Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
926,1K
1,4K
lakerog
27 January 2015
Димуха:
Ребят прошу помощи, вчера машина начала капризничать, нажимаю газ вообще не едет, то начинает дергать, при остановке работает рывками, вчера ехал не смог затормозить- педаль дубовая и не жмется, борт выдал режим езда в гору не доступен. поехал на диагностику выдало следующие ошибки:
P0171
P2193
P0174
U0401
Подскажите в чем может быть проблема???
Авто фф3 2011, 1.6 125
P0171 Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 1 Негерметичность систем впуска / выпуска, система подачи воздуха, датчик расхода воздуха (MAF/VAF), давление топлива/насос, форсунки, подогреваемый кислородный датчик
P0174 Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 2 Негерметичность систем впуска / выпуска, давление топлива/топливный насос, форсунки, система подачи воздуха, соединения шлангов
P2193 Слишком бедная топливовоздушная смесь, при высокой нагрузке, банк 2 Давление топлива, форсунки, негерметичность системы впуска
U0401 Получены недостоверные данные - электронный блок управления двигателем
Macka
28 January 2015
отказал ЭУР руля. ошибка U3000:53-С8 - PSCM. куда копать?
Zondar
28 January 2015
Macka
Тоже самое и у меня. А ещё есть U0001 и U0140 в разделе SASM
dmi9545
30 January 2015
Macka
Та-же ошибка. Зайди на ветку: Усилитель рулевого механизма. ГУР, ЭУР, ЭГУР. стр. 15... Давно проблемма обсуждается.
Andrio2
3 February 2015
Приветствую, ситуация такая: Заморгал чек, ошибка пропуск зажигания в 3 цилиндре, проблема такая уже была, диллер повскрывал проводку, и проводок который от форсунки идет к мозгам каждую зиму отгнивает, но не суть разобрал, пропаял, завел, (забыв подключить датчик который на корпусе воздушного фильтра), ошибка по пропуску зажигания ушла.
Обычный сканер elm327 ошибки не видит. НО загорелся АБС на приборке который потух после первого торможения, приборка написала что не работает "помощь при подъеме в гору" (по факту работает) Приборка в тестовом режиме выдает ошибки С401_64 , С422_64. Elm327 их не видит. В машине вроде все работает как положено. Что могло произойти? Можно ли с этим ездить?
Во время ремонта: снимал рампу с форсунками, снимал и отключал мозги, снимал разъем с дросселя и с катушки зажигания, снимал и отключал фару. На двое суток оставлял машину со снятой клемой АКБ, ошибки не исчезли.
roma1525
3 February 2015
Опрос модуля ACM...
Ошибок по модулю: 2
U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления
Статус: 00 - Нет информации
Доп.статус: 2F - Отсутствует связь или неправильно подсоединен. DTC присутствует на момент запроса.
B1D55 - Электрическая цепь антенны 2
Статус: 15 - Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи
что за ошибки?
buser-of
6 February 2015
Форумчане! Кто знает что за ошибка? С53В 82. На пробирке горит.
митяй76
9 February 2015
Мужчины! Зашел сегодня в Тест-режим, а там Р1706-что за беда? Авто ФФ-3, 2013года,2л.ПШ-ни каких проблем нет Огонь
ksi81
11 February 2015
LDSERGYO:
История непонятная, не ездил на машине 4 дня. Утром сел завел и загорелись чек, АВS и ESP. Снял ошибки в тестовом режиме :
DTS # 01 C073_88
DTS # 02 C140 00
DTS # 03 C121 00
DTS # 04 C131 00
DTS # 05 C151 00
DTS # 06 C159 00
Потом некоторые ошибки исчезли но появились новые
DTS # 03 C100 00
В общем от этого ситуация не понялась от новых ошибок...
К ОД записался! Причем машина заводится и едет нормально, но системы abs и esp не работают, еще не работает круиз , после завода можно в течении минуты включить его, но потом он просто отключается:(
Может кто сталкивался с такой проблемой? Ладно бы дома случилось, но до дома пилить 2500 км
А как исправил эту проблему. У меня почти все эти ошибки.
sergey29
15 February 2015
Народ подскажите пожалуйста. Вчера решил свечки поменять, т.к. уже 80 тыс. прошли. Вообщем заменил я свечи ( поставил оригинальные), запустил машину и начал мигать "ЧЕК" потом просто гореть. Провил работу цилиндров путес отсоединения высоковольтных проводов с каждого- все работает. При нажатии на газ сначало провал, а потом только подымаются обороты. Вообщем поменял свечи обратно-такая же фигня. Че делать, до ближайщего дилера 250 км. Свечи менял много раз на предъидущих авто, такого не было. БК ошибок не выдает. АВТОМОБИЛЬ фокус 3 комплектация ТРЕНД 125 л.с. механника.
Serj_brk
15 February 2015
sergey29
Я уже устал объяснять людям, что "БК" показывает только ошибки модуля ipc (щитка приборов).
roma1525
15 February 2015
помогите разобраться с ошибками-
Опрос модуля APIM...
Ошибок по модулю: 1
U2100 - Процедура первичной конфигурации не выполнена
Доп.статус: 0B - Минимальный предел управления не достигнут. DTC присутствует на момент запроса.
Опрос модуля FCDIM...
Ошибок по модулю: 1
vagizik
19 February 2015
может кому пригодится: у меня возникали следуюшие ошибки при данных действиях
ошибка BCMii B10EA 14 2F при изменения 39 байта в центр конфиги на "С ЭВПС" если нет в машине электрического подогрева.
ошибка BCMii U2101 00 2F при установки в центральном конфиги головной свет на HID Альтернативный. и при установки нештатного ксенона
ошибка ACM U2101 00 2F висит скорее всего изза того что есть джойстик мультимедия от РП7 а нет правой копки ОК
1Sn0wman1
20 February 2015
что это может быть?
Илья33
22 February 2015
Народ подскажите,может была у кого такая проблемка???вообщем паркуюсь и бац высветился чек,считали ошибку - Р0136 ,электрик грешит на катализатор, говорит все датчики работают...
машинка ff3 1.6 125сил 2012год
sepatuz1984
2 March 2015
кто в курсе U3000:00-2F (IPC)
serhio36rus
5 March 2015
Ребят подскажите пожалуйста, поставил челу круиз, активировал, без него еде все ок, как только вкл круиз и начинаю набирать скорость, сразу выдает "Двигатель не исправен срочно в сервис". Прочитал ошибки появилась по PCM P061B
Что за ошибка? И почему появляется только при наборе скорости на круизе. Проводка и кнопка оригинальная. Подскажите пожалуйста.
saempersun
5 March 2015
serhio36rus
у меня была такая фигня, когда сам включал focccus ом, я тогда сразу откатился на конфиг асбилд. Грешил на свои кривые руки.
А потом поехал делать чип-тюнинг, а заодно активировать всякие фишки в конфиге у местного умельца с этого форума. Так вот, этот знающий человек сделал все как надо, но глюк повторился. Но самое интересное, что в итоге он сам собой прошел через день.
Есть версия, что какие-то мозги не сразу адаптируются к изменению конфига.
Поэтому я бы советовал оставить круиз вкленным в конфиге, покататься пару дней не трогая его, и затем попробовать снова попользоваться круизом.
JustHunteR
6 March 2015
serhio36rus
Я бы на твоем месте после такого аккум минут на 10 скинул, а потом посмотрел
p087b
10 March 2015
Р.087В и Р2837 помогите понять что это и как с ними бороться
konflikt
12 March 2015
Приветствую!
Народ, подскажите, по ситуации:
после ДТП выдает ошибку типа "потеря связи с бензонасосом.." вроде как в авто есть кнопка/тумблер, которая срабатывает после аварии и если ее не вернуть в исходное положение, то ошибка полностью не сотрется (сейчас она стирается только до повторной проверки).
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Славухон
12 March 2015
konflikt
Кнопка аварийного отключения на ФФ3 отсутствует. Толком инфы не обнаружил, но она (оно ,отключение) срабатывает вместе с подушками безпасности. На первом и ФФ2- кнопки были.Если выясните алгоритм срабатывания, поделитесь, плиз.
Описаны на форуме ФФ2 случаи перемещеня а/м по 200 км на эвакуаторе, хотя достаточно было нажать кнопку... ( это я о причине моего любопытства - скрытой возможности ФФ3). Было достаточно "припарковать" посильнее колесом в поребрик и защита у предшественников срабатывала.
О срабатывании подушек вы не сообщаете... и о других рестоврационных работах тоже.
JustHunteR
12 March 2015
konflikt
Славухон
В фф3 при ударе RCM отправляет в BCM сигнал Crash Mode. он держится пока его не сбросишь. Если сработали подушки, то надо не только стирать краш, но и стирать RCM. Все это делается при помощи либо ADS либо IDS либо UCDS
Славухон
12 March 2015
JustHunteR
Дык он не о каких подушках и не сообщает .., а по Вашему сообщению куда обращатся, особо когда стукнешся не об ОД?!
Как я понимаю , без оборудования ФФ3 с места НЕ тронется, или есть выход (кинуть провд с АБК на насос и двигатся к ОД)?
JustHunteR
12 March 2015
Славухон
Если подушки не сработали то краш мод уходит сам спустя час, если сработали, то только стирать.
Краш стереть можно елм327, не вижу в этом проблемы, у меня например комп с адаптером всегда в тачке со мной ездит))
Evgenchick083
13 March 2015
Запущен опрос ошибок по всем модулям...
Дата: 12 марта 2015 года, Четверг 22:11:28
Диагностика ошибок успешно заверше откуда начать рыть ?
JustHunteR
13 March 2015
Evgenchick083
стереть и посмотреть что останется
Evgenchick083
14 March 2015
JustHunteR ничего не остается и происходит это только в движении
JustHunteR
14 March 2015
Evgenchick083
Тогда ищи где нет контакта, либо где замыкание кана (HS-CAN), судя по ошибкам где-то в подкапотке, но не факт, может под бардачком, посмотри на проводку, подергай разъемы, в общем либо плохой контакт либо замыкается шина. Посмотри у мозгов двигла, может короб треснут и залились водой, может незамерзайка течет к BCM в салон по проводам, контакты под бардачком и т.д.)
Evgenchick083
14 March 2015
JustHunteR
все проводку перерыл все отлично ,поменял модуль ТСМ пока проехал 15 км все хорошо
