Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
alexnasa
30 January 2015
VitasFocus SE:
утопил язычек ЦЗ
ну да. Всё оч просто. Я ещё ключом такое делаю спокойно. Мужики, а вы разве актуаторы в двери и сигнализацию не сами устанавливали ? Моя комплектация была без них.
Есенин
30 January 2015
Всем привет! подскажите!у меня на америкоси сцепление на подходе. Оригинал цена 38000т.р. какой можно подобрать аналог и подскажите какой стоит движок вот фото.
VitasFocus SE
30 January 2015
Есенин
какой стоит движок
Дружище, ты хоть капот открой и скажи пластиковая ли у тебя клапанная крышка?
Есенин
30 January 2015
Есенин
30 January 2015
Прошу порщенья, чуть ошибся.
Friend_mds
30 January 2015
Привет форумчане. Прошу вашей помощи, как можно быстрее. Потек радиатор охлаждения двс (антифроз вытекает потихоньку). Нужны номера радиаторов для замены, недорогих аналогов. Радиатор - SAT FD0001 подойдет. И что еще может подойти. Жду ответа. За ранее всем спасибо за помощь!
abbilion
30 January 2015
Привет всем еще раз..
Есть кто с калининграда ??хочу найти нормального мастера...
Проблема двигатель не тянет..ели разгоняюсь..уже все поменял что можно..устал по сервисам кататься...одни предположения без конкретных решений..не кто толком нечего посоветовать по ремонту не может...
alexnasa
30 January 2015
abbilion:
двигатель не тянет
Крышку снимал? Фазы ГРМ смотрел?
abbilion
30 January 2015
Эм...нет...фазы газораспределения не смотрел...в сервис гнать чтоб глянули?ваще сам процесс как долгий и дорогой?
Есенин
30 January 2015
Привет всем подскажите,помогите, как можно выйти из этой ситуации ,я на счет сцепления, и какой стоит движок. За ранее всем спасибо за помощь.
alexnasa
30 January 2015
abbilion:
если сам механик, то за вечер справишься
Проверка фаз ГРМ Duratec HE 2.0 https://www.drive2.ru/l/2395569/
и даже без спецпластины можно http://www.tatauto.ru/file/kirguizin/ford/strub5.JPG
ну и вот такой вариант такого воздушного фильтра применил наш камрад guruegv Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12688374)
alexnasa
30 January 2015
absolut87 вот тут камрад упоминает что у нас за ремень изначально Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12645336)
Есенин
30 January 2015
denis23_05
Денис привет! если я правильно понял ты не плохо разбираешься в ZX4 у меня на походе сцепление оригинал дорогой с чего может подойти
absolut87
30 January 2015
alexnasa
спасибо! получается номер ремня : 6РК2225 и номер ролика : 89015 FORD FOCUS USA 2.0L DOHC
albka
31 January 2015
alexnasa
про проверку фаз какой-то дебил писал не надо привод и скобу подвесного вообще трогать и масло для коробки не нужно. чуть подточить на наждаке чудный болт, для стопорения колена и он туда как милый вкручивается, да и болт этот вообще для этого не нужен. Планка просто ровная, без всяких вырезов.
Делается все очень просто снял пластиковую крышку справа- защиту ремня , снял клапанную крышку, в первом цилиндре поршень кверху смотришь метку на шкиву колена(положения может быть два) метку выставил, вставил сверху в прорези распредвалов планку, если влезла туда без проблем, то все закрыл и успокоился фазы на месте.
Если нет, то тогда стопорить колено и регулировать, но все это бесполезно, потому что цепь уже растянулась и ее менять нужно , если конечно какой нить чудила на зуб не ошибся когда в валах копался
Еще один прикол без спец ключа с распредвалов шестеренки не открутить, (это к регулировке) без снятия боковой крышки движка, а для этого еще и шкив передний снять надо по которому метку колена контролируешь.
У меня ни как не получилось болты на распредах сорвать, когда клапана по "умной" (руководство для американских станций) книге пытался регулировать, поэтому чуть подумав снял валы вместе со звездами , да и обратно также поставил.
alexnasa
31 January 2015
absolut87:
и номер ролика
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #15621752)
albka:
тут вот камрад AVadus поправил звезду без мучений совсем.. может гайки валов были ослаблены кем-то прежде? могу позвонить ему- уточнить.
sereda-Ford
31 January 2015
подскажите пожалуйста какой компрессор кандера подойдет на ford focus zx5 137 лошадей .
sereda-Ford
31 January 2015
sereda-Ford:
3FAHP37N85R116898
sereda-Ford
31 January 2015
ford focus zx5 2004 года рестайлинговый 137 л. какой компрессор кандра подойдет VIN3FAHP37N85R116898
Есенин
31 January 2015
Кто сталкивался с заменой сцепления. ПОДСКАЖИТЕ!
Homen
3 February 2015
Камрады, не подскажете где можно купить (в инете) задний правый фонарь оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188. На ебее стоит порядка 23$ а доставка в Белоруссию под 70 зеленых! Может где есть дешевле?
shilovich
3 February 2015
Магазин www.autodoc.ru в Ярославле предлагает фонарь задний 5S4Z13404AA за 4336 рублей РФ срок 23 дня. Попробуй здесь Магазин Автодок в г. Минск ул. Пономаренко, д. 35А, пом.10
Homen
3 February 2015
shilovich
Пасибки
Oleg-rostovskii
4 February 2015
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста код детали на Форд Фокус USA 2006 года. Объем 2 литра. МКПП.
Нужен правый нижний рычаг передней подвески ( с болтом на 14 и шаровой на 18), а то пришел мне рычаг с болтом на 12 и шаровой на 16((.
Мне дали вот такие коды:
Есть ли аналоги с болтом на 14 и шаровой на 18?
alexnasa
4 February 2015
Oleg-rostovskii http://ffclub.ru/search/posts/?q=рычаг передней подвески&topicid=98184
Мне за 2500 р. с разборки прислали (местный продаван выписал) б-у-шный рычаг от донора ZX4. Два года уже - полёт нормальный.
Oleg-rostovskii
4 February 2015
alexnasa
А номера случайно нет Зап.части?
alexnasa
4 February 2015
O
Oleg-rostovskii:
На том переднем рычаге левом, что стоял с завода я сейчас прочел: 4S41-3042/51 AA
вот о нём пишут камрады : Запчасти совместимые для американцев и европейцев. (Р) (сообщение #4338566)
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #4867339)
alexnasa
5 February 2015
и вот ещё: Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #7834076)
http://www.ebay.com/itm/Moog-K80408-Control-Arm...6667665
http://www.amazon.com/Moog-K80408-Control-Ball-...0V528C2
tatarin78
5 February 2015
Всем привет. Мужики подскажите пожалуйста распиновку штатной магнитолы zx4, и я где то здесь видел вместо штатной устанавливали пионер. Какого размера магнитолу надо брать вместо штатной?
alexnasa
5 February 2015
T
tatarin78:
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #14907422)
http://ffclub.ru/search/posts/?q=магнитола&topicid=98184
