Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
moz_alex
12 January 2015
Вадим1107
Зато цвет не будет отличаться
Вадим1107
12 January 2015
moz_alex
Я ошибочно поставил -1...
Прошу прошения...
Вадим1107
12 January 2015mobile
moz_alex
И еше вопрос...
Диоды одной модели могут отличаться цветом свечения?
3528 родные и неродные - разные??
moz_alex
12 January 2015
Вадим1107
Разные, подобрать возможно конечно, но практически не реально
Вадим1107
moz_alex
Буду думать, спасибо!
Есть еще старый блок климата, может оттуда выдерну...
moz_alex
12 January 2015
Сегодня перепаивал блок климата в белый сделал инверсию дисплея стало белым по черному как и хотел, потом решил панель приборов пересветить, перепаял все диоды все гуд, потом взялся за дисплей но поворот плёнки не помог, не верхней не нижней, кто сталкивался? Как добиться на приборке чёрного фона и белых букв?
DOMO-RADIK
12 January 2015
Вадим1107
а что за блок климата? рабочий?
Вадим1107
DOMO-RADIK
Блок климата дорестайл с двумя дисплеями, с зеленой подсветкой. Состояние видно на фото:
FeLiX-911
13 January 2015
moz_alex
На доресте хз а на рестайле обе надо отрывать и менять их, можно взять с убитой матрицы моника, планшета и т.д.
DOMO-RADIK
13 January 2015
Вадим1107
ну он полностью работает? продать сможешь?
moz_alex
13 January 2015
FeLiX-911
Спасибо, попробую
DOMO-RADIK
13 January 2015
кто знает блок климата от 3 фокуса во 2 пойдет?
moz_alex
13 January 2015
DOMO-RADIK
Не пойдёт 100% только корпус пойдет
FeLiX-911
13 January 2015
DOMO-RADIK
нет не подайдет, можно и не побывать и корпус не подойдет, ну вернее задняя половинка (морда подходит), по замене чипа я так и не попробовал((( Остается загадкой
moz_alex
13 January 2015
Доброго всем дня, сегодня проснулся с мыслью что-то сотворить и вот, достал старый климат от дорестайла, разобрал и принялся за дело, впаял белые диоды на экраны и на кнопки вентилятора, красные впаял под остальные кнопки ну и вот результат
Фотки днём на минимальной и максимальной яркости
DOMO-RADIK
13 January 2015
moz_alex
а как инверсию делал?
moz_alex
13 January 2015
DOMO-RADIK
Плёнку переворачиваешь на экране, вот и все, но это требует особой аккуратности и терпения
vladtrgm
14 January 2015
не сильно ли ярко, если днем на минимуме яркости видна подсветка кнопок?
я столкнулся с этим, когда в хреновую погоду на дальняк едешь ночью, слишком яркая подсветка приборки и кнопок в зоне видимости очень сильно мешает
moz_alex
14 January 2015
vladtrgm
это смотря какие диоды, я езжу со всем пересвеченным, мне не мешает, на максимуме конечно слишком ярко
vladtrgm
16 January 2015
добрался я вчера до Митинского радиорынка, если его можно теперь так назвать, облазил все, что только можно и хрен нашел голубых или бирюзовых светодиодов. Их нет в продаже ни россыпью, ни в лентах, ни в гирляндах, никак.
Есть только синие или холодные белые.
Причем розовые и фиолетовые светодиоды все-таки встречаются.
Если кто знает, где их можно добыть - поделитесь информацией!
moz_alex
16 January 2015mobile
vladtrgm
Чип и дип попробуй
vladtrgm
16 January 2015
пробовал, не помогает.
Там даже при фильтрации прайса по длине волны ставишь 505 нм - в итоге выдает ссылку на синий светодиод
да и сами продавцы разводят руками, тип предложить ничего не можем
moz_alex
vladtrgm
Ну поставь белые диоды и голубой фильтр)
vladtrgm
16 January 2015
а в кнопки?
moz_alex
16 January 2015
vladtrgm
И в кнопки тоже
vladtrgm
16 January 2015
что в кнопки? фильтр?
moz_alex
16 January 2015
vladtrgm
Ну да, голубая пленка, вот и все
Digital-Cj
17 January 2015
vladtrgm
Голубой или бирюзовый (он же cyan (циан)) это смесь синего и зелёного. Если он и встречается, то только в RGB светодиодах.
А фиолетовые и розовые (и ультрафиолетовые) действительно существуют по одиночке.
vladtrgm
17 January 2015mobile
Ничего подобного, есть светодиоды с длиной волны 495, 5005, 505 нм, это как раз голубые и бирюзовые, только они не так массово производятся, поэтому и сложно найти в розничной продаже
FeLiX-911
17 January 2015
vladtrgm
Конечно есть, на федьке 3м стоят
