Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
alexnasa
7 January 2015
Ставь БК. Называй номера ошибок..
ludacris
7 January 2015
alexnasa
P0553
P2004
такие у меня ошибки
Gazmanov999
7 January 2015
Всем привет!
Подскажите где найти датчик на обдув радиатора. а то уже надоело вентилятор с кнопки запускать
И по кузову интересуют: Крышка капота, замок капота и телевизор
tseba10by
7 January 2015
подскажите номер натяжителя приводного ремня, а то оригинал дороговато получается
dima_nv
7 January 2015
Discosuperstar:
Подскажите по наконечникам рулевых тяг:
до даты выпуска 12/4/05 (12-скорее всего месяц) - наконечники изогнутые (MEOE110 и MEOE111), и соответственно левый/правый отличаются.
после 12/5/05 - прямые, по картинкам вроде как одинаковые левый/правый. Хотя есть коды отдельно на левый и на правый (MEOE81 и MEOE 82). Но по идее разницы нет? И можно брать любой и ставить на любую сторону? Кто сталкивался и щупал)) их вживую подскажите, не будет там каких замарочек (с резьбой или еще что-то)?
Просто там, где хочу заказать есть только MEOE81, думаю взять пару, но не уверен если подойдут на обе стороны.
И может кто знает коды заменителей прямых наконечников (TRW, Lemf...)
Дай вин, посмотрю что там за тяги
alexnasa
8 January 2015
tseba10by:
если только ролик менять, то можно вплоть до турецкого Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #15621752)
wo0t
10 January 2015
День добрый всем!
Поставил на две недели zx5 возле дома и уехал на праздники. Когда вернулся и попробовал завестись - сдох аккум. Зарядил за сутки. Вернул аккум. Но теперь не держит на холостых оборотах. Вообще. Уже и прогнал ее километров двадцать, и разгонял до 120 и бенз заменил. Пока безрезультатно.
Есть мысли что с мозгами что-то не так может быть. Попробую снова скинуть на десят минут минус с аккума.
А пока подскажите, в чем может быть беда? Заранее благодарю.
VitasFocus SE
10 January 2015
wo0t
Попробуй КХХ прочистить. Может примерз или закис.
wo0t
10 January 2015
Спасибо. Думаю скорее закис. Это Калининградская зима, мокрый снег который завтра уже вода и +3 Прошлой зимой уезжал когда были морозы, две недели и с первого завелась. Но тогда и аккум выдержал..
alexnasa
11 January 2015
W
wo0t:
сдох аккум
Возможно есть потребитель, который ты не коннтролируешь. Скорее всего поставлен после схода с заводских стапелей. Музыка? Регистартор? Сигналка? Стеклоподъёмники? У меня всё это по-очереди было. У тебя не берусь угадать. Аккум живёт много лет, если запуск ДВС всегда меньше секунды. А если нет то нет.
wo0t
12 January 2015
alexnasa
Из всего этого только сигналка, но она простая и дешевая. Вряд ли она сожрала аккум за две недели.
Я при перезарядке аккума обнаружил, что в нем очень мало катализатора. Дело скорее в этом было.
kreks
12 January 2015
alexnasa:
К сожалению, "сведения устарели" Похоже, сейчас все делают, "чтобы быстро дохло" Аккум ватра е27 - поставил на лексус жены, все классно. Поставил на свой форд такой же - все хорошо. Через 8 мес. на лексе сдох, как у товарища, только молниеносно - за ночь, без всяких видимых причин Жду дальше
Vitalik_
12 January 2015
Пробег подходит к 170.000 км. Возраст 10,5 лет.
С завода врядли что-то менялось кроме всяких опорных подшипников/тормозных колодок, стоек и т.д. по мелочи.
Может есть что-то, на что нужно обратить внимание сейчас и заменить?
alexnasa
12 January 2015
Т.е. воздушный фильтр так с завода и стоит?
Vitalik_
12 January 2015
alexnasa:
за 5 лет я его не чистил и менял
до меня скорее всего тоже
но мысли периодически возникают, да
alexnasa
12 January 2015
или его меняли (в т.ч. на что-то другое) или там в нём вообще кошмар.. Так, что пора его поролоны выстирать с Фэйри, оставшись при этом живым (не испачкав до неотмываемого тазы или т.п.). А может вместо него теперь вообще нулевик установлен?
Vitalik_
12 January 2015
alexnasa:
Я честно говоря без понятия... Скорее всего там вообще кошмар...
у меня ооочень большие сомнения что его меняли или что-то с ним делали. Как-то можно проверить, не разбирая пол-машины?
alexnasa
12 January 2015
Я снимал его прямо лёжа на асфальте. Снимал фару левую, колесо левое и половину локера отстёгивал.
petmax5
12 January 2015
Здравствуйте, у меня Ford focus zx4 USA 2.0 2004г. Такая проблема..Придавили морозы и старенький 6-и летний аккумулятор умер. Купил новый, поставил на место и все. Включаю зажигание, Одометр сбросился, там просто черточки вместо цифр пробега. Не могу завести машину, стартер не крутит вообще. На момент снятия аккумы, ключ не был вставлен. Аккум исправен и генератор тоже, подумал на стартер, но тогда почему на одометре прочерки? Неужели что-то с иммобилайзером, или мозгами? Прошу вас помочь. Сигнализации нет..
kreks
12 January 2015
Vitalik_:
Движок 2.3? Там "индикатор" есть Хотя...
Может, сначала все-таки выяснить, что там у вас, хотя бы по сопоставлению картинок
apelsinn
12 January 2015
ludacris
У меня вообще шаровая так скрипела. Грешил на рейку тоже. Друг качал машину, а я на шаровую руку положил, тут то все почувствовал.Проверьте
Vitalik_
12 January 2015
kreks:
2.0
albka
12 January 2015
petmax5
Какое напряжение на новом аккуме? и + с - не попутал когда ставил?
kreks
12 January 2015
Vitalik_:
2.0
Да нет, это гадание на кофейной гуще. Все-таки откройте капот, сфотографируйте и сравните, стандарт-нет, нулевик-нет, в крайнем случае, камрады подскажут.
wo0t
12 January 2015
VitasFocus SE
Действительно проблема оказалась в КХХ. Прочистили, прозвонили - рабочий. Поставили - даже не щелкает при старте.
Завтра поеду электрику до него смотреть. А пока, на всякий случай, проверю предохранители по схеме. Вдруг всё куда проще?
wo0t
12 January 2015
Однако. В схеме блока предохранителей в салоне его нет. А схемы подкапотного блока не нашел. Пойду так гляну..
VitasFocus SE
12 January 2015
wo0t
VitasFocus SE
12 January 2015
wo0t
wo0t
12 January 2015
Ну судя по схеме тут нет отдельного предохранителя на КХХ. Ибо КХХ в инглише есть the idling valve.
albka
12 January 2015
wo0t
А с чего ты взял что кхх должен челкать??? да еще и на старте
что у тебя после помывки поменялось?
4 people online
4 people online
