Задняя дверь на ХЭТЧЕ
Модераторы и форумчане, сильно не пинайте. Только что была такая тема в курилке, но зачем-то снесли в мусор. Если никому не актуально - удаляйте и эту тему тоже...
В общем вопрос такой: За 4.5 тыка пробега резиновые ограничители двери багажника на хэтче (закрепленные внизу слева и справа на кузове рядом с уплотнителем самой двери) протерли почти до металла ЛКП двери в местах соприкосновения с ней. На самой двери наклеена в этих местах толстая пленка (как тольстый скотч), но она по площади меньше мест соприкосновения двери и ограничителей и поэтому не защитила.
Посмотрите у себя - уверен у всех хэтчей так .
В связи с этим вопрос: Как это решать?
К дилеру по гарантии? Но тогда попадешь на покраску всей двери. А мне лишняя крашенная деталь не нужна, например...
Самому закрасить штифт лаком и наклеить что-нибудь???
Что делать то братцы. Жесть какая-то... Она ж гнить начнет...
Сопутствующие темы:
Газонаполненные упоры крышки багажника
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Задний дворник на хетче и универсале, вместе с ЗХ.
Обогрев заднего стекла,ремонт,восстановление
багажная дверь, крышка багажника, задняя дверь, хэтчбек, хэтчбек, багажник, дверь багажника
Live Lens
14 May 2007
263,4K
nightik
17 December 2013mobile
quatrott
Снутри торчат болты, которые зажимает гайка
nikos75
28 December 2013
nikos75:
у меня сабля потерялась, я и кнопку из китая и фонари на подсветку светодиоды китайские ставлю
китайская сабля, эмблема, кнопка и светодиоды подсветки
все вместе выглядит
quatrott
29 December 2013
nikos75
и из нутри проклеивал 3М скотчем(вместо прокладки), чтобы не натерло сново оно ?
клеил ли 3М скотч на места крепления родных болтов на сабле? (т.к. я помню что родная шумка там пролегала), я к тому, что боюсь, что когда буду затягивать то оно въедается в ЛКП двери(если не будет прокладки в этом месте)
5 January 2014
всех с новым годом! кто подскажет, как снять обшивку 5й двери для откручивания остатков крепежа?
nightik
5 January 2014
в ручках за которых опускается крышка два болта есть, их скручиваешь, потом просто крышку срываешь аккуратно
Ice Storm
5 January 2014
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-11-2...ka.html
gluh64
25 January 2014
И так сегодня после утренней взбучки жены злой поехал на работу!На улицу -15 вчера мыл машину...Банажник примерз и отломал со злости саблю.Поехал...Взял несколько вонючек свзяла между собой,и привязал саблю к заднему дворнику)Выглядело конечно оч смешно,но не мне.Заехал в магазин сабля китайская стоит 2000 руб,и эмблема 1000.Брать не стал.Спасибо людям за отчеты))Заехал в магазин "Все по 38" )))купил пистолет и стержни клея.В строительно двухсторонний скотч)Скотч взял больше для прокладки.Уже приделал крепления,чуть позже начну клеить скотч)
Пистолет - 38 руб
Стержнт - 38 руб
Скотч - 280 руб
Депутат
24 June 2014
Закисли две гайки на болтика в сабле, номера в exist какие у них? Всеми средствами пробовал, намертво закисли, что делать?
AL-DL
24 June 2014
Депутат
Пробовали ВД40 периодически поливать в течении 2- 3 дней. (да еще обмотать вокруг тряпочкой). Не получится, тогда выламывать, а потом опять вклеить (эпоксидкой, Х.сваркой и т.д.)
Депутат
24 June 2014
AL-DL
саблю я снял, два болта с гайками болтаются, тряпка с жидкостью быстро высыхает и действия не оказывает, головка слизывает грани на гайке
AL-DL
24 June 2014
Депутат
Головка, наверное с 12 зубцами. Хорошая головка сворачивает (обламывает) болт. Можно аккуратно, подложив защиту обрезать болт ножовочным полотном.
Депутат
24 June 2014
1. Из-за ржавчины головка не совсем до конца заходит. 2. с обратной стороны за болт зацепится можно только плоскогубцами.
Андрюшенька
11 August 2014
nikos75
а скажи, а она уже с прокладкой резиновой идет?
nikos75
11 August 2014
Андрюшенька
нет, голая и без эмблемы. купи двусторонний скотч 3М или зеленый
nightik
7 September 2014
Андрюшенька
резинка что оригинальная продается нафик не нужна..она не целиком, там все равно скотч надо. Неннужная короче прокладка у официалов
santino63
8 September 2014
снял в саблю вчера, а там ужос... крепления все целы кстати, хз как вы их ломаете)
alexstar333
13 September 2014
Саблю лучше заменять заранее, я увидел, что она отходит и шатается, поэтому заранее ее заказал ;-)
Код сабли неоригинал - ZVXY-FCS4-010A (1600ру)
Код эмблемы оригинал - 1 532 603 (1000ру)
Замена в сервисе 700ру.
Можно забрать саблю и эмблему из магазина и уже дома:
- приклеить эмблему к сабле (на эмблеме уже есть овальный 2-х сторонний скотч)
- обклеить саблю по периметру и крепления 2-х сторонним скотчем с толщиной 0,3...0,8мм, чтобы лучше держалась и не терлась об металл.
Резиновая прокладка под старой ручкой двери вся на куски распалась (покупать ее снова не рекомендую), поэтому и необходима проклейка 2-х сторонним скотчем.
Само исполнение сабли понравилось, но крепления все равно слабоваты.
Было бы время - проклеил бы их эпокидным клеем и какой-нибудь сеткой слоями - получилась бы броня. Но хотелось быстрее заменить саблю, да и выходные на подходе. Посмотрим насколько ее хватит при бюджете 3тыр.
Старую саблю восстанавливать не стал, там все крепления отвалились, держалась только на прокладке полуприклееная ;-)
Эмблема форд металлическая, при попытке сдернуть мнется - в итоге выкинул все старье.
Кстати в сервисе разболтался с хозяином Кашкая, он ручку двери тоже менял, при этом и красил еще. Поэтому это видимо болезнь всех хетчбеков/паркетников с таким типом ручек, надо аккуратно открывать, сначала нажать на кнопку, потом тянуть, а не наоборот ;-)
В общем результатом доволен, если будет отваливаться, сделаю все так же, только проклею все крепления и может скотч 3М только будет, а не полуфирменный.
nikos75
13 September 2014
хорошая качественная эмблема на саблю ZV5104007
там даже скотч 3М, а на оригинале зеленый
brokendubz
15 September 2014
ребята, прошу помощи. перечитал всю тему, но ответа так и не нашел.
проблема в следующем: от времени демпферы на задней двери хэтча износились, стали жестковатыми и вогнулись. в следствии чего дверь багажника при закрытии стала сильно "бухать" ну и на самой двери естественно стерлись до металла места соприкосновения с этими демпферами. решил купить новые демпферы и заклепки к ним.
но вопрос в следующем - как снять старые демпферы? по виду они держатся на заклепках, кажется металлических. как их оторвать? просто приложить силу или же есть правильный способ?
на фото ниже обвел красным:
большое спасибо за помощь!
ford765
15 September 2014mobile
brokendubz
высверлить заклёпки и приклепать новыми
brokendubz
15 September 2014
ford765
аа, выходит это обычные заклепки, которые ставятся через клепальный пистолет... теперь ясно. спасибо!
тогда я думаю нет смысла заказывать оригинальную заклепку 6 955 543, наверно достаточно будет обычную купить, лишь бы по размеру совпала
qwescin
12 October 2014
у кого нибудь есть чертёж уголков для сабли на рестаил?
Nick_Name
16 October 2014
brokendubz
фото фордовской заклепки с линейкой, недавно менял отбойники
brokendubz
16 October 2014
Macarr0n
спасибо. но уже давно поменял. заказал 1 оригинальную заклепку чтобы посмотреть ее размер, и купил жменю обыных с таким же размером и цветом в строительном магазине
nightik
18 October 2014
qwescin
с углами гемора больше чем просто купить новую))) за тыщу с копейками)
qwescin
18 October 2014
nightik
ткни носом где за такие деньги можно взять?
на наших разборах знают тему про саблю, и предлагают за 2тыщи, да и то ща в наличии нигде нет.
Оригинал 7тыщ, тож стрёмно.
Неоригинал 3-4тыщи.
Простая математика подсказывает мне, что лучше помучится с уголками =)
nightik
19 October 2014
qwescin
да я помучался..как то не очень...глянь в теме, страниц не много, там человек давал ссылку на неоригинал ссаблю
Freedom83
1 January 2015
Добрый день.
вчера, в сильный мороз, после помывки, отвалилась сабля. но это не главное. фишка кнопки открывания осталась в сабле. провода в крышке.
может кто знает какая фишка подойдёт на замену? или код оргинала.
спасибо.
всех с новым годом!
Freedom83
8 January 2015
фишка починена. ничего сложного оказывается. там внутри рычажок есть, который необходимо опустить вниз, и контакты сами выходят.
приступаю к починке сабли. за новую просят 12 тыс рублей.
