FINIS коды и каталожные номера запчастей
6 years
Доброе утро коллеги.
Купил жене fietu но вот задача,она без магнитоллы.
Купил магнитолу и рамку.
Рамка от FF2 но у Fiesti другая защелки по бокам а не сверху и снизу как на FF2. Блин где найти то нужную?
HELP!!!
коды запчастей, запчасти, финис, код детали, каталожный номер, finis, аксессуары, каталог, запчасти ford
ALEX_C_MAX
6 September 2007
196,4K
alpexzey
17 October 2014
Ринат174
Без VINа, вроде подходит 1149573
Ну и заодно код опоры 1207532
Ринат174
17 October 2014
alpexzey
Спасибо, а где этот кронштейн находится, а то гидроопору могу найти и все,где смотреть б
alpexzey
17 October 2014
Ринат174
Заходишь в "Кузов и лакокрасочное покрытие" и там есть раздел "опоры двигателя и кпп"
leon76
3 February 2015
Друзья помогите советом, в экзисте не показывает подгруппу двигателя. Форд фьюжен VIN: WF0UXXGAJU4Y08534, подскажите точный номер впускного коллектора, нашел 1416169 и 1357844. Вопрос: они одинаковые? или это на разные движки?
avalon5555
4 February 2015
leon76
Для вашего VIN - 1416169 - для двигателя 1,4L.
1357844 - для двигателя 1,6L.
leon76
4 February 2015
спасибо огромное
hockins
14 February 2015
Друзья, помогите пожалуйста найти коды запчастей на фиесту 2006г. 1,6 WF0HXXGAJH6R02492
Нужны:
Датчик скорости, тот что в КПП сзади.
Датчик наружной температуры, тот что за бампером.
Плафон подсветки заднего номера.
Колесная гайка (Под штамповку)
Заранее спасибо!
alpexzey
14 February 2015
hockins
1087548 - датчик скорости
6820218 - датчик температуры наружного воздуха
1332916 - плафон подсветки заднего номера
1470843 - гайка колеса штампованного
kitkat
18 February 2015
Камрады! Помощь Ваша требуется, у папы на Fusion 1.6 2008 по ходу загрязнился стартер и не с первого раза заводится машин (трещит как бешенный), я так понимаю чистить нужно и бендикс менять, может еще втягивающее реле. Подскажите пожалуйста номерок бендикса и релюшки VIN такой WF0UXXGAJU8A58118, заранее всем большое спасибо!!!
dimm33
18 February 2015
kitkat
офиц ремкомплектов нет вроде как.
надо бошевский каталог смотреть как вариант чтоб по отдельности
kitkat
18 February 2015
dimm33
у меня есть вот такие два номера BOSCH
1 006 209 804 - бендикс
2 339 304 015 - реле
вот думаю подойдут ли? Или без снятия не поймешь что там стоит? (сорри за офтопи если что).
dimm33
18 February 2015
kitkat
по оригинальному каталогу это не посмотреть
kitkat
18 February 2015
Понял, буду дальше ковырять - спасибо!
E_DarkNess
18 February 2015
kitkat
На 1.4 (на 1.6 вроде такой же стартер)
Я заказывал бендикс Bosch 1 006 209 804 - подошел, хотя по размеру несколько иной.
Другие запчасти (не проверял):
Bosch 2 339 304 015 Реле втягивающее
Cargo 138763 Реле втягивающее
Unipoint SNLS221A Реле втягивающее стартера
Magneti marelli AME 0539 Катушка электромагнита
Коды и цены на запчасти, каталожные номера запчастей (сообщение #14588535)
ps реле не менял
Silphe
12 March 2015
Форумчане, приветствую!
Какие-то негодяи, сегодня ночью надругались над машиной жены(
Убедительная просьба, гляньте фото, скажите какие запчасти (по коду) нужно купить?
Буду очень благодарен)
https://www.dropbox.com/s/gx8adql0kpmjs6c/image-...pg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jjsukg1a62elon3/image-...pg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v8r1fqmtub61ido/image-...pg?dl=0
Экспресс
12 March 2015
Silphe
Молдинг бампера левый Ford 1 426 574, правый Ford 1 426 573 .
Накладка противотуманки левая Ford 1 369 325 ,правая Ford 1 369 324
Заглушка буксировочного крюка Ford 1 364 132
Silphe
12 March 2015
Спасибо форумчанин! Огромное и человеческое!
Silphe
12 March 2015
А крюк не надо покупать?))
E_DarkNess
12 March 2015
Silphe
крюк должен лежать в багажнике
ps если тов. Экспресс вам помог, плюсуйте его сообщение в знак благодарности =)
Silphe
13 March 2015
Плюсанул) Подскажите плиз еще именно оригинальные колпаки, те, что из салона на Fusion, а то и их сняли((
Экспресс
13 March 2015
Silphe
Что там за район,где так машину обдирают
По Фото посмотри какие у тебя стояли?Размер колёс R15?
Думаю оригинальные колпаки будут стоить как не оригинальное литьё.
Кстати,скинул бы ты ВинНомер своего авто,по вину проще и 100% подбирать запчасть.
fiestovod
29 March 2015
Друзья, выручайте!
Поломали мне левое зеркало на фиесте (зеркало с электроприводом, обогревом и автоскладыванием), elcats мне выдаёт артикул 1 548 780, который уже днём с огнём не сыщишь и стоит он каких безумных денег. Я никак не разберусь, есть ли разница с артикулом 1 522 589, который здесь уже несколько раз подбирали? На всякий случай мой vin WF0HXXGAJH6U45747
Экспресс
29 March 2015
fiestovod
По твоему вину 1 548 780.На сколько я понял отличие 1 548 780 и 1 522 589 что первый с крышкой под цвет кузова,а последний без крышки под цвет кузова или вообще без крышки.А так они одинаковые и взаимозаменяемые.
fiestovod
29 March 2015
Экспресс, спасибо.
Я думал, что разница между ними в моторчике на автоскладывание. А оказывается, что всего лишь в крышке
Xesha1
18 April 2015
TallPaul:
krll
С 2004 года финисы другие.
1329533/1329535 - правый/левый комплект амортизационной стойки передней подвески, с 05.01.2004
1309693/1309694 - то же, до 05.01.2004
Если нужно, напиши вин-код, проверю по нему
Подскажите плиз
по этим номерам бъются все не оригиналы - на FUSION
c Фиестой одинаковые амортизаторы?
Экспресс
19 April 2015
Xesha1
У меня Фокус,у тёщи Фьюжен...детально не помогу что подходит от Фьюжена на Фиесту...
Но если скинешь вин-авто то скажу коды оригинальных аморов и не оригинальных к твоему авто.
Xesha1
19 April 2015
wfohxxgajh6r39956 1,6 2006 акпп
например такие подойдут? 22112750 и 22112743
или Boge 30E15A и 30E16A
Экспресс
19 April 2015
Xesha1
Проверь ВИН на правильность.Цифру или букву не правильно указал...Пишет:К сожалению по вашему запросу не найдено ни одной модели. Попробуйте воспользоваться поиском по марке или обратитесь в ближайший центр продаж..
Кстати,У тебя Фиеста или Фъюжен?
Xesha1
19 April 2015
Экспресс:
Xesha1
проверил - всё правильно, ELCATS видит
VIN WF0HXXGAJH6R39956
Модель FIESTA 01-08 / FUSION 01-12 (CBK)
Дата выпуска 10.2006
Модельный ряд Fiesta/Fusion 2002
