Курилка, флудилка, болталка Республики Коми
12 years
Общаемся, фулдим, обсуждаем...
lulu
28 November 2011
160,3K
2K
lilipyh
12 February 2015
Дмитрий, Присоединяюсь ко всем поздравлениям, пусть сынок подарит море счастья!!!
Дядя Лёшка
13 February 2015
Дим поздравляю!!!
Парни у кого есть расширительный бачок под антифриз с фокус 2 -3 , куплю!
Semen11rus
16 February 2015
HDS
Не могу не пройди мимо - я поздравляю тебя с пополнением семье!
Semen11rus
16 February 2015
Народ, подскажите, пожалуйста, где в Сыктывкаре продают восстановленные генераторы на форд фокус 1 1.8л ?
Semen11rus
16 February 2015
И какой нынче ценник на новый генератор?
HDS
17 February 2015mobile
Semen11rus
Спасибо
насчет генератора
востановленных именно в сыктывкаре скорее всего не. Но можно заказать . Существуют востановленные оригинальные но они дороговаты. Ну и есть просто не дорргие генераторы. Вот они зачастую востановленые. Правда напрямую об этом не говорится. И есть контора которая ремонтирует стартера и генераторы
lilipyh
18 February 2015
Semen11rus:
с авторазборок есть генератор на первый фокус за 5тр
свой ремонтировал в магазине вольт которой за ссср, вышло те же 5тр
Ge4ev
20 February 2015
Semen11rus
Привет! А что у тебя с генератором?
Я свой сам восстановил, у меня кольца токосъемные сожрало и щетки. Хотел фотки выложить, да потом лень стало.
Semen11rus
20 February 2015
lilipyh:
Спасибо. Где это разборка?
Ge4ev:
Semen11rus
Привет. Ситуация такая. Аккумулятор разряжает. В декабре при старой АКБ (варта 8лет отслужила) машина не заводилась. Показывала лампа АКБ на приборе. Продиагностировали АКБ, на выброс. Купили новую flamm. Поработал около двух мес. Опять повторяется. Еду в лесозаводе. Приборка потускнела, горит лампа подушек безопасности. И машина заглохла. Жду пару минут. Завелась. И доехал только до затонского моста, точнее за ним. Не заводится, приборка с ума сходит, все моргает и щелкает. Прикурил, хватило на 3 минуты. Снова прикуриваю, снова глохнет через 4 мин. Лампа АКБ загорелась. Отец зарядил АКБ за ночь, хватило на 70 км. Приборка потускнела и подушка горит. и через некоторое время заглохла. Лампа снова горит. Генератор ремонтировали пару лет назад на элеваторной.
lilipyh
20 February 2015
Semen11rus:
Сосед по гаражу занимается, в выходные уточню его номер если нужно.
По поводу приборки у меня такое было, можно проверить аккум под нагрузкой например через бортовой компьюетер в тестовом режиме - посмотреть напряжение при выключенных потребителях и включать последовательно. А еще машина может не заводиться - когда поворачиваем ключ и не слышем как крутиться стартер а приборка в канвульсиях бьет то дело может быть и скорее всего именно в проводке, какой то из проводов окислился у меня так окислися один очень маленький, тоненький, черненький подленький проводок, после того как его зачистили и смазали все стала работать должным образом. А еще аккум может разрежаться из-за утечки тока, можно проверить вольтметром.
Ge4ev
21 February 2015
все верно, Сем, генератор не даёт зарядку, вот и панель тускнеет. Снимай и ищи причину. 1- е щетки
Semen11rus
24 February 2015
Ну всё. Отремонтировали мамин фокус!
Причина была в генераторе и в очистителе лобового стекла.
Сейчас по порядку. Папа загнал в Вольтаж, за ссср, куда советовал Lilipyh. Утром отдали, забрал вечером я. Поменяли регулятор генератора ММ, стартер генератора ММ, коллектор генератора ММ, втулка пластмассовая Ford, диодный мост ММ? подшипник генератора ММ и подшипник генератора Bo. За все взяли с учётом работы 11 т.р.
Это нормально? Я удивился. Новый генератор стоит столько же.
А теперь про дворники. В графе рекомендации: высокое потребление отопителя лобового стекла (70 А). Трацепция и мотор дворников на замену.
Я так понимаю, мотор дворник коротит? Что делать с отопителем лобового стекла?
Ge4ev
25 February 2015
Semen11rus
Из всего перечисленного в генраторе осталось не помянным ротор генератора, статор генератора и корпус генератора. Больше запчастей там нет! )))
А то, что диагностику сделали - хорошо.
lulu
8 March 2015
mursur
ты дождался наклеек от HDS?
mursur
8 March 2015
lulu Пока в ожидании.
HDS
25 March 2015
Может есть у кого знакомые кто купил себе форд экоспорт.
Интерес больше спортивный.
Stig11
25 March 2015
HDS
Димон, какой вообще может быть интерес к экоспорту, тем более с нынешними ценами?
HDS
25 March 2015
Stig11
яж говорю спортивный. к тому же авто вроде не так плох . разные отзывы.
ну а цены. переживем
Semen11rus
26 March 2015
Всем привет! Может у кого-нибудь остался фиксатор (клипса) задних брызговиков на mondeo/ff2/s-max ? Брызговик ни на чем не держится.
HDS
31 March 2015
http://ok.ru/video/63561213583492-1
посмотрите думаю понравится
lilipyh
28 April 2015
Semen11rus:
я очень долго там разговаривал, с сервисмэнами. Говорят что аномальное потребление обогрева лобового стекла у всех фордов
Semen11rus
1 May 2015
Никто не продает диски р14 4х108?
mironov_a
16 June 2015mobile
Всем приветы, поменял на машине приборку (фф3), обратил внимание что стрелка тахометра не правильно показывает обороты двигателя, завышает где то на 1000. Как можно восстановить правильное отображение, и за одно пробег выставить?
HDS
25 June 2015
mironov_a
это тебе к дилеру.
ну или у кого есть диагностика
HDS
29 June 2015
Есть вопрос. Нужен мастер по ремонту корпусной мебели?
ks222
2 July 2015
Добрый день всем.
В нашем клубе есть проект, где мы помогаем детям из малообеспеченных семей получить в подарок компьютер - полный комплект , с неплохим железом . Если есть кому подарить - соседи, знакомые или знакомые знакомых - обращайтесь, обязательно поможем всем. Кроме фотоотчёта и пары слов благодарности ничего не просим.
Вот наша тема - Компьютеры в дар детям
Пишите-звоните, если чего))
Stig11
4 July 2015
ks222
Плюс конечно за помощь детям, но, современным детям лучше гантели, турники и "путевку" на улицу дарить а не компьютеры.
Не та это помощь, которая реально нужна...
У самого вон за компьютером сидит постоянно И гулять не выгнать, потому что ВСЕ за этими чертовыми компьютерами и во дворе ему не с кем гулять.
ks222
5 July 2015
Stig11:
ks222
да, ты прав. скорее всего нужно закрыть проект.
фиг с ними, с этими детдомами с первыми пентиумами и эти семьи с небольшим достаткам.))) утрирую , не обращай внимания.
тебе никто не мешает воспитать своего сына без компьютера , с гантелями и турником.
что касается гантелей и турников , то эти полезные штуки тоже нужны, ты можешь помочь какому-нибудь детдому (
http://www.gdedetdom.ru/ - мы тут часто находим заявки о компах для детдомов) , наверняка многим требуется.
HDS
6 August 2015
На гаражной 1 вместо шевроле и опеля открывается дилер Форда
smir77
7 August 2015
HDS
Он уже открылся. Сегодня был там, правда машин нет, ждут завтра автовоз.
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
