически сразу гаснет-это нормально? на наших ладах чек инж горит пока не запустишь двигатель.
ЖЕк
20 April 2015
P
prugina:
Тестовый режим. (Р) (сообщение #14048295)
Korvin88
28 May 2015
Доброго времени суток. Народ, не как не могу найти как зайти в тестовый режим. Подскажите плиз. и если можно сразу ссылочку на коды ошибок. Просто что то датчик топлива тупит. Раньше бывало преуменьшал кол-во топлива но периодически в пути возвращался в нормальное положение или после того как машина постоит немного заглушенная. А после последней заправке было все тоже самое (ехал из города в другой город), приехал как обычно закрыл машину и пошел домой. На следующий день завел машину а стрелка топлива лежит на нуле и горит колонка. несколько раз заводил глушил ничего не изменилось. после того как прокатился немного, заглушил - завел стрелка ожила и поднялась до максимум. Колонка погасла. и теперь стрелка при включенном зажигании так держится на максимум, только иногда немножко падает, чуть меньше 1. Я просто уверен что бак не полный, потому что после заправки я примерно проехал километров 150. Вот где то прочитал на форуме про датчик, кто то написал что после теста есть шанс что прибор начнет правильно показывать. А может тест и ошибку какую подскажет. В общем буду ждать вашего ответа, а то пол дня по форуму лазил, чет не нашел. Спасибо заранее за ответ!!!
Korvin88
28 May 2015
Забыл добавить, борового компьютера нет, без него можно тест провести вообще?
Korvin88
28 May 2015
Все нашел схему как включать тестовый режим. проверил, тестовый режим работает. но вот я не могу определить одного, каким образом он показывает ошибки. И когда загораются все лампочки на приборной доске, почему то не горит лампа подушек безопасности. а когда просто включаешь зажигание, она загорается а потом гаснет через пару секунд.
ЖЕк
29 May 2015
Korvin88
Про ошибки, если надпись "none" значит ошибок нет, если что то типа d262 то вот это и считается ошибкой.
Пункт в тесте 6. DTC
XXXX или none
Диагностические коды неисправности (DTC)
Для вызова списка сохраненных в памяти кодов DTC нажмите на кнопку ОБНУЛЕНИЯ.
ОБРАТИТЕСЬ к перечню диагностических кодов неисправности (DTC) щитка приборов.
При наличии нескольких кодов DTC происходит прокрутка кодов.
Про подушки всё нормально у тебя
Тестовый режим. (Р) (сообщение #16589009)
iILDAR
4 June 2015
всем привет. кто подскажет? машина не заводится. на дисплее только черточки (пробега нет). пишет ошибку d262.
Pashka.kazakov
4 June 2015
iILDAR
если черточки то значит неисправен датчик скорости на коробке. мозги не дают заводить авто из за этой неисправности. У меня почти такая же фигня на скорости отказывает датчик, то сразу чувствуется понижение тяги двигателя, а если на нейтраль переключаешь, то и вовсе глохнет.
Pashka.kazakov
4 June 2015
D262 Missing speed, tacho, engine temp, or odometer count
iILDAR
4 June 2015mobile
Pashka.kazakov
У меня в движении тоже отказывал датчик. Тягу терял но не глох.
Есть ещё один прикол того что он в тесте показывает температуру охлаждающей жидкости -40.
Pashka.kazakov
4 June 2015
загадка, а не фокус!!!
