Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
Viper_Rus
26 February 2015mobile
Редповер продает устройства завода Kaier. Есть еще Create, Waybo. И вроде как Anstar.
bombaster88
26 February 2015
Viper_Rus
А винка? На сайте редповера пишут,что на заводе винка делают.
Viper_Rus
bombaster88
Мы говорим про 18 серию на чистом андройде и чипе mstar. Не мешайте все в кучу )) Предлагаю продолжить беседу, если необходимо, в ПМ, дабы не засорять ветку.
иван080
bombaster88
Где там написано?
Chrom
27 February 2015
Подскажите на Trinity Carpad DUOS
WIFI на винде не работает?
Bluetooth на андройде не работает?
Как убрать писк при включении задней если нет парктроников, кроме удаления динамика?
Как убрать из автозагрузки навигатор?
Еще вопрос не понятный...
До этого стояла РП 7 там конечно был блютуз с названием Ford Audio теперь после замены магнитолы, а её блютуз называется AVSIS. Ford Audio все равно стучится на смартфон с просьбой синхронизироваться, PIN ввести не получается т.к он не выводится на экран новой магнитолы.
Такое ощущение что блютуз остался от РП7 и самостоятельно пытается подключится к смартфону, как отключить эту функцию...
Как SYNC пользоваться на китайской магнитоле?
Chrom
28 February 2015
и ужасный фон в динамиках усиливается с включением ближнего света? Что с этим можно сделать?
Сегодня уже удалил динамик с canbus.
По блютузу и вай фаю тоже разобрался вай фай только андроид, блютуз только винда.
Возник вопрос, если воткнуть usb bluetooth передатчик в андроид бокс заработает тогда блютуз на андройде? и наоборот вай-фай свисток на винду если воткнуть?
На сколько нужно сбросить клему с акб чтоб модуль блютуза забыл с кем он был синхронизирован и отключился? или нужно опять ставить соньку, удалять телефон и ставить обратно китай? А самое противное это фооооон как убрать???
Как соединить балалайку и штатный USB в бардачке каким проводом? есть у кого фотка?
Chrom
28 February 2015
Все вопросы решил кроме фона от ближнего света
Niba
2 March 2015
Искал поиском не нашел ответа...
Проблема в следующем, купил ГУ Навипилот Дроид 1, со всем разобрался (навигация, телефон, wifi, камера заднего вида и тд), а вот настроить подрулевой джойстик не получается. В настройках есть меню в котором есть настройка кнопок, но реакции на нажатие кнопок нет. Может быть кто то сталкивался с данной проблемой?
То что его можно подключить, я увидал тут. _http://www.youtube.com/watch?v=P6piCx_Riq8#t=408 смотреть на 5:50.
Chrom
3 March 2015
Обнаружил глюк, при включеной магнитоле глушу машину закрываю, прихожу открываю поворачиваю ключ мафон начинает загружаться, завожу мотор все кнопки не работают ни на руле ни на самой магнитоле, включая крутилку громкости. Приходится перезагружать магнитолу, потом все работает. Что это? Если заводить с выключеной магнитолой и потом включать кнопкой, все норм
dako75
5 March 2015mobile
Кто скажет что нибудь про Klyde KD-8018 Android 4.2.2 ? Есть владельцы? Вроде бы даже предлагают на некоторых сайтах с 4х ядерным процем и 2гиг оперативки..
Narkus
5 March 2015
dako75
На офф сайте написано ось Windows CE 6.0, а не андроид.
dako75
5 March 2015mobile
что из них выбрать посоветуйте? httpдвоеточие//car-smart.ru/shop/ford/focus-3-2011
dako75
5 March 2015
Narkus переписывался с представителем, вот что он ответил:
" - прошивается до 4.4.4
OS: Android 4.2.2 system
CPU: Rockchip 3066 Cortex A9 dual-core
Main Frenqency:1.6GHz
RAM:SAMSUNG 1GB DDR3
Nand Flash :8GB
Capacitive multi-touch screen
GPS+IPOD+BT+Radio+AUX IN+DVR
По поводу фона ни разу не было такой засады.
И ни кто из покупателей такого не сказал.
У самого стоит аппарат два года и все без проблем."
здесь посмотри httpдвоеточие//klyde-dvd.ru/special
romualdo_f
5 March 2015
dako75
Все они говорят, что никакого фона нет. Все 100% продавцов как в Китае так и все перекупы в России. Либо утверждают, что были единичные случаи. А потом на своих Красных форумах разводят руками, мол "Да есть косяк и неустранимый...Может кто решил проблему - помогите!". Но одно дело, когда я сам ее купил в Китае за 19 тыс., а другое дело, когда перекупы ее продали за 28 (или 38 как сейчас), зная о косяке... Поэтому тебе отписали одно, а потом включат дуру, что на уровне громкости до 6 ничего не слышали, когда проверяли (т.к. на такой громкости фона и не слышно)... Так что продавцам я бы не очень доверял... Особенно заявляющим, что " у меня самого 2 года стоит аппарат и без проблем..." С заявленными характеристиками аппаратов 2 года назад еще не было..
dako75
22 April 2015
romualdo_f тогда по твоему все 4 аппарата отсюда тоже фонят? httpдвоеточие//car-smart.ru/shop/ford/focus-3-2011
еще один вопрос к обладателям сих аппаратов, при проверке на стенде фон будет слышен или только когда аппарат установлен в авто?
BorisDr
5 March 2015
dako75
Если к стенду прикрутить генератор и от него запитать устройство
romualdo_f
5 March 2015mobile
dako75
фон связан не помехами по питанию, а с корявой схемотехникой- кривой разводкой платы.
romualdo_f
5 March 2015mobile
dako75
1 не фонит, так как она двусистемная. Но уж лучше фон:-)
2 и 3 это практически одно и тоже, а про 3 мы знаем, там фон 100%.
про 4 не скажу. Но по описанию это тоже самое, что 2 и 3.
Тут надо еще раз отметить, что фоновый шум - это проблема только модели для форда фокуса 3... В моделях для других авто проблемы нет. Как я и говорил- проблема с схемотехнике...
bombaster88
5 March 2015
я чет не могу понять,про какой фон вы говорите?) фон в колонках от включения разных потребителей?
saempersun
5 March 2015
dako75
обязательно спрашивай продавца про ревизию материнской платы DVD, чтобы она была версии 1.6
Парни с 4пда форума достучались до завода, и они в этой ревизии улучшили звук высоких частот с радио, питание усб портов и еще что-то.
Зачем 4ядерный - не знаю, и на 2ядерном все летает чудненько
dako75
5 March 2015
saempersun что за платформа Mstar MST786 2x1.0ГГц Cortex A9, инет перерыл чет ниче по ней нету, хорошая или плохая не пойму...
можно ссылку на 4пда?
saempersun
6 March 2015
dako75
ArveladzeA
не знаю как вы пробовали рыть инет - попробуйте порыться вот так: KLD, Mstar MST786.
Кажется, ветка по мстар была еще на 4pna.com.
Stark
6 March 2015
вот ссылочки по MSTAR
У самого стоит Kaier аналог RP18150. Есть небольшой фон при воспроизведении MP3, в основном слышен на паузах при высоком уровне громкости - совсем не напрягает. Аппаратом очень доволен - тормозов нет.
nhr
6 March 2015
Добрый день. Магнитола trinity carpad duos. Не загружается андройд, выдает ошибку:
В сервисный центр звонил, но он только в москве. Кто знает, что можно сделать или куда отдать ее на починку. Гарантии нет.
bombaster88
6 March 2015
nhr
Перепрошить андроид бокс самому
nhr
6 March 2015
bombaster88
Все проще сделал, сделал откат к заводским настройкам
dako75
11 March 2015
кто нибудь сталкивался с таким аппаратом Flyaudio G7117F01 для ford focus?
A.Savinkov
14 March 2015
dako75
Звук средний. По моему субъективному ощущению, немного хуже штатного (у меня был РП33). Звук удалось улучшить до приемлемого для меня уровня установкой сабвуфера (http://market.yandex.ru/product/9369019/). Я слушаю в машине только музыкальные записи, использую формат FLAC (сжатие без потерь) и плеер Poweramp, поэтому про радио и фильмы много не скажу. Отмечу только, что радио в нем без RDS. В режиме AM радио ничего не ловит (ни одной станции). В режиме FM по субъективным ощущениям чувствительность хуже штатного, но для города хватает. GPS ловит быстро и работает хорошо.
В целом работает стабильно, проблем с производительностью нет. Работает на уровне хорошего телефона. У меня Nexus 5, я какого-либо дискомфорта по части производительности от FlyAudio по сравнению с Nexus не ощущаю.
Видео запускал из файла в формате H.264 1920 на 1080, прогрессивный, 60 кадров в секунду (скорость потока 16 Мбит/с) работает без каких-либо нареканий.
На мой взгляд, для G7117F01 сейчас лучший вариант. Использую примерно 4 месяца, возвращать штатную систему не хочу.
На мой взгляд, основные недостатки G7117F01 следующие:
1. Штатный MP3 плеер предельно упрощенный. Все, что есть на карточке сортирует в алфавитном порядке по названиям треков и играет подряд, без привязки к альбомам и исполнителям. Меня это не устраивает, поэтому использую Poweramp. При этом есть определенные неудобства: Poweramp не возобновляет воспроизведение после включения зажигания (нужно тыкнуть пальцем в экран). Не возобновляет воспроизведение после телефонного разговора.
2. Нет магнитного компаса, поэтому, например, Карты Google работают не так хорошо, как на смартфоне. Нельзя включить автоповорот карты по направлению движения в режиме просмотра карты (в режиме навигатора, после начала движения, когда направление станет известно по GPS, карта повернется, но после поворота машины поворот карты немного запаздывает. На смартфоне с магнитным компасом поворот карты происходит синхронно с поворотом машины).
3. Bluetooth реализован очень плохо. Можно подключить только телефон, при этом записная книжка отображается некорректно, поиска в записной книжке нет, чувствительность микрофона очень плохая (вас не слышат или слышат плохо, неразборчиво с провалами и заиканиями). Подключить по bluetooth какие-либо полезные вещи, например, датчик давления воздуха в шине нельзя. Передать файл по bluetooth нельзя.
4. Переключение на камеру заднего вида при включении передачи заднего хода происходит с задержкой 1-2 секунды. Отображение данных парктроника происходит с небольшой задержкой.
5. Есть глюки в софте (например, некорректное отображение температуры на улице - вместо минус 1 градус пишет 255, вместо минус 2 - 254 и т.д.) и практически никакой техподдержки от Flyaudio, обновление прошивки с исправлением их-же ошибок приходится выпрашивать, и далеко не всегда отвечают на письма с такими просьбами.
6. Сильно урезанный Android - отсутствует часть стандартных настроек аккаунта и синхронизации, нет настроек Bluetooth (его вообще нет с точки зрения Android), не поддерживаются экранные виджеты.
На мой взгляд, основные преимущества G7117F01 следующие:
1. Мгновенный старт после включения зажигания (просто выходит из спящего режима, в то время как все остальные загружают Android двадцать и более секунд (попробуйте перегрузить телефон, почувствуете, как это долго))
2. Работает с SYNC с охранением всех функций SYNC как на штатной системе
3. Хороший экран
4. Хорошая производительность
5. Встроенный модем HSPA (навигация с отображением пробок в реальном времени)
6. Стабильный (не глючит, не перегружается самопроизвольно)
romualdo_f
15 March 2015
Преимущества перед чем? Практически все аналоги 18150 имеют и слипмод и поддержку SYNC, отличный экран и производительность и стабильность и лишены большинства косяков, описанных в обзоре... При этом андроид не обрезанный... Очень странный вывод обзора модели, хотя обзор информативный...
ArveladzeA
15 March 2015
romualdo_f
что посоветуете?
4 people online
4 people online
