Трапеция стеклоочистителя. (Р)
Перестали работать дворники
Двигатель привода работает, но сами дворники застыли на стекле
Не подскажете, где можно посмотреть схему привода и долго ли его разобрать?
FF1, американец
трапеция, щетки, дворники, кулачёк, стеклоочиститель, поводок стеклоочистителя, трапеция дворников
VAD [RU]
19 May 2006
496,6K
1,3K
kalchuga
19 November 2014
Мужики, проблема. В минус дворники становятся писец медленными. Перебирать трапецию?
focusnic283
19 November 2014
скорее всего да, узлы окислились и тяжело вращаются или движку хана скоро , влюбом случае разбирать а там смотри
kalchuga
19 November 2014
focusnic283
Спасибо, планирую на выхах заняться
Roman88
19 November 2014
kalchuga
Возьми попрыскай wd40 сперва,а потом уж если не пойдёт то тога разбирать надо!А так советуют когда покупал новую разок в 3-4 месяца wd опрыскивать!
kalchuga
19 November 2014
Roman88
Куда прыскать то?))) жабу то все равно получается снимать, что бы шарниры пробрызгать или ты о чем другом?
Roman88
19 November 2014
kalchuga
kalchuga
19 November 2014
Roman88
Чисто на них налить...ок с утра попробую залить их;)
Roman88
19 November 2014
kalchuga
Не забудь на левой колпачек снят!
kalchuga
19 November 2014
Roman88
Какой?
Roman88
19 November 2014
kalchuga
Черный слева он просто приподнять надо будет видно на фото
kalchuga
20 November 2014
Roman88
Да это при снятии жабы...сегодня то я просто с утра сверху залить попробую их
hrich
20 November 2014
И где белые штучки- это тоже шарниры и в район моторчика обязательно.
kalchuga
20 November 2014
В субботу или завтра сниму жабу и сделаю отчетик, как там обстановка)))я три четвёртый год на ней и не лазил туда, а кто до меня и знать не знаю)
entar72
20 November 2014
Отпал дворник с пассажирской стороны, пластиковая втулка отвалилась. Ремонт: ремкомплект от 10 -150руб., обмороженные руки на морозе, пайка шлейфа обогрева лобового стекла(все таки оторвал ) -500руб., ну и смазка всех шарнирных соединений. Вроде неплохо отделался, посмотрим на сколько хватит!
kalchuga
23 November 2014
В общем снял её полность , пробрызгал вдехой, вроде разработалась
VyacheslavBes
21 December 2014
Запрессовал втулку от десятки! Все путём)
Dimnext
22 December 2014
Товарищи! Сломался водительский поводок
Без съемника поводок как-то еще можно снять?
Подскажите...
Roman88
22 December 2014
Dimnext
Я снимал без съемника,крутил туда сюда +жидкий гвоздь прыскал и отошёл!
шурец
23 December 2014
ты ничего не путаешь
Roman88
23 December 2014
шурец
Да да жидкий ключ =)а то загвозит потом не снять будет =)
Dimnext
26 December 2014
купил маленький съемник за 200р и за 6 сек снял без проблем, всем спасибо.
maikl-683
18 January 2015
после ремонта трапеции оторвал резьбу на пальце пассажирского дворника по самые шлицы. Подскажите пожалуйста что можно придумать или заменить палец, может с чего-то подходит?
kalchuga
18 January 2015
maikl-683
Нареж меньшую резьбу
Roman88
18 January 2015
kalchuga
ХАХА у него оторвало ты плохо читаешь нарезать не на чем,макс что сделать можно это наварить от болта резьбу как делали раньше из группы!
kalchuga
18 January 2015
Roman88
Аааа блин)думал сорвал))) сори. Тогда наваривать
ACCUSED
19 January 2015
kalchuga
maikl-683
Roman88
если есть хороший токарь с прямыми руками, просверлить в пальце отверстие меньшего диаметра и туда в крутить шпильку через фиксатор резьбы
http://s019.radikal.ru/i613/1501/4a/2a8c095a21fc.gif
можно сделать с левой резьбой, но это сложнее технически не всегда есть метчики и плашки под левую резьбу
maikl-683
19 January 2015
а если вместо шпильки, проточить и нарезать резьбу под болт? И ещё если пластиковые втулки подходят с девятки, а сами пальцы не подходят ли? или с какой-то другой техники?
ACCUSED
19 January 2015
maikl-683
там посадочное место коническое со шлицами от проворота,
при обрезке палец станет короче, соотвественно его длинный уже не будет хватать
Roman88
19 January 2015
ACCUSED
Я то сварщик и мне проще заварить,а токарь сейчас хороший на вес золота,так как все с галстуками хотят ходить и руки не пачкать =(!
На заводе 1 токарька знаю руки от бога ему всего 85 лет!
ACCUSED
20 January 2015
Roman88
ну для этого не нужен супер-пупер токарь, достаточно 3 разряда, и чтобы знал как скорости включаются, а не вставший к станку вчера
