Курилка раздела Дизельные двигатели
17 years ago
Предлагаю сделать тему курилку - живое общение, сплетни, слухи... Болтанка одним словом. 🙂
курилка, общение
Ramezess
1 July 2008
413,7K
2,7K
IIOSS
24 November 2014
Чем-то басню Крылова напомнило ))) Где ж тогда пересечься то?
kamil80
27 November 2014
Здравствуйте, форумчане! У меня фф1 1.8 тдди. 90 л.с. Машинка кушает.10-11. Ранее ела 6.5 максимум. Заводится с пол тыка, разгоняется хорошо, менял гофры на интеркулере, распылители, устранил подсос воздуха на обратке в фильтре, ошибок нет. До подсоса воздуха была 0149 ошибка. Скидывал акб после вышеперечисленных устранений. Прошла. Выхлоп такой, как будто не догорает топливо. К ОД не обращаюсь по причине их бестолковости. Что можете посоветовать??? ( параметры турбины? Параметры МАР датчика, поже могу скинуть скрин форскана, если понадобится)
Grigory2008
31 December 2014
видео, на котором уставший бульдог издаёт звуки, точь-в-точь напоминающие дребезжащий старый дизель
C Новым годом, дизелисты!
shef.84
7 January 2015
Здравствуйте. Помогите кто может. У меня гэлакси 2011 года 1.6 дизель На диагносте показывает ошибку ЕГР клапана и датчик давления топлива, но машина заводится и едет, после 40 км/ч загорается "неисправность двигателя" и машина еле плетется. На что обратить внимание? Заранее спасибо.
chystyakov_voca
18 January 2015
Являюсь счастливым обладателем форд фокус 1.6 турбо дизель , и вот по прошествию 200000 км мотор стал нещадно жрать масло, просто литрами 2000км - 1 - 2 литра масла.
Подскажите по дизелям, что может быть и как справиться с этим ?
Заранее всем спасибо.
Grigory2008
18 January 2015
shef.84
chystyakov_voca
Технические вопросы по дизелям, если не знаете где точно спросить, лучше задавать в специальной теме в профильном разделе Дизелей
Ответы бывалых на вопросы новичков
chystyakov_voca
18 January 2015
задавал !!!
перекинули на эту ветку...!!!???
161 регион
19 January 2015
Всем добрый вечер! может кто поможет мне...нужен двигатель на Вольво FH-12 Д12С 420 л.с. Раньше брали запчасти на Украине, а теперь...Стал искать в Москве,нашел на евро-моторе,но во время очухался,хотя ребятки очень активно предлагали свои услуги. Кто знает тел или адреса разборок приличных в Питере,Москве или еще где. заранее спасибо.
Vic Oren
8 February 2015
Всем привет!Нужна помощь. Форд фокус 1,8 tdi,2008г.в Только купил. Не заводиться даже в -3 без подогрева тепловой пушкой. Две минуты и с пол оборота! А так крутит и иногда пытается схватить но...
DOK64
8 February 2015
Vic Oren
замените свечи накаливания
Vic Oren
8 February 2015
ок,попробую. Потом отпишусь
Vic Oren
12 February 2015
Всем привет!Нужна помощь. Форд фокус 1,8 tdi,2008г.в Постоянно на бортовом горит "Доп обогреватель выкл" хотя в меню стоит галочка.
Я так понимаю этот доп обогрев это электроподогрев салона на холодную? . И самое главное как его вкл? До кучи еще стояночный обогрев не срабатывает и после снятия АКБ дата больше 2013 г не ставиться (((
Xander-SJ
23 February 2015
Vic Oren:
1) в двух местах вытавляется галочка, как помню. В профильной теме есть инфа (ЭПВС, и работа с ELM 327)
ЭПВС то факту установлен?
2) Стояночный обогрев чего?
3) При повторной настройке даты, год должен перейти на 2014, 2015 и т.д. ( у меня при первой настройке вашпе тока до 2012 настраивается)
FFTurnier2001
25 February 2015
Вечер (добрый) срочно нужна помощь, голова уже пухнет от загадок форда.Что и как, где и почему.
Форд фокус 1 турниер двигатель bhda 1,8 2001г.в заводиться хорошо, прогревшись тарахтит переодически ровно )) как только пытаюсь уехать начинает дергаться(будто сам газует) при попытке набрать скорость может заглохнуть, а может продолжать ехать дергаясь ... бывало что глох и не мог завестись ... при этом загоралась спиралька на панели.
помогите советом, говорят редкость такая система, так сказали в сервисе при диагностике.
metel
25 February 2015
F
FFTurnier2001:
Это не сервис с диагностикой, а колхозный гараж с механизаторами. Ищи нормальный сервис.
FFTurnier2001
25 February 2015
metel
Гениальный совет .
Xander-SJ
26 February 2015
F
FFTurnier2001:
у коллеги тоже самое почти, но на пассате 10 года 1,6 турбодизель. Ему датчик какой то отдиагностировали.
спрошу что да как вылечил
Андрей562
26 February 2015
FFTurnier2001
FFTurnier2001
26 February 2015
Андрей562
уже в три сервиса обращался, и как мне кажется специалистов в России все меньше и меньше (((
metel
26 February 2015
F
FFTurnier2001:
обычный фордовский TDDI с электронным тнвд, никакая не редкость. Просто нужна грамотная диагностика и человек с головой, то бишь диагност, а не читатель ошибок и продавец чеков от Ланча.
FFTurnier2001
26 February 2015
metel
может подскажешь где такого в Питере найти ? ))
Электрики толковые есть ? Питерские !!!
Vic Oren
13 May 2015
Всем привет. Помогите . На скорости заглох двигатель с симптомами обрыва ремня грм . Оказалось ремень цел. Коленвал проворачивается а тнвд стоит. Привод Тнвд как понял цепной,а от насоса к распредвалу уже идет ремень. Кто всречался с такой проблемой? Двигатель 1,8 tdci 115 л.с Фокус 2 рестайлинг 2008
metel
13 May 2015
Vic Oren
у тебя вполне может быть не цепь, а ремень привода ТНВД. Пробег какой?
Vic Oren
13 May 2015
metel
Так и есть .Только что вскрыли и на удивление там оказался ремень. Срезало зубья. Наверное потому что там все в масле (((. Стоит ремень ,вернее ремкомплект(по отдельности не продается) 12000р. Теперь будем вскрывать головку ,смотреть клапана.
Vic Oren
13 May 2015
metel
А пробег 170000 ,если не мотали.
metel
13 May 2015
Vic Oren
скорее всего смотали. Этот ремень честно выхаживает заявленные 200 тысяч
Vic Oren
13 May 2015
metel
Там еще все в масле было,скорее всего по этому срезало скорее всего. Случаем не знаеш какую прокладку под гбц ставить ?
На exist что то их куча вылазит.Разной толщины походу
metel
13 May 2015
Vic Oren
этот ремень и должен работать в масле, иначе никак
Прокладку брать по количеству зубьев, посчитай сколько на старой, такую же и бери.
Vic Oren
13 May 2015
metel
Ну смешно,по поводу масла. А кто то ведь и может повестись на это прочитав
ermek kz
17 May 2015
Кто подскажет такая проблема заказал кольца фф2 1,8 tdsi по вин коду. пришли померили а у меня размер не тот диаметр колец 82,5 толшина 2,3,3, а у меня 82,5 1.7, 2, 2 на поршне номер 6G9Q как узнать артикул колец чтобы правильно заказать?
