Круиз-контроль
3 years
Кто-нибудь ставил себе круизконтроль на TREND самостоятельно? Что у Пчела ставят, я знаю, но он далеко. И мне не совсем понятно для чего менять руль - не достаточно ли поставить на него кнопки 1352794 или 1307353? Судя по цене - рули с кнопками и без кнопок ничем не должны отличаться кроме их наличия, т. к. с кнопками руль почему-то даже дешевле 😞 . И что еще надо добавить, кроме программирования конечно. Очень хочется подключить круиз, а у нас никто из дилеров не представляет, как это сделать .
круиз, круиз-контроль, ограничение скорости, круиз контроль, скорость автомобиля
Electronic
15 October 2006
Круиз-контроль
193,8K
lexys72
21 September 2014mobile
И так теперь у нас имеется руль с кнопками.
Больше ничего не нужно?
Какие дальше действия? Что то еще нужно проверить у себя?
Ткните плиз где читать не могу найти
JONIX1
21 September 2014
Нужно посмотреть наличие 3, 4 пинов в разъёме улитки. Если есть: счастье тебе, а если нет нужно провода в GEM тянуть (кароче тему всёравно читать нужно)
lexys72
JONIX1
Так, разъем улитки под кожухами рулевой смотреть?
В темке фотки есть этого разъема?
JONIX1
21 September 2014
lexys72
См. 1пост на стр.13, там какраз фоторазъёма (с лева на право 3, 4 пины есть?)
mrwadi
24 September 2014
Всем привет,
у меня Форд Фокус С Макс 2006 года, дорестаил. Поставил руль с кнопками круиз-контроля, компьютер кнопки при нажатии определяет. Где в Петербурге можно прошить программу для полной функцианальности круиз-контроля?
Las9w
24 September 2014
mrwadi
Спрашивай здесь: Санкт-Петербург
Soulfly17
11 February 2015
Подскажите пжлста, куда в блок предохранителей втыкать два провода КК? У меня в разъёме около замка зажигания четыре провода. Там информацию нашёл как должно быть. А вот с блоком засада. И как протянуть провода через панель. Нужно ли что то разбирать? Или можно так где то пролезть. Буду признателен за помощь!
JONIX1
12 February 2015mobile
Soulfly17
Почитай внимательно в шапке темы и 1 десять сообщений, там написано. А так надо схемы смотреть.
Про замок зажигания: если там все нормально зачем тебе в ГЕМ
Soulfly17
12 February 2015
JONIX1
Написано в основном как кнопки в руль устанавливать. А вот конкретно куда в GEM провода воткнуть, если их изначально небыло -не нашёл. Про замок зажигания: я ж написал, что в разъёме 4 провода, и куда ещё 2 воткнуть я инфу с фоткой нашёл. А в GEM куда??
Soulfly17
12 February 2015
Всё, нашёл! Спасибо всем!!!
Glabus
18 February 2015
Привет.
Товарищи, подскажите пожалуйста, джойстики управления магнитолой на C-max и ff2 - одинаковые?
B-V-V
18 February 2015
Glabus
Одинаковые.
ляка
14 March 2015
кто подскажет кокой предохранитель отвечает за кк работал нормально и вдруг отказал думаю пред форд симак 2006 года 2 литровый
JONIX1
14 March 2015mobile
ляка
Никакой, см. проводку и делай тест кнопок (как делать в теме есть).
JONIX1
14 March 2015mobile
ляка
Да и ещё посмотри концевики в педалях.
andrewnat
30 March 2015
С-мах 1,8 бенз 2008 г. (руль не Гия). Поставил китайские кнопки, прошивал с помощью ELS27 и ELMConfig. Все заработало отлично. В БК ничего не пропало.
Autoloh
26 September 2015
А кто мне подскажет, куда в клеммах подвести провода чтобы кнопки круиза светились!
C-max 1.8 Руль 4х спицевый. Дело в том, что в клемме на руле 1-й контакт свободен, как туда провести, или где взять питание от габаритов???
В самих кнопках есть места для светодиодов, это не сложно припаять, а вот дальше... Куда их в руле??? Может кто даст совет?
Руль перевернут 180 градусов.
Заранее благодарен всем, кто откликнется.
С уважением, Василий
JONIX1
26 September 2015mobile
Autoloh
У нас кнопки не подсвечиваются (не придумали ещё диоды способные сквозь пластик светить), а пиктограммы на кнопках всеволишь краска. А вообще в часовой пружине минимум 2дорожки свободны.
Почитайте Замена руля на ФФ2 самостоятельно, там в шапке есть как разобрать час. Пружиеу. Пройдёте руль, а там хоть до задних габоритов тяните.
mohmad77
2 October 2015
Подсветка только у 3 семейства.
JONIX1
2 October 2015mobile
mohmad77
И мондео 4.
mohmad77
2 October 2015
JONIX1
Точно!
skeyl
12 October 2015
Добрый день.
У меня комплектация TITANIUM , но без круиза.
Был у официалов, подключились, сказали , что блок комфорта не поддерживает КК..((
Всё ? Ничего сделать нельзя?
Посоветуйте знающие люди. Заранее спасибо.
-Евгенич-
12 October 2015
skeyl:
так не бывает
официал единственный в городе?
ЕМНИП там в 3-х местах надо галки ставить
JONIX1
12 October 2015mobile
skeyl
В региональной ветке найдите человека с адаптером и пропишите снова. Как сказал Евгенич прописывать надо в 3 местах (GEM, PCM и HEC).
JONIX1
-Евгенич-
Бывает (версия А... и В... до ВС) на остальных есть.
-Евгенич-
12 October 2015
JONIX1
да, неправ, это Гиа была сразу с круизом
skeyl
12 October 2015
Спасибо. буду искать.
skeyl
12 October 2015
Значит блок не может "не поддерживать" ? ...странно, почему не взялись...не бесплатно ведь хотел...
mohmad77
12 October 2015
skeyl
Видимо спецы такие,или не захотели возиться,скорее всего не сумели.
4 people online
4 people online
