АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,5M
7,2K
Dmitryi33
5 February 2015
Подскажите пожалуйста, FF1 2004 2.0 АКПП при езде может загореться лампочка коробки передачь при этом автомобиль едет скорости автомат переключает нормально,но стоит остановить на светофоре например, то автомобиль с большим трудом трогается, и так постоянно при остановках, если переключить скорость на заднюю то коробка дает сильный толчок,затем на переднюю-тоже самое, когда загорается эта самая лампочка-останавливаюсь и глушу автомобиль,сразу же завожу-ни чего не горит и авто едет прекрасно. поменял масло и фильтр проблема осталась,облазил кучу форумов есть подобные выписки но все не то,подскажите пожалуйста что может быть,может кто то сталкивался с подобной проблемой,заранее благодарю
alexnasa
5 February 2015
Dmitryi33 расспроси его- kreks
Killercat
6 February 2015
Все тоже самое, что было у меня. Съездите на диагностику. Но сразу предупреждаю, когда поедете, лампочка должна гореть. Когда вы выключаете зажигание, ошибка сбрасывается и в памяти она не хранится.
Т.е приехать на диагностику вы должны с горящей лампочкой.
Мне сначала поменяли соленоид Е, так как ошибка на него указывала, не помогло. По симптомам предположили, что вышла из строя ступица реверса, это у них часто бывает. Вскрытие подтвердила это и еще несколько болячек.
Собстно вот список работ и запчастей.
Как видите сумма ремонта 62 000 рублей.
У вас может и меньше будет.
Dmitryi33
6 February 2015
Killercat
съездил на диагностику в два сервиса но к сожалению без горящей лампочки,в первом компьютер выдал ошибку "низкий заряд батареи"-удалили , после этого проехал в районе 30-40 км (Все в порядке ни чего не загорается) приехал во второй сервис ,там компьтер выдал ошибку "Р1746" "Регулятор давления" "Магнитный клапан А Обрыв",вообщем на данный момент с момента удаления первой ошибке проехал в районе 80 км и ни разу пока ни чего не загорелось
kes2569
13 February 2015
помогите советом у меня фф1 американец автомат пропала тяга очень медленно набирает обороты отдал в сервес вырезали катализатор поменяли топливный но ничего не изменилось подозрение на коробку может кто сталкивался подскажите
dosipv1987
13 February 2015
kes2569
А сервис на обум, все эти операции произвел или все же была диагностика авто?
ошибки есть какие-то?
kes2569
13 February 2015
dosipv1987
диагностику сделали сказали по двигателю все норм а коробку не продиагностировать типо старая
dosipv1987
13 February 2015
kes2569
ничего себе на ff2 такая же.
Вообще для начала почитай эту тему, шапку: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
Коробка не пинается, все ровно переключается? почему то мне кажется, что дело не в коробке.
kes2569
13 February 2015
dosipv1987
да переключается нормально и не пинается
kes2569
14 February 2015
dosipv1987
а датчик скорости не влияет на это?
lisey
15 February 2015
подскажите первый фокус коробка автомат движок 2.0 жена начала обгонять по трассе машины что то стало с каробкой походу не переключает работает в автономном режиме сместа трогает с буксами нормально задняя нормально все включаеться первая вторая тоже а на D режиме на определенной скорости начевает реветь не переключает что может быть ?коробке?
alexnasa
15 February 2015
L
lisey:
что может быть ?
не включается четвёртая. без пинков не включается.
lisey
15 February 2015
Сейчас пробовал сам ехать едит и 140 и 150 есле нажимаешь газ больше к концу ревет, а постепенно потиху разгоняется.говорят может сцепление и есть ли оно вообще на автомате ?в спорт режиме переключает и обгоняет резво .масло в каробке есть.
Gabesh
16 February 2015
Добрый вечер...помогите решить проблему, в общем машина фокус первый zetec акпп стала издавать шумы, когда трогался именно с места вперед, разобрал и поменял планетарный ряд в сборе так как соскочил стопор, который удерживает муфту R и М1 и размолотило и стопор и все шестеренки что есть в планетарке,взяли с донора среднею часть корпуса и планетарный ряд все перебрали туда, поставили на место, новое масло фильтр вообщем все как надо, а она капризничает назад норма. толчков нет вообще, ну вперед судя по всему одна скорость либо первая либо вторая обороты до отсечки а переключения нет скорость максимальная 50-60 км ,диагностика ошибок не видит нечего подобного найти по форуму не смог???
до ремонта работала все отлично без рывков толчков и задержек,просто был шум и во избежание худшего решил глянуть!
Gabesh
16 February 2015
Разницы на селекторе 1-2-D нет ни какой все одинакова, P-R-N отлично все,селектор и трос настроены по мануалу,фрекцоны,пластины поршня в норме лента отличная куда еще глянуть и как определить какая скорость ?
focus3d
16 February 2015mobile
lisey
какой и где спорт режим!!??? Если вы про кнопку O/D,то вы просто отключаете 4 передачу,и едете на третей. Перед обгоном можно отключить 4ую тока если вы на третей(80км/ч) если вы на 4ой нажав кнопку вы остаетесь на 4ой до тех пор пока не сбросите скорость или кикдаун(принудительное понижение передачи/ для возврата об.мин.в крутящий момент( в котором достигается максимальная мощность двигателя) как только вы переключились на 3ю Пер. можно нажатьO\D(т.е. отключить 4ю ) и разгонять авто до предельно допустимых об.мин.7000 . По достижению 6500об.мин.нужно включить O\D(4ю) и продолжать разгон если это еще актуально. Таким образом вы перестраховываете не запланирование переключение на 4ю (вызванное не правильной работой С акселератором)и потерю крутящего момента (т.е. мощности) что недопустимо для выполнения опасных маневров (тем более на встречной полосе)
Р.S. Перенесите сообщение в тему в O\D. Не знаю как с телефона ,скрыть ,копировать,.
не удержался ...
Gabesh
16 February 2015
НУ ЧТО НЕТ ЗНАЮЩИХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ТОВАРИЩЕЙ?
GeKa
16 February 2015
kes2569
kes2569
смотри датчик на дроссельной заслонке у меня такая же беда. и по малейшей возможности избавляйся от фф. я тоже буду так поступать потому что любой датчик у нас в белоруссии под заказ с америки.
focus3d
16 February 2015
Gabesh
наверное нет (знающих) хотя они есть) . поищите в этой теме людей которые самостоятельно ремонтировали акпп. они тут есть .я встречал фото отчеты по ремонту большинство из них насколько я помню были удачны. к ним и надо обращатся
focus3d
16 February 2015
Gabesh
Gabesh
16 February 2015
Читал и смотрел этот фото отчет и не только этот но и други и мануалы и все ну похожее не встретил не где!!!А вам спасибо за отзывчивость!!!
focus3d
16 February 2015
Gabesh
Gabesh
16 February 2015
Я вот обратился посмотрим...!!!
alexnasa
17 February 2015
focus3d:
напр. ПАПКА
G
GeKa:
заказываю маздовские. дуратек, он же и в африке дуратек. в маздовских коробках с маздовскими финисами лежат НАШИ датчики. с нашими есс-но финисами.
http://ftp.pisem.net.pisem.su/MAF/3L3A-12B579-BA_1.JPG
http://ftp.pisem.net.pisem.su/MAF/3L3A-12B579-BA_2.JPG
http://ftp.pisem.net.pisem.su/MAF/3L3A-12B579-BA_3.JPG
http://ftp.pisem.net.pisem.su/MAF/3L3A-12B579-BA_4.JPG
http://ftp.pisem.net.pisem.su/MAF/3L3A-12B579-BA_5.JPG
http://ftp.pisem.net.pisem.su/MAF/3L3A-12B579-BA_6.JPG
http://ftp.pisem.net.pisem.su/MAF/3L3A-12B579-BA_7.JPG
chifadler
19 February 2015
Добрый день, уважаемые "фокусники"! Фокус американец, 2 литра, АКПП 4F27E. Проблема началась с рывков при переключении передач. Далее начала "жужжать" коробка. Сейчас, после запуска двигателя, 2-3 переключения коробки и она(коробка) отключается совсем. После небольшого "перекура" опять всё повторяется: 2-3 переключения, перекур! Коробка не прошла и 22000 км. (ставил новую около 2-х лет назад). По совету автослесаря поменял масло и фильтр в коробке. Проблема исчезла, но не надолго(около 100 км). Решил ещё раз поменять масло и фильтр, потому что был перегрев. С подьёмника сьехал нормально, но через 10 метров машина остановилась. На всех положениях(D, 2, 1) машина стоит. Revers работает нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой?
lepesiy2007
19 February 2015
Подскажите замена АКПП rf-xs4p-7006-ad ( где можно найти расшифровку)
Мне предложили АКПП pvaa-xs4p-bf
PF-XS4P-7976-BD
Они взаимозаменяемые или нет?
demon67rus
20 February 2015
привет всем сегодня столкнулся с такой проблемой рычаг акпп стоит на P и больше немогу не в какое положение перевести кнопка на ручке не нажимаетмя
dosipv1987
20 February 2015
demon67rus
ключ вставить и завести машину не забыл?)
А если по делу было такое разок, вытащил и вставил ключ зажигания пару раз и более не повторялось и разок было, что ключ не мог высунуть.
ARMANO0000
22 February 2015
РЕБЯТ ПОМОГИТЕ ПОЖ 2 НЕДЕЛИ НАЗАД ВЗЯЛ FF1 2002 2 Л АКПП (АМЕРИКАНЕЦ) СНАЧАЛО КОГДА НОГУ УБИРАЛ С ПЕДАЛЬ ГАЗА ПОТОМ УБАВИЛ СКОРОСТЬ А ПОТОМ ДАВИЛ НА ГАЗ МАШИНУ ТРЕСЛО КАК БУТО С 1ГО НА 5 ВКЛЮЧАЛ А СЕЙЧАС ВАААПШЕ НА D ТРОГАЮСЬ С МЕСТО И ВСЕ НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ ОРЕТ И ВСЕ ОТПУСКАЮ ПЕДАЛЬ СНИЖАЕТСЯ СКОРОСТЬ И ПОТОМ ВКЛЮЧАЕТ ТАКЖЕ И СО 2 ГО НА 3 ТИ ЭТО АКПП ИЛИ ЧЕ МОЖЕТ БЫТЬ?ЗАРАНЕ СПАСИБО!!!
