Лобовое стекло, обогрев. (Р)
Здравствуйте!
При распечатке актов из сервиса, нашел такую фразу: "Оборвана проводка обогрева лобового стекла трапецией Стеклоочистителей". Решил починить. Снял дворники, обшивку, но не нашел даже остатков проводов. Ровно по середине есть двухконтактный разъем, в который ничего не подключено, но при нажатии кнопки обогрева - в нем пусто, ни вольта. На стекле никаких следов остатков проводки нет. Где именно провода подключаются к стеклу?
Обогрев включается отдельной кнопкой.
За работу обогрева лобового стекла отвечают:
1. Предохранитель №04---50 ампер---красный---Обогрев ветрового стекла.
2. Предохранитель №28---10 ампер---красный---Обогрев ветрового стекла.
3. Реле обогрева ветрового стекла № 4.
Дополнительный монтажный блок, расположенный в моторном отсеке: Основной и дополнительный монтажный блок
стекло, лобовое, обогрев, замена лобового, ремонт стекла, обогрев лобового стекла, зимняя эксплуатация
Egoist
16 November 2006
212,2K
denis291185
2 February 2015
deni9876
СЕгодня опять гонял машину на станцию, они не могут найти причину,проверяли и генератор и проводку. Пожимают плечами(
drakon_miv
7 February 2015
ребят привет всем!
нужна помощь! и совет!ещё смешнее ещё интересней!
за день до гемороя время от времени горела лампочка что дверь открыта то опять гасла!утром перестал работать и обогрев лобового и заднего стекла при этом при открывании двери перестал гореть в салоне свет(хотя передвинуть в крайне левое положение лампочка горит!
ну что спецы можете сказать?
а да самое главное предохранители целые.
drakon_miv
8 February 2015
ещё добавить задний дворник не работает!
бред какой то предохранители все целые
rombik
8 February 2015
drakon_miv
Похоже GEM блок глючит.
drakon_miv
8 February 2015
и че делать, где он сук стоит?началось то с того что в салоне включался свет как концевик глючил а потом обогрев стекол и дворник задний,
просто пипец вынос мозга!толковый совет кто нить даст???
rombik
8 February 2015
drakon_miv
По симптомам это глюки гем блока. Поюзай поиск, целая тема про него была. Если это он, то наверное только замена.
кот32
21 February 2015
===GEM DTC B2256===
Код: B2256 - Короткое замыкание на массу электрической цепи реле обогрева лобового стекла
Модуль: Общий электрический модуль
Детальное описание кода ошибки диагностики
Штырь EN18 модуля GEM (C426; голубой).ребята помогите где что и где искать
Maxion84
26 March 2015
Ув. Формучане, вопрос про электробогрев лобового. Недавно купил фокус с обогревом, но он как то странно работает.
1) при включении очень сильно проседают обороты, потом иногда восстанавливаются сами, но бывает и глохнет. Сегодня при включении просели до 500-600 где то, мотор почти заглох, но резко подскочили до 1100 где то, но при этом обогрев выключился. Включил еще раз, такая же байда. Проходит после того, как включу его и подержу педаль газа в районе 1500 оборотов и то, если газануть и отпустить обороты все равно просаживаются. Как мотор чуть нагреется, все приходит в норму. Возможно это генератор? Лампочка не горит, ошибок нету.
2) Отогревает он отлично, но быстро выключается. Буквально минуты 3-5, хотя в инструкции вроде написано, что он работает так же долго как и обогрев заднего стекла.
Просто из тех машин, у которых я лично встречал обогрев было все как то более стабильно и плавно. Куда копать?
3) Уже не совсем по теме, но вдруг как то связанно. По ощущениям не работает обогрев зеркал и очень медленно отогревается заднее. Причем даже просто конденсат с заднего стекла сходит очень долго, минут 15 где то и то не полностью. А зеркала холодные и снег на них как был так и остается. Предохранитель целый.
кот32
26 March 2015
Maxion84
Может у тебя коротыш сидит на лобовом.вот и обороты проседают.у меня так включаю и слышно как нагрузка пошла обороты не просидают.напряжения сидиться ну 0.4-0.7 вольта.а зеркала может обрыв где
Maxion84
26 March 2015
кот32
Уточню еще раз, при прогретом моторе все приходит в норму и таких просадок нету... Завтра если получится замерю просадки напряжения тестером
deni9876
26 March 2015
Maxion84
Бортовое напряжение можно увидеть и контролировать в Тестовый режим. (Р) , хочешь на холостых, хочешь во время движения.
rombik
26 March 2015
Maxion84
Лобовое работает 3-5 мин, т.к. там тонкие нити они банально могут перегореть. Пожтому стоит защита на отключение. Обогрев лобового сильный потребитель, поэтому просаживаются обороты, но кхх должен отрабатывать. У вас похоже проблема с кхх. Он не поднимает обороты как надо. Попробуйте его промыть.
кот32
27 March 2015
Maxion84
Померь интересно
Maxion84
27 March 2015
кот32
Сегодня как всегда когда надо, все было в норме. на ХХ 13.8 писал борт комп, при включении переднего\заднего обогрева 12.8-13в но обороты не скакали.
Maxion84
27 March 2015
rombik
КХХ Вроде как промывал (вроде как потому, что делал в сервисе, а вот присутствовать не смог, по этому не гарантирую, что его промыли...)
А когда обороты упали очень низко, поч машина отключила передний обогрев (я так понял для стабилизации напряжения\оборотов), но оставила задний...
rombik
27 March 2015
Maxion84
Когда обороты падают ниже уровня, вернее в этот момент зарядка становится меньше допустимого, то большие потребители отключаются. Вполне возможно, что КХХ промывка не поможет и его просто надо заменить. Я бы начал с этого.
кот32
27 March 2015
Maxion84
Это было на холодную или уже на горячую
Maxion84
27 March 2015
кот32
На холодную, после ночного простоя 12+ часов.
кот32
27 March 2015
Maxion84
Ну как то так.я рхх лечил так на 3 передаче 4000 -5000 оборотов.5минут по ездил и вроде встали на место.рхх не держали пылась глохнуть
кот32
27 March 2015
Maxion84
У меня стекло греет 5 мин и отклонения
Majestic_999
27 March 2015
кот32
По-моему вполне достаточно,мне и минуты хватает,так чтобы ледок подтаял и его можно было смахнуть,а не откалывать
кот32
27 March 2015
Majestic_999
Я просто замерял сколько грек.смотря какой мороз был
koles007
2 August 2015
Парни,может кто сталкивался,авто SVT 2002 года,на сколько я понял Гем-блока у меня нет.
Хочу поставить лобовое с подогревом,для этого заказал блок кнопок с обогревом лобового стекла.
Поставил его,по фишке подошел,кондер,рециркуляция,и обогрев заднего стекла работают.
Проблема в следующем,при выключении мотора отопителя автоматически включается рециркуляция,и при включении зажигания тоже.
В чем может быть причина?
den902005
22 August 2015
добрый день! сегодня столкнулся с такой проблемой! снял крыжки которые под дворниками и увидел что проводов к обогреву нет!!! они валялись около салонного фильтра, концов на лобовухе не видно, как быть? хотелось бы его восстановить но не знаю как, хотя бы где искать эти контакты, под лобашом или они из середины вылезают, подскажите плз
кот32
22 August 2015
den902005
У меня они с сверху в потолок идут
rombik
22 August 2015
den902005
Концы в самом низу лобового стекла, по середине. У меня они отгнили под самый корень. Снимал натфилем кромку лобового и припаявался, потом заливал герметиком.
rombik
22 August 2015
кот32
непонятно, что у Вас в потолок идет. Провода лобового подходят снизу к стеклу.
den902005
22 August 2015
rombik
а не лопнет стекло если натфилем??? и там внизу провода или клеммы?
rombik
22 August 2015
den902005
Ну если провода отгнили под корень, то у тебя 2 варианта, или пробовать натфилем, или менять стекло. У меня отгнили так, что подцепиться нельзя было. Там идет прослойка металлизированная или типо того, между слоями стекла. Я верхний снял и припоял. Потом герметиком залил. 2 года отъездил все ок было. Пото на подъемнике машину как-то поднимали и в том месте трещина пошла. расползлась по низу стекла, уже 2 года так катаюсь, на уровне дворников. Но это дешевле чем менять лобовое, на мой взгляд. Мне трещина не мешает.
шурец
22 August 2015
rombik:
кот32
на гии сверху есть такой же, примерно, шлейф проводов, как на обогрев
для чего - хз))
