Заслонки отопителя. (Р)
заело сегодня крутилку в положении на стекла.
могли там тросы привода которые меняют дуть в ноги, дуть в голову, дуть в стекла перекрутится и от этого все плохо работать? до этого менял музыку и мог в принципе сместить троса. Лезть смотреть их или скорее всего что-то еще поломалось?
Где там сама эта заслонка к который идут троса? сейчас полезу и выломаю ее, все бесит, ненавижу фокус
заслонка отопителя, печка, обогрев салона, прогрев салона, заслонка климат контроля, вентиляция салона
:::4V:::
14 February 2006
283,2K
шурец
17 January 2015
maxgol
там, вроде бы, штырь определенной формы, так же, как и отверстие в приводе - целься лучше))
когда напихиваешь, можешь помогать крутилкой
maxgol
17 January 2015
шурец
да писец, уже и так, и сяк, и помогал - ничего...
ToLib
18 January 2015
Летом опять соскачили тросики, на этот раз снял только мафон, панель на которой он держится и 2 центральных воздуховода. Сверку проливал ВДщкой и силиконом - хватило на пол года Неделю назад опять тросики соскачили... придется опять все разбирать и пшикать.
Конструкция конечно лютая... снимать всю панель, чтобы достать корпус?? "выпиливать" дырку в корпусе, чтобы добраться до самих заслонок?? Видимо не рассчитывали конструкторы, что эти резинки 12 лет служить будут
balbes71
25 January 2015
нет обдува лобового и боковых стекол
весь поток воздуха идет в ноги, при любом положении регулятора потока, а из дефлекторов лишь легкое дуновение
шурец
26 January 2015
balbes71
может, тросик порван.
попробуй переключить заслонку взяв за поумесяц рукой
balbes71
26 January 2015mobile
Я ниразу с этим не сталкивался, можно поподробней?
шурец
26 January 2015
balbes71
для начала полистай тему.
потом возми фонарик и засунь голову в район педалей - там все увидешь
balbes71
31 January 2015mobile
Фокус седан 2001 зетек 1.8 16v, хотелось бы знать систему обдува, электро? Тросики? А то дует только в ноги
maxgol
11 February 2015
balbes71
если под магнитолой у тебя три "крутилки", то ты обладатель тросиковой системы управления отопителем.
balbes71
11 February 2015mobile
Avenger86
11 February 2015
Нормально ли, что при положении только в ноги слегка дует в лицо?
шурец
12 February 2015
Avenger86
по-моему, нормально.
это связано, если не ошибаюсь, с хитрой системой вентиляции форда, при которой в лицо дует немного холоднее воздух, чем в другие направления.
из инструкции: типа, "для лучшего комфорта водителя"
paveldvlip
16 March 2015
Народ, подскажите. Не знаю, что делать. У меня стоит климат. Заметил как-то, что когда холодно, не прогревается салон в ногах. Методом тыкания разных кнопок на климате понял, что не открывается нижняя заслонка. Та, что дует в ноги.
Залез под руль, снял панель, что над педалями, подлез сбоку к коробасу этому, который с заслонками. Там слева стоят три сервопривода. Верхний регулирует на лобовое/верх, другой, я так понял, идёт на заслонку холод/тепло, а третий открывает заслонку ног.
Моторчик я снял. Под моторчиком стоит пластмассовый переходник, в который вставляется вал моторчика, а сам переходник входит своим длинным носом куда-то внутрь. Наверно, в заслонку. Так вот. Этот переходник лопнул. Из-за этого вал моторчика в нём проворачивается. А сам переходник ещё из-за этой трещины расклинивается в отверстии и поэтому заклинивает заслонку.
Что я только с ним не делал. И склеить пытался, и хомутом затягивал. Помогает на некоторое время, а потом опять заклинивает.
Не могу найти код этой запчасти. На чертежах экзиста её не вижу. Чертежи в основном для тросового привода.
http://media.ffclub.ru/up255362-CImage.ashx.png.jpg
На этом чертеже нашел деталь 18C686, но не знаю, она это или нет. Стоит под 900 рублей и ждать дней 20. А придет что-нибудь не то. Как узнать код детали? Может кто-то знает...
шурец
16 March 2015
paveldvlip
фотка есть того, что ищешь?
paveldvlip
16 March 2015
шурец:
paveldvlip
Вот сколько раз в руках держал эту штуковину, но не сфоткал. Если полезу опять разбирать, сфоткаю.
Такая белая пластмассовая фиговина, похожая на 18K572A на этой картинке:
Только у неё зубцов нет, а просто кругляшок и с той стороны дырка для вала сервопривода. В длину она сантиметров 5-7.
Сейчас тепло настало, начал дуть кондей и всё по ногам. Заслонка в ногах не закрывается (((
шурец
16 March 2015
тут она есть? http://media.ffclub.ru/up100522-DSC00282-1418504683.jpg
paveldvlip
16 March 2015
шурец:
Есть. Белая фигля на моторчике слева
шурец
16 March 2015
забирай
шурец
16 March 2015
paveldvlip
Запрос на коды запчастей ! (Р)
paveldvlip
17 March 2015
шурец:
paveldvlip
Угу. Знать бы ещё как эту фиговину обозвать))
шурец
17 March 2015
думаю, ты правильно определил
citrusrus
12 May 2015
Народ подскажите как снять корпус печки =) где эти 2 волшебные гайки в моторном отсеке =)?
шурец
12 May 2015
citrusrus
про шумоизоляцию тему полистай - там были фотки разбора салона и передней панели со снятием печки
pop095
23 June 2015
у меня тоже порвался тросик.теперь надо ковыряться
citrusrus
24 June 2015
шурец
Да ппц... разобрал я все таки печку у донора =) вот это веселуха была =) просто есть интересные защелки снизу и сзади =)
шурец
24 June 2015
если бы ты фотки остальным показал для интереса - вообще бы цены тебе не было
Nikolaiks
9 July 2015
скажите, если снять нижнюю часть печки
то эта самая злополучная заслонка покажется?
шурец
9 July 2015
наврятли.
посмотри в теме про шумоизоляцию - там много фоток
Nikolaiks
9 July 2015
я правильно понимаю, что на фото снят радиатор, который как раз и закрывает заслонку (серая с резинкой по краям), которая видна на фото?
шурец
9 July 2015
Nikolaiks
не серая, скорее, коричневая
на картинке заслонка открыта и виден радиатор
а где заслонка направлений - не понятно
