Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
952,7K
12,7K
vladislav1971
22 January 2015
focus69rus
Может в колодец масло попало,прокладка под клапанной крышкой прохудилась
шурец
22 January 2015
maysky2003:
maxgol все прозвонил. все равно некачает. питание норм. плюнул на все. купил Бош насос от газели 3,5 бара / 105 литров. влетел как родной. с первого рывка завелась как новая. всем + кто помог! спасибо!
кто подскажет артикул этого колечка. а то его у меня не было и насос болтается там
привет!
решил проблему?
я тут на картинку наткнулся
Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #16299382)
должна быть там круглая резинка
kaktuss69
22 January 2015
duke77:
kaktuss69
5133970- этот номер с апреля 2002 года.
Спасибо, проблема решилась, причём очень малобюджетно, подходит, один в один, от нашей "девятки" , цена 50 руб
Antohakill
23 January 2015
Подскажите, сталкивались Вы с такой проблемой. Включаешь зажигание во 2 положения ждешь пока все индикаторы погаснут, пытаешься завести стартер крутит отлично, а машина не заводится, а если сразу с 0 положения прокрутить ключ на старт заводится. Подскажите, может есть какие мысли.
duke77
23 January 2015
vvhispers
Ну что попробовал?
Семен_87
23 January 2015
пожалуйста, подскажите номер переднего сальника коленвала и сальники распредвала.
Фокус 1, 1,8, 04 г.в. Россия
duke77
23 January 2015
Семен_87
Ford1 102 415Сальник коленвала, передний, Ford1 067 029Сальник распредвала
Семен_87
23 January 2015
duke77:
1 102 415
спасибо, при замене сальников никакие дополнительные элементы не следует менять?
Maxonik87
23 January 2015mobile
Помогие сломалось место крепления линки на самом стабилизаторе и как тень линзу закрепить Незнаю что делать !! Новый стабилизатор дорого а аналогов не знаю заранее спасибо !! ФФ1 1999 купе
russian_red:
Поменял линки. Линки усиленные.
В сравнении со штатом.
http://img.66.ru/image/9245e624435253a8a18675d03b3dcdec/47dd6289/0/48/48/484862.jpg
Installed
http://img.66.ru/image/05224d4096890b2a8a6282d4969aeae5/47dd6289/0/48/48/484863.jpg
Контакты производителя и парт-номер (в экзисте нет).
http://img.66.ru/image/4332c5614505c84d49defcc1d6d555a8/47dd6289/0/48/48/484869.jpg
Самое интересное: родные линки прошли 90 тыков, люфтов в шарнирах нет, только нижние туго двигаются. Уже было подумал, что зря потратил деньги, но когда поехал - результат на лицо, подвеска собраннее, и тише.
Maxonik87
Личинки дверкой на ФФ1 98-2005 нумны или одна хотя бы двери и багажника капота ! Нужен замок капота и личинка с ключом ! Кто знает аналоги и цену ???
Maxonik87
И стабилизатор цена
Семен_87
24 January 2015
на двигателе 1.8 разве несколько сальников на распредвале?
duke77
24 January 2015
Семен_87
6к292-сальник
Семен_87
24 January 2015
1 126 120 - прокладка клапанной крышки, посоветуйте достойный неоригинал на 1.8 Всеволожск
1 600 за оригинальную прокладку дороговато как то
прокладка должна вставляться в саму клапанную крышку типа как эта 11087900?
нужен ли комплект резиновых колечек под болты?
sergei071988
25 January 2015
Подскажите щётки на генераторе меняются фокус 1 2004 Всеволожск. загорелся вчера дачик аккумулятора. что может быть?
duke77
25 January 2015
sergei071988
Проверь идет ли зарядка на аккум.Щетки меняются обычно с реле регулятором,можно и отдельно выпаивать,но геморно.
serega836
25 January 2015
sergei071988
может диодный мост выгореть,у меня так было.
wandek
25 January 2015mobile
Ставлю машину на скорость, последнее время она начала откатываться ( не чуть, как и в должно было а прилично). В чем может быть проблема?
deni9876
25 January 2015
W
wandek:
Стоит начать с замера компрессии в двигателе... и убедится в равномерности ее по цилиндрам.
duke77
25 January 2015
deni9876
Не пойму как это -откатываться?
deni9876
25 January 2015
duke77
Машина останавливается на подъеме или на спуску. Ствишь на передачу, на 1-ю или заднюю, без ручника. Отпускаешь тормоз, машина начинает скатываться несколько оборотов двигателя, затормаживаясь за счет работы двигателя как насоса. И чем ниже компрессия в цилиндрах, тем на менее крутом спуске машина сможет стоять без ручника.
FlomasterUSSR
25 January 2015
Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов.
История такая недобросовестные механики автосервиса ремонтировали форсунки и не надели хомут на один из шлангов на крышке клапанов их там два, один над второй форсункой, а другой над четвертой ford focus 1.8 tdci duratorq. Вчера поднял крышку и обнаружил что на правой трубке хомут не надет и из нее сифонила смесь прямо на форсунке, вокруг осталось маслянное пятно. Внимание вопрос... что это за шланг и влияет ли это ситуация на работу двигателя и вредно ли то что две форсунки были забрызганы сверху? после ремонта форсунок он со временем стал запускаться хуже чем до ремонта.
Все началось с того что двигатель просто напросто не запустился. В первую очередь подозреваю что в сервисе завоздушили топливную систему потому что когда снимал топливный фильтр чтобы проверить его содержимое, в топливном фильтре солярки было грамм 50 не воды ни чего не было, поеду разбираться на эту тему в сервис, но заранее хочу узнать повлияла ли эта трубка работу двигателя.
Семен_87
25 January 2015
подскажите номер Ремня навесных агрегатов.
1.8 Всеволожск, 2004 г.в., авто с климатом
duke77
25 January 2015
Семен_87
Ford1 049 613Ремень поликлиновый для авто с гидроусилителем
maxgol
25 January 2015
Никто не подскажет, в каком сервисе можно качественно отрегулировать фары?
wandek
25 January 2015
deni9876:
Надо бы померить. Но если бы не было компрессии, то и заводилась бы плохо не? а она с пол оборота, со сцеплением кажется всё в порядке, не буксует по крайней мере.
bel114
26 January 2015
wandek
Не пойму как это откатывается.Ты эстакаду здавал когда права получал,по моему весь смысл этого упражнения в этом и заключается что авто откатывается назад.
КИПИШ
26 January 2015
Привет форумчане В какой теме искать информацию по двигателю. Он у меня то работает нормально то сам обороты набирает СПС
wandek
26 January 2015
bel114:
wandek
Откатывается - это когда ставишь машину на горке, глушишь, включаешь не ручник а 1 скорость, отпускаешь сцепление а машина всё равно катится под горку такими рывками, и потом останавливается.
шурец
26 January 2015
КИПИШ:
выбирай
http://ffclub.ru/search/topics/?q=обороты&forumlist=1,10
