FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
2,1M
2,5K
15,3K
FORDIAGNOSTIC_1
29 December 2014
Felix58
F
Felix58:
Доброго времени суток!
Сколько будет стоит стандартное ТО на Ford C-Max с Вашими расходниками. Пробег 65 тыс. км.
Диагностическую карту делаете?
ТО = 5 500 руб / 1 час (со всеми расходными)
Диагностическую карту не делаем.
264
FORDIAGNOSTIC_1
29 December 2014
wNIKw
W
wNIKw:
Добрый вечер!подскажите плиз:форд мондео 4 2008.установлены заводские датчики парковки.при включении задней передачи кнопка пишит потом молчит,ответа с датчиклв нет.по elmconfig выдает ошибку неисправности правого и левого внетреннего и наружнего датчика.можете ли помочь с этим?
Для начала необходимо провести диагностику = 1 350 руб
264
fed83
2 January 2015mobile
N
Nikolai199:
Помогите, пожплуйста, разобраться! Автомобиль Форд Куга 1 2,0 140. Осенью загоралась ошибка "двигатель неисправен", ошибка -P003A - "превышен предел самообучения управления "А" наддува". Обращался к официалам - первый раз сказали, что им форд рекомендует сбросить настройки, я так понимаю сбросить самообучение. Два раза скидывали. Герметичность впуска проверяли, все ОК. После второго раза я решил побрызгать все разъемы и клапан управления жидкостью для контактов и почистить шток управления геометрией турбины. 3,5 месяца ошибки не было. После ТО у официала, через неделю опять загорелась ошибка. Причем загорается в 90% случаев после стоянки после вкл зажигания. Как правило после выключения зажигания сообщения о неисправности ДВС нет. Бывает, что после вкл и выкл зажигания сообщение не пропадает, проехав 5-10 мин, вкл и вык зажигание сообщение пропадает. Что посоветуете?
Здраствуйте, решили проблему? Похоже у меня аналогия...
FORDIAGNOSTIC_1
3 January 2015
В 99% случаев это закисание штока изменения геометрии. Мы решаем так: на каждом ТО обильно смазываем VD-шкой.
Но перед тем как дойти до временного периуда в ТО, приходится это делать 2 - 5 раз в первую неделю!!!
196
romasvo
3 January 2015mobile
Релюшку 1426082 не продадите случайно ?
FORDIAGNOSTIC_1
5 January 2015
romasvo
romasvo:
Да такое реле есть в наличии:
Реле 5 контактное 20А Микро = 350 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Реле 5 контактное 20А Микро = 200 руб / Б\У / FoMoCo / XXX км / сост.5 / в наличии.
196
Feddy
7 January 2015
FORDIAGNOSTIC_1
не увидел ответ на свой вопрос
FORDIAGNOSTIC_1
7 January 2015
Feddy
F
Feddy:
FORDIAGNOSTIC_1
Извиняюсь пропустил.
Дадим ответ завтра т. к. человек проделывавший эти работы сегодня не на работе.
264
Nikolai199
10 January 2015mobile
FORDIAGNOSTIC_1 к вопросу про ошибку P003A.
Официалы так и не разобрались с этой проблемой заменили по очереди по гарантии все: исполнительный механизм привода управления геометрией турбины, затем турбину, затем клапан управления с вакк трубками. Однако ошибка всё же иногда выскакивала примерно через равный километраж между заменами масла. Несколько дней или неделю повыскакивает, потом тишина.
wNIKw
Доброго времени суток!Скажите а вы не занимаетесь заменой штатных линз головного света форд мондео 4?если да то сколько стоит работа и материалы?
Черно-белый
12 January 2015
Здравствуй!!! Скажите а сколько будет стоить устранение дёргание на ПШ фф3 105 кабылок))) и можно ли эти 105 кабылок как то увеличить))) заранее спасибо!!!
Черно-белый
12 January 2015
У официалов делали какую-то адаптацию коробки не помогло(((
FORDIAGNOSTIC_1
12 January 2015
wNIKw
W
wNIKw:
Заменой линз не занимаемся.
264
FORDIAGNOSTIC_1
12 January 2015
Черно-белый
Черно-белый:
По поводу устранения неисправности коробки Powershift.
Набирайте, пожалуйста, 8 916 040 27 27 Алексей он Вам все расскажет и поможет.
Спасибо.
264
FORDIAGNOSTIC_1
12 January 2015
Nikolai199
N
Nikolai199:
Необходимо проверить на герметичность впускную систему.
264
demkino
15 January 2015
Здравствуйте интересует цена на замену запчасти мои машина форд фокус 2 литра акпп
1 опора правая
2 опора нижняя
3 ролик снять старый поставить новый ролик от дорестайла
FORDIAGNOSTIC_1
15 January 2015
demkino
demkino:
1 опора правая
2 опора нижняя
Добрый день.
1 Замена правой опоры ДВС = 1 500 руб.
2 Что Вы имели ввиду?
Замена ограничителя крутящего момента = 1 000 руб.
Замена опоры КПП = 3 000 руб.
3 Замена ролика = 2 000 руб.
Время работ 3 часа.
264
dyker
18 January 2015
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько стоит заменить клапан турбины на мондео 4 ecoboost, вот этот 5 243 075? И сколько он у вас стоит?
FORDIAGNOSTIC_1
19 January 2015
dyker
dyker:
Добрый день.
Замена клапана турбины = 1 500 руб.
Клапан турбины (5243075) = 7 800 руб / NEW / FoMoCo
264
xPhaRaoNx
19 January 2015
Добрый день. Подскажите сколько стоит замена задних колодок и прошивка автозапирания дверей на фф2рестайл? Можно ли проделать это сегодня?
Dremik91
19 January 2015mobile
День добрый, Focus 1 zx5 svt 2003 год, американец, необходимы кое-какие детали: штаны на выхлоп, катализатор, лямбда, датчик холостого хода, кнопка электро люка, иммобилайзер на штатную аудио систему 9006 audiophile. Интересует наличие, цена, сроки доставки.
FORDIAGNOSTIC_1
19 January 2015
xPhaRaoNx
xPhaRaoNx:
Добрый день.
Программирование автозапирания дверей = 500 руб.
Замена задних тормозных колодок = 800 руб
Сегодня можно подъехать.
264
xPhaRaoNx
19 January 2015
FORDIAGNOSTIC_1
Прошили автозапирание, поменяли задние колодки. Все сделали быстро и качественно
MikhailVG
20 January 2015
xPhaRaoNx:
FORDIAGNOSTIC_1
Программу поставь в ноут и шей что захочешь!
dmax74
20 January 2015
MikhailVG
Еще девайс забыл!
ЕвгенийМалыш
20 January 2015
FORDIAGNOSTIC_1
Приветствую.
А "вежливые" поворотники на ФФ1 европа дорестайл GHIA, сможете внедрить?
Хочется, чтобы при не полном нажатии на рычажок, поворотники моргали 3 раза.
На форуме читал, что такую функцию реально сделать - ССЫЛКО на тему
FORDIAGNOSTIC_1
20 January 2015
ЕвгенийМалыш
ЕвгенийМалыш:
FORDIAGNOSTIC_1
Приветствую.
К сожалению не штатными системами не занимаемся.
264
gere2009
20 January 2015
добрый день, имею такие ошибки .Машина форд с макс 2008 г 1.6 тдси как это лечится?
Р0102
Р1622
Р0234
FORDIAGNOSTIC_1
20 January 2015
gere2009
gere2009:
Р0102
Р1622
Р0234
Вероятней всего у Вас имеется проблема с подачей воздуха.
264
gere2009
20 January 2015
FORDIAGNOSTIC_1
спс.с этими ошибками начало гудеть , при разгоне гудит как самолют на взлет идет.Чем обороты выше тем громче гудит .
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Сцепление
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
