Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
DoktorV
2 March 2015
Купил себе донора(перевертыш), на починку своего авто. Продам оставшиеся запчасти недорого. Есть АКПП в отличном состоянии, и другие запчасти.
DoktorV
2 March 2015
2.0 акпп, 2005 год
DoktorV
2 March 2015
Grif13666
Дружище, могу продать тебе стартер бу, в рабочем состоянии
Cutlet
2 March 2015
DoktorV
Кузов какой.? Хетчбек, седан.?
DoktorV
2 March 2015
Седан
Cutlet
2 March 2015
DoktorV
У него крепления зеркал целы.? Нужен левый нижний винт крепления зеркала водительской двери (если изнутри смотреть).
DoktorV
2 March 2015
зеркал нет, винт посмотрю
Cutlet
2 March 2015
Ок, спасибо.
Мокруш
2 March 2015
Ребят подскажите что за тросик у меня оборван? может так как то лучше, может это умышленно сделано
Мокруш
2 March 2015
1 фото блок от куда он идет
2. фото сам обрыв - шел на заслонку акселератора
Мокруш
2 March 2015
Еще вопрос обнаружил фильтр воздушный в безразборном корпусе, может кто вскрывал как можно заменить? Сам корпус был под крылом пер.левым
VitasFocus SE
2 March 2015
Мокруш
Вскрывали и промывали. Пользуйся поиском, дружище.
VitasFocus SE
2 March 2015
Мокруш
Круиз есть?
Мокруш
2 March 2015
Вскрывали и промывали. - не понял
Мокруш
2 March 2015
Круиз есть? - я сначала тоже о нем подумал, а как узнать есть ли он?
Информации по машине ни какой не было, я купил без движка, не давно только востановил, завел. и вот разбираюсь
Мокруш
2 March 2015
На панели ни каких клавиш относящихся к включению круиза нет.(вроде, не нашел)
Мокруш
2 March 2015
"Вскрывали и промывали. - не понял " - да все, дошло.. чего то поиском так не удобно пользоваться , забил в"воздушныйфильтр" но ни чего дельного не нашел, может конечно не правильно , что делаю
VitasFocus SE
2 March 2015
Мокруш
Вскрывали фильтр пилкой по шву. Вытаскивали поролон (5 слоев), промывали их. Далее пропитывали пропиткой для нулевиков. Герметик на шов корпуса и стяжками стягиваешь. Это вкратце. Подробности по поиску.
Кнопки круиза должны быть на руле. Справа и слева между спицами.
Мокруш
2 March 2015
Спасибо. Кнопки на руле..., да они там есть , нот де догадался посмотреть что на них написано. по поиску понял попробую каждую страницу посмотреть , подскажие только в этой теме или где то еще?
Еще если это круиз, возможно трос перекушен специально, может поломка есть (неисправность круиза)
VitasFocus SE
2 March 2015
Все, что касается ZX, ищешь в этой теме в поиске.
Возможно трос перекушен специально и есть ли там поломка - этого тебе сейчас ни кто не скажет. Нужно испытывать круиз в дороге.
Мокруш
2 March 2015
Предположим Круиз работает не одэкватно, я подключу-поехал и вдруг авто начнет набирать обороты и не слушаться тормоза- такое реально?
VitasFocus SE
2 March 2015
Мокруш
Заглушить-то, думаю, получится. А там накатиком и ручником помогаешь.
Cutlet
2 March 2015
2 DoktorV
Ты территориально где находишься в Москве.? Давай я подъеду посморю чего можно скрутить с трупа..)
DoktorV
3 March 2015
я нахожусь в Москве, а машина в Тольятти
Grif13666
3 March 2015
DoktorV:
Grif13666
Спасибо! Но проблема уже решилась. Нашел нормального мастера, якорь запаяли, новые щетки поставили, теперь все работает.
Мокруш
3 March 2015
Ребят подскажите ПЖ, какую тормозуху можно долить, и АКПП уровень маленький - какое там масло?
Kharinomus
4 March 2015
лампы для габарита нашёл, а патронов для них у меня нет:( подскажите как он называется
sev_69
4 March 2015
патрон нужен двух контактный
Kharinomus
4 March 2015
а как он называется?, что в exist'е заказывать?)
sev_69
4 March 2015
просто разъем
5 people online
5 people online
