Горит / мигает лампа подушки безопасности. (Р)
Вот такая ситуация:
периодически загорается лампочка подушки безопасности во время движения авто, либо сразу после включения зажигания и потом не гаснет.
Обратившись на сервис для гарантийного ремонта я получил отказ - Как будет гореть постоянно, так и приезжайте. К моему несчастью, на момент приезда в сервис лампочка погасла. Такая "светомузыка" длится уже около месяца - то горит, то нет. Никакой системности (в сырую погоду, после мойки, на плохой дороге...) выявлено не было. Но эта неисправность, возможно, угрожает безопасности. И дожидаясь, пока лампа загорится "вечным огнем" совсем не безопасно!!!
КАК БЫТЬ?!
подушка, аирбэг, подушка безопасности, ошибка, индикатор, лампа, airbag, неисправность, пб, лампочка
fockir
15 August 2005
343,7K
MSK516
29 November 2014
Всем привет! Ребят проблема в чем: мне нужно поменять передних датчик удара. У меня вопрос: сколько датчиков спереди и какая нужна маркировка? Я так понимаю там должно быть 2М5Т-14В0*6-**, где * символы которые не знаю какие должны подойти. У меня рус фокус 2004г.в.
шурец
29 November 2014
MSK516
сперпеди один датчик удара крепится на телевизоре снизу в районе замка капота
MSK516
30 November 2014
шурец
Спасибо) а по поводу маркировки датчика никто не в курсе какой должен подойти?
шурец
30 November 2014
MSK516
с надписью Front
в теме Запрос на коды запчастей спроси код
MSK516
30 November 2014
шурец
Ок! Спасибо)
MSK516
8 December 2014
Поменял модуль подушек на новый и датчик удара, ошибка не пропала, мигает в такой последовательности: 1 пауза 9. В списке свое не нашел, помогите плиз!
шурец
8 December 2014
MSK516
разве прописывать комп не нужно?
покури темки, вроде, было http://ffclub.ru/search/topics/?q=подушка безопасности&forumlist=1,10
demin_x
8 December 2014
У меня после аварии ничего прописывать не надо было. Просто купил модуль (с рук, но новый) и все ошибки пропали. Потом приехал в сервис, они подключили машину к компу, но сказали что все ок и ничего делать не надо.
MSK516
9 December 2014
demin_x
Может от модели блока зависит?
шурец
9 December 2014
может, тут собака и зарыта
MSK516
покури тему про пудушку - там страниц не много
demin_x
9 December 2014
MSK516
Может быть. Модкль голубой был. На 4 подушки + преднатяжиели.
шурец
Кто знает. Может быть. Я лишь счастлив, что реши проблему)
MSK516
9 December 2014
demin_x
Модуль поменял 1 в 1 по маркеровке 2М5Т-14В056-DE был голубой, поменял на такой же только новый (не б/у), подушки, преднатяжители и передний датчик удара(т.к. сработали только фронтальные ПБ) тоже меняные.
Евгений1971
27 December 2014
подскажите поменял блок, подушку, натяжители всё равно лампочка мигает, куда ещё нужно посмотреть? код 33 но второй подушки нет
MSK516
28 December 2014
Решил свою проблему на сервисе, нужно было просто запрограммировать блок управления подушками)
Евгений1971
28 December 2014
Мужики подскажите сработала подушка и преднатяжители , поменял всё с другой рабочей машины 1 к одному натяжители, блок управления подушками , подушку, мигает лампочка 3+3 потом 5+4 и повторяется 5+4. что это значит подскажите
супермашин
10 January 2015
помогите мигает датчик подушки !!2-8 - 1 раз а потом 2-2 - 5 раз и подушка начинает гореть постоянно! куда рыть в 1 и во 2 случае ?заранее все большое спасибо!
maksvk
22 January 2015
фф1 1,6 дюратек
загорелась лампа подушки безопасности
диагностика выдала следующие ошибки
b1244 - неисправность цепи реле электродвигателя стеклоочестителя задней двери (нет такого агрегата в принципе)
b2256 - Короткое замыкание на массу реле обогревателя ветрового стекла (стекло без обогрева с завода)
b1428 - Неисправность цепи контрольной системы индикации пристегнутости ремней.
Подскажите в чем может быть проблема и как погасить лампу ?
Soloman
18 February 2015
У меня загорелась после химчистки, наверное что-то под сидением залили или замкнули.
SHAKH007
18 February 2015
Soloman
или порвали... читай ошибки, чтобы сузить круг и подробный визуальный осмотр
Soloman
18 February 2015
Ошибки в сервисе надо почитать?
SHAKH007
18 February 2015
Soloman
если европеец то ЕЛМ + форскан можно самостоятельно.
Soloman
18 February 2015
Нету такого. Я завтра поеду в сервис по вопросу ХХ, заодно и попрошу прозвонить.
Soloman
20 February 2015
Нет ошибок, все целое, все работает. Но лампочка горит. В сервисе пожимают плечами. Есть идеи?
SHAKH007
20 February 2015
Soloman
лампа - это уже сам по себе факт ошибки.
может сменить сервис?
Soloman
20 February 2015
Не хочется нарваться на рвачей. Рекомендаций не нашел. Сервис специализируется на Фордах.
шурец
21 February 2015
Soloman
сам проверь соединения под сиденьем.
еще, как вариант, мойщики выдернули из большой фишки маленькие и вставили их назад не правильно.
на форуме фотки были какую фишку куда по цветам
Soloman
21 February 2015
Надо поискать. Еще вопрос, а наличие подушки можно проверить только физически? На сервисе сказали, что если электронно заглушили, то тестер ничего не покажет.
шурец
21 February 2015
Soloman
если по уму заглушили, то не покажет.
да и к чему проверки - до чистки салона ты же не говорил что загорелась!?
Soloman
21 February 2015
нет, не говорил. но она битая вот я и подумал проверить. не думал, что это так сложно.
шурец
21 February 2015
Soloman
самому легко проверить визуально:
руль откручивается два шпунтика с обратной стороны, а пассажирская должна быть видна снизу со стороны вентиятора печки
