Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,3M
3,6K
Вадим1107
21 January 2015mobile
FeLiX-911
А по фото из ссылки которую вы скидывали, можете посмотреть?
Могу фото платы сделать!)))
FeLiX-911
21 January 2015
Чесно, я не люблю разбераться по фото, это не мои фотки я просто ссыль дал, если вечером завтра буду свободен то попробуем разобраться, ну конечно если сам раньше не сделаешь, щас срочно надо планшет допоять, с утра отдать просили
Вадим1107
FeLiX-911
Спасибо за помощь!!! Уже разобрался, и все получилось!!!
Вот Вам еще +)))
Вадим1107
FeLiX-911
Вот только цвет немного отличается... Более насыщеный...
Вадим1107
22 January 2015mobile
Не очень доволен пересветкой блока климата рестайл...
Хочу поставить диоды со старого (дорестайл) но писала что тускло будут гореть...
Никто не нашел решения вопроса? Помогите...
Часто по ночам езжу и яркий свет климата мешает. А димера нет(((
Hedzhi
23 January 2015
Вадим1107, я все заняться пытаюсь. Но сейчас погодка не радует, -36 за бортом, как-то не охото пока дергать его) Как только, так сразу
Hedzhi
1 February 2015
Посидел, покавырял, не нашел(
Видимо под дисплеем резисторы эти, буду снимать, искать
vladtrgm
3 February 2015
никто про голубые/бирюзовые диоды так и не подскажет?
.JunK.
12 February 2015
Доброго времени суток!
Такой вопрос. Перепаял диоды на стеклоподъёмниках, с зелёных на красные. Красные были выпаяны из диодной ленты.
Так вот иногда некоторые из них либо тускло горят(либо не горят вообще). Иногда все горят нормально, а иногда бывает начинают моргать.
Кто знает с чем может быть связано!? Спасибо!
mag106
13 February 2015
.JunK.
Плохой контакт скорей всего
moz_alex
13 February 2015mobile
.JunK.
Прогрей их все ещё разок и флюсом помаж))
FeLiX-911
13 February 2015
JunK.
Перегрев 100%, если хочешь еще раз полезть перепаивать то сделай как написал moz_alex
Берешь паяльник с жалом лопаткой и под ногу светика резким движением поддеваешь (без фанатизма) и проделываешь тоже самое с другой стороны (это технология выпайки светика с ленты)
Затем устанавливаешь его на подготовленные площадки и касаешься паяльником самих площадок, а не светиков (припой расплавится светик сядет). Сложного нечего нет главное еще раз говорю не перегривай светик, если перегрел то выкинь его.
Да и еще с опыта: возьми батарейку от компа с материнки, прищепку и 2 проводка, зажми прищепкой проводки к батарейке и проверяй выпаявшие светики перед тем как ставить на место.
З/Ы мануальчик написал не для спецов, что касается прищепок , лично у меня есть регулируемый лабораторный БП пользуюсь им, так как занимаюсь электроникой проффесионально.
.JunK.
13 February 2015
mag106
А для чего прогервать и как?
С чем это связано?)))
.JunK.
13 February 2015
FeLiX-911
Ого, не все ясно))
Ты имеешь в виду сначала их нужно правильно выпаять? а потом правильно посадить?
С чем связан перегрев?))
Molodoy_4elovek
13 February 2015
.JunK.
С превышением допустимой температуры. Полупроводники, очень нежные в этом плане.
Но по сути такие извращения, как описал FeLiX-911 не нужны, если есть "фен" или паяльная станция с терморегулировкой.
FeLiX-911
13 February 2015
Molodoy_4elovek
Давайте подискусируем? Вы пробывали феном выпаять светик с ленты??? Поделитесь тогда опытом... Если к примеру купить новые компоненты и паяльную пасту то здесь я с вами согласен на 100% мажем пастой ставим светик греем снизу и вуаля перегрева нет сидит как с завода...
Светодиодная китайская лента спаяна со светиков которые сидят на сплаве у которого температура пайки выше чем у стандартного припоя, и как вы их отпаяете с помощью фена не перегрев их? темпиратура плавления того "олова" что на ленте 240 градусов, а оно критично для светиков, так как у них рабочее до 40 а в режиме монтажа до 100 градусов
На любой компонент можно найти при желании даташит и посмотреть его характеристики...
И если хотите перепаять подсветку и забыть о отдельно светящихся или через какоето время погасшие или моргающие светодиоды, то советую вам соблюдать тех характеристики при работе с компонетами... ХОТЯ РЕШАТЬ КОНЕЧНО КАЖДОМУ
FeLiX-911
13 February 2015
.JunK.
Я это и имел ввиду
FeLiX-911
13 February 2015
Минусанули конечно зря... выше минусы не мои были, а я по сути помойму довольно просто и дохотчего разьяснил как сделать чтоб небыло светомузыки со светиками...
В таком случии кому действительно интересно как работать с паяльником или феном, велком в ЛС, здесь сообщения оставлять не буду, так как есть очень хорошие "профессионалы" слушайте их они советы дают просто супер...
Molodoy_4elovek
13 February 2015
FeLiX-911:
Что вы там снизу греете? Стеклотекстолит с обратной стороны греете? Очень коряво пишите батенька.
FeLiX-911:
Вы представляете, как происходит пайка в печах, при массовом производстве каких либо плат? Там что 100 градусов?
Я даже боюсь спрашивать, как вы чипы сдувает, шары накатываете и через трафареты паяете, если у вас со светодиодами столько заморочек.
.JunK.
13 February 2015
Molodoy_4elovek
FeLiX-911
Ребята опишите пожалуйста доступным языком, в чем проблема и как это исправить?))
Molodoy_4elovek
13 February 2015
.JunK.
Купить (заказать) новые светодиоды и припаять их.
http://www.smd.ru продают (отправляют) компоненты от 1 штуки.
FeLiX-911
13 February 2015
.JunK.
Вон тебе крупный спец щас все опишет в подробнастях.Molodoy_4elovek
Всех обсирать на словах мастер, а руки неизвесно с какого места... только барыжить и может...
Удачи в пайке...
Molodoy_4elovek
13 February 2015
FeLiX-911
Слушай хлопец, у меня 2 образования связаны с электроникой и не будь наша промышленность в жопе, я бы работал по профилю.
Идти в оборонку за копейки или сидеть ковырять мобилки, убивая зрение мне сейчас не интересно.
С барыгами я не связан, я в энергетике работаю.
У тебя же понтов больше, чем реальных советов.
FeLiX-911
13 February 2015
Molodoy_4elovek
По сути есть че? факты или еще что? Судя по твоей репе у тебя 3 образования. Проходи не задерживайся тут, бери фен и дуй контроллнры с накатаванием шаров. Чтоб тебе в следущий раз не лохонутся эта технорогия называется реболлинг BGM компонентов . Кароче куда мне до тебя с моим то 18 летним стажем и 1 высшим техническим образованием... в игнор тебя, обсуждать мне с тобой нечего...
Давай удачи в энергетике...
Molodoy_4elovek
13 February 2015
FeLiX-911
Да ты молодец, гуглить умеешь. А чего тупил с утра, не выспался?
sergun
14 February 2015
Помогите пожалуйста разобраться! Пересветил CD 6000, подсветка "крутилки " On / Off еле горит. У кого-то тоже так было, но тема не развилась
Digital-Cj
14 February 2015
sergun
Насколько я помню, мне пришлось найти ещё способ запитать эти светодиоды. Вроде сделал их параллельно друг другу (а были последовательно).
FeLiX-911
15 February 2015
sergun
Попробуйте вычислить сопротивление именно этой ветки светиков и заменить его на более меньшее.
sergun
15 February 2015
Ребята спасибо за участие!!! Покурил плату и пришел к выводу; R 173 и R 175 меняем с 1kOm на 680 Om
sergun
15 February 2015
НО? Теория была ошибочна, ничего не заработало!
Методом "ТЫКА" нашел решение: резисторы не трогаем, выпаеваем два светодиода(я убрал боковые), по одному из ветки, на их места ставим перемычки.
