Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
755,8K
3,1K
MoPaS
18 February 2015
P
PetrV:
Может среди форумчан есть спецы которые данную штуку на раз разберут и заставят слушаться кнопок с руля и не только?
доработать это не реально... там изначально не планировалась обратная связь... игрался с таким несколько дней... бесполезная игрушка..
alkor79
22 February 2015
Мой вариант рп32
milkyWay
24 February 2015
Ребят, подскажите о насущном))) У меня Радиопакет №2, руль пластик без кнопок. Естественно хочу перейти на РП7. Что поменять в первую очередь и на что? Руль, и от него отталкиваться дальше? Либо ГУ от РП7, а потом руль? И еще такой вопрос, будет ли показывать у меня расход и все такое? И если нет, то что сделать?
PS Спрашиваю потому что в основном у всех РП32. А по РП2 совсем нет инфы(((
25051972
25 February 2015
рп-7 что ? панель приборов ? если активировать в асбилт будет все показывать ,но панель приборов рп-7 переключается рулем как вы будете переключать ? ,если музыка рп-7 с рулем я думаю можно покурить и переключать с кнопок панели магнитолы
milkyWay
25 February 2015
25051972
Возможно я сумбурно выразился)) Вообще планирую ставить от РП7 магнитолу, приборку и мультируль. Правильно ли я понял, если я на свою РП2 поставлю мультируль и прошью свою же приборку РП2, она будет показывать данные по расходу итд?
Maks505
25 February 2015
milkyWay
Будет !
Проверено
milkyWay
26 February 2015
Ребят, еще такой вопрос. Моя подушка от руля без кнопок, подойдет если ее переставить в накладку с кнопками?
MaxAnt
3 March 2015
Maks505:
Ребята подскажите пожалуйста куда подключаются эти 3 разьема с проводки от би-макса
Один ушел в голову рп 7, другой на модуль вт, соответственно USB, а эти три куда подключаются ?
Левый разъем (черный + желтый) микрофон
по центру разъем подключения к бортовой проводки (+,-, can шина и media шина) 6 проводов
Правый - AUX
Semen12
10 March 2015
Если дисплей рп7 поставить на рп32 парктроник штатный будет отображаться без каких-либо прошивок? А5МТ прошивка. Машина декабрь 11. Спасибо за ответ!
MoPaS
10 March 2015
Semen12:
да будет.
pu1ya
17 March 2015
Ребят,прочитал от первой до последней страницы,неужели никто не менял полностью РП3 на Рп7 ??? С какими проблема могу столкнуться?Подскажите пожалуйста!
ArveladzeA
17 March 2015
MoPaS
PetrV
А как называется данная приблуда?
Как у нее с кач-вом звука?
Roman_gran
20 March 2015
pu1ya
Полностью менял, да нет особенных проблем. Есть некоторые нюансы на которые стоит обратить внимание перед самостоятельной заменой.
1. Желательно купить и установить фантомную антенну, для которой используются нити обогрева заднего стекла. Без нее можно но радио ловит плохо и висит ошибка.
2. Сконфигурировать, если не чем то договориться заранее .
3. Без модуля блюпуп, фрэшка работать не будет. (тыкать не куда)
4. Если ставить модуль блюпуп, нужна доп проводка, самому сделать можно.
5. Если полностью то правую кнопку на руле заменить на "голову" или джойстик + медиа клавиши
6. Купить и установить микрофон, проводку можно заколхозить.
Больше ни каких проблем не должно возникнуть. Удачи
trambler58
26 March 2015
Друган панель магнитолы перекрасил, по мне так дороже стала смотреться, напрашивается экранчик от рп7))
и сам вопрос. если заказать дисплей из США, аналог нашего рп7, прошивается он нашими прошивками, для нормальной работы и чтения флешки?
Roman_gran
26 March 2015
trambler58
Плюсанул, мысль хорошая покрасить\обтянуть а ведь модернизация, внешняя.
Ответ на вопрос - да прошивается. Но экономия на одном экране, сомнительная, можно найти и тут
skydog
28 March 2015mobile
Подскажите если на рп32 поменять дисплей на рп7 и голову на рп7 но без замены рамки с кнопками. будет ли работать usb?
froligor
28 March 2015
skydog
Не будет. На РП7 USB завязано на отдельный модуль (BT или Sync)
LeXXKazan
8 April 2015
Ребята, много читал сообщений и только запутался ))
Хочу купить экран РП-86...он же экран РП-7??? они одинаковые?
поставить хочу вместо РП-32. Я так полагаю встанет?
korg_ekb
8 April 2015
L
LeXXKazan:
встанет все что душе угодно.
экран рп7 это 4,2 дюйма и возможность подключения любых камер заднего вида при правильной прошивке
экран рп33/86 это 5 дюймов
MoPaS
8 April 2015
K
korg_ekb:
добавлю что экран рп86 это еще и штатный навигатор...
LowriderGTS
11 April 2015
Подскажите, пожалуйста! Какой всё-таки пин на фишке магнитолы рп32 отвечает за подачу "+" при повороте ключа зажигания в положение I ?
xglooom
11 April 2015
LowriderGTS
Вроде там такого нету вообще.
LowriderGTS
11 April 2015
xglooom
Где-то писали про 3 пин в фишке
xglooom
11 April 2015
LowriderGTS
Страница 82 в электросхемах. На 3 пине сигнал зажигания получается если верить схеме.
xave
12 April 2015
xglooom
Получается, в РП3 существует модуль sync, через который идет коннект с usb? А замена панельки и экрана делает из нее полноценную РП7? (про динамики речь пока не идет).
Вообще, может кто-нибудь дать финис блока рп3, это 1768326? Что будет, если поставить американскую панельку с sirius? Правые подрулевые кнопки в стандартной комплектации рп3 со звездочками или нет (1687313)?
ffclub.ru/topic/250081/go_post/14343144/
Здесь умный человек написал, что синковские кнопки с рп-7 не работают, получается, что они и с рп-3 не работают, если там аудиоблок тот же.
Спасибо
Ddriver
15 April 2015
Любопытно. Самое частое явление - замена экрана РП-32 на РП-7. А у меня созрел следующий вопрос а можно ли заменить при штатном РП-32 только голову ? Оставив экран рамку с кнопками от РП-32 и будет ли это все вместе работать ?
Цель в общем то одна ... попытаться хоть немого улучшить качество приема FM которое меня жутко бесит на 32. Стоит выехать за МКАД и ловится только 1 радиостанция из тех что я слушаю .. остальные начинают шуметь и хрипеть.
x13
15 April 2015
Ddriver
а не проще через фм-трансмиттер ( или AUX если есть или сделать ) подключить радио которое хорошо ловит? мне кажется раз в 10 дешевле получится
Ddriver
15 April 2015
Мысли всякие были. В т.ч. и интернет радио через мобилку и т.п. но как ни крути все это не особо удобно хоть и сделать легко. Хочется чтобы просто работало все штатно, Сама по себе голова не так дорого стоит ... дорого ее доукомплектовывать рамками дисплеями и прочими блютусами. Потому такой вопрос и возник.
xglooom
16 April 2015
Ddriver
На заметку, в РП3/7 приемные антенны совсем по другому устроены, их там две штуки, так что придется много чего доукомплектовывать, включая усилитель, фильтр и даже другое заднее стекло со встроенной антенной. Хотя говорят последнее можно пропустить и подключиться просто на линии обогрева.
Ddriver
16 April 2015
Да. Я все это уже принял к сведению. И все же вопрос остается открытым. Будет ли голова от РП-7 дружить с экраном и рамкой от 32.
4 people online
4 people online
